Topic: transfert de variable entre fonction (Read 4788 times) previous topic - next topic
skywodd
@Skywodd : c'est bien ce que je disais : je suis mauvais en pointeur :)
Un pointeur c'est juste une variable qui contient une adresse, en partant de ce principe tout est plus simple.
Tu ne comparerais pas un int et un tableau de char, alors pourquoi le ferai tu avec un pointeur ? etc ... ;)
@Angelz : juste une précision : NULL c'est pas un retour chariot. NULL = '\0'  Retour charriot = '\n'
Dans les deux cas il ne sont pas à proprement parlé visible dans le moniteur série, mais existe bel et bien, ton problème l'illustre parfaitement. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un tableau de char comme ceci : http://arduino.cc/en/Reference/String    La tu as parfaitement le contrôle sur ta variable. A noter que si tu ne remplis pas completement un tableau, les cases "vides" sont justement des NULL. De plus la classe String utilise des allocations dynamiques de mémoire qui peuvent donner des problèmes inexplicables. Avec un tableau de char tu alloues ta mémoire et tu es tranquille.
Tout est dit :smiley-mr-green:
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
