Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Down
Author Topic: Simboli strani sul display  (Read 1777 times)
Genova
Comunque il condensatore 0.22 400v va tra Fase e neutro 5-6 o 7-8 come ti ho mostrato nella foto della mia presa multipla web comandata
« Last Edit: January 09, 2013, 02:20:00 pm by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
scusa pablos ma quale foto?
Genova
Mi sembrava di averla postata, siccome questa settimana c'è la sagra dei disturbi sulla rete 220 non ricordo a chi, non è che hai eliminato il post copia dalla sezione generale?
vabbè ... tra poco la ri-posto
ciao
Genova
ecco l'ho trovato non eri tu, sorry eheheheheh
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,140280.0.html  « Reply #9 on: January 03, 2013, 12:45:38 PM »
ehehe don't you worry!
Forum Moderator
Online Online
Don't know what I do
Tutto felicissimo vado a spegnere il tutto e...NOOOO di nuovo stesso problema!Il display inizia a sfarfallare. Ho constatato però adesso il problema appare soltanto quando spengo Arduino.
Non ho capito.... stacchi l'Arduino... ed il display chi lo pilota, quindi? Mi pare normale che compaiano caratteri a caso.
O sono io che non ho capito.  smiley-roll-blue
Genova
in effetti Leo ha ragione ... qualche legge fisica a noi sconosciuta interviene a casa tua smiley
Un condensatore tra 5 e 7. Un altro tra 6 e 8.
il condensatore va tra Fase e neutro 5-6 o 7-8
Quindi ricapitolando sarebbero 3, di cui uno a piacere  smiley
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
No, non intendevo quello.
Quando clicco il pulsante una variabile (che ho chiamato accensione) la pongo uguale a 1. Quando questa variabile è pari a uno allora il loop viene eseguito seguendo una certa condizione.
Quando riclicco il pulsante questa variabile viene posta pari a 0 e quindi il loop viene eseguito con la condizione di "spegnimento".
Se date un occhiata al codice si capisce meglio...
A me stanno bene 2, uno in paralello ad ogni contatto del relè. Però è anche possibile metterli come dice pablos, ma in questo caso è meglio mettere in parallelo al carico induttivo molto vicino ai contatto del rele una serie RC 0.22uF-100 ohm. Altrove ho visto due condensatori messi in serie, posti in paralello al carico e il punto centrale va verso terra (giallo/verde) con un resistore.
Testato in merito di AC dovrebbe avere abbastanza esperienza, ricordo male?
Dimentacavo una cosa, il microcontroller ha pin posti in ingresso flottanti, ciè senza la pull-up? Controlla ed eventualmente correggi.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Sono tutte configurazioni da filtro antidisturbo, quelli posti in parallelo devono essere di tipo X, quelli posti verso massa di tipo Y
la modalita' usata da te, cioe' in parallelo al contatto credo sia di differente applicazione, assorbono gli spike durante la commutazione, userei anche in questo caso gli Y in quanto testati per tensioni molto elevate 2KV in su.
Non credo basti per essere un esperto di AC ma grazie del pensiero smiley
Ciao a tutti ragazzi...FINALMENTE ABBIAMO RISOLTOOO!!:D
Ho tenuto acceso il sistema tutto oggi e a quanto pare il problema è stato completamente eliminato.
Per poterlo eliminare del tutto ho utilizzato:
1) un fotoaccoppiatore per poter pilotare il relè, se non sapete come si fa, ho seguito questo schema che vi indico:
2) Sui contatti del relè ho messo due condesatori fissi da 0.22 400v, uno sui contatti 5-6 e l'altro sui contatti 7-8
Il problema è completamente sparito.
Consiglio di seguire questo piccolo schema nel momento in cui dovete attaccare ad Arduino un carico induttivo. Questo carico potrebbe portare a delle interferenze durante l'esecuzione del vostro sketch.
Ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno aiutato a risolvere questo problema!!
Grazie ragazzi!!!
Genova
Mmm ... io non avrei messo 2 condensatori, questi si trovano ad essere in parallelo con relè chiuso, modificando il suo valore capacitivo.
Il collegamento in serie di due condensatori porterà a ridurre la loro capacità(è come se la distanza tra le due piastre aumentasse) ma in compenso aumenterà la loro tensione di lavoro. Nel caso di un collegamento in parallelo i condensatori avranno una capacità superiore(è come se si aumentassero le dimensioni delle due piastre), facendo restare invariata la loro tensione di lavoro.
Uno bastava sul 7-8
ciao
Uno bastava sul 7-8
ok...messo soltato uno tra 7-8.
Tutto sempre funzionante alla perfezione
+1
Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Up
