Topic: encender rele segun tiempo (Read 13864 times) previous topic - next topic
Jossema106
muy buena idea!!!
Gracias, ya os contare!
karagos
hola
que quieres controlar exactamente.
por que no utilizas las horas que te da el reloj.
es decir que se encienda a una hora y se apague a otra.
o que cuando pulses el boton compruebe la hora cada minuto y cuando llegue el momento (x minutos) se apague.
por ejemplo cuando sean las 5 empieza a mirar el reloj cada minuto y cuando sean las 10 se apaga (5+5)(hora que se enciende+mas lo que quieres que dure)
si quieres ser mas exacto utiliza minutos es decir las 13:30 son (13*60)+30 =810.
un saludo
Jossema106
Esa era la idea inicial pero por ahi hay un hilo fallo rtc creo q se llama, que describe el porque de buscar otra solucion ya que da siempre como valor 45, y no se cual ha sido el cambio a no ser que para el MEGA sea distinto y haya que levantar algun pin como pasa para la sd.
Sabes algo? Gracias
karagos
no entiendo lo del fallo 45. yo lo tengo asi y no hay problemas
Jossema106
Esto es lo que saca por pantalla
45:165:85  165/165/165  Day_of_week:165
karagos
hola no llego a comprenderlo.
visita esta web. es mia, di de baja el dominio y se ha quedao pillada.
hay hay un ejemplo de un reloj.
te dejo un ejemplo. que muestra la hora por el serial de tu pc.
Quote
// CONTROLADOR ACUARIO V2.0
//FASE 1 - RELOJ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////7
#include <Wire.h>   // Esta es la libreria de comunicacion I2C
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
// Convierte números normales decimales a BCD (binario decimal codificado)
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convierte BCD (binario decimal codificado) a números normales decimales
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
                   byte hour,          // 1-23
                   byte dayOfWeek,     // 1-7
                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                   byte month,         // 1-12
                   byte year)          // 0-99
   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
   Wire.send(0);
   Wire.send(decToBcd(second));
   Wire.send(decToBcd(minute));
   Wire.send(decToBcd(hour));
   Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
   Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.send(decToBcd(month));
   Wire.send(decToBcd(year));
   Wire.endTransmission();
// Establece la fecha y la hora del reloj
void getDateDs1307(byte *second,
          byte *minute,
          byte *hour,
          byte *dayOfWeek,
          byte *dayOfMonth,
          byte *month,
          byte *year)
  // Resetea el registro puntero
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  // Alguno de estos necesitan enmascarar porque ciertos bits son bits de control
  *second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.receive());
  *hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
  *month      = bcdToDec(Wire.receive());
  *year       = bcdToDec(Wire.receive());
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  Wire.begin();
  Serial.print("serial inicializado");
  // la primera vez debemos poner en hora, active esta parte y luego vuelva a quitarla
  /*second = 00;
  minute = 15;
  hour = 21;
  dayOfWeek = 6;
  dayOfMonth = 19;
  month = 9;
  year = 9;
setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
// Serial.print("hola mundo");
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  Serial.print("20");
    if (year < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(year, DEC);
  Serial.print("/");
    if (month < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(month, DEC);
  Serial.print("/");
    if (dayOfMonth < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(dayOfMonth, DEC);
  Serial.print("  ");
    if (hour < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(hour, DEC);
  Serial.print(":");
    if (minute < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(minute, DEC);
  Serial.print(":");
    if (second < 10) Serial.print("0");
  Serial.print(second, DEC);
  Serial.print("  Dia de la semana:");
  Serial.println(dayOfWeek, DEC);
    switch (dayOfWeek)
    case 1:
      Serial.println("  Lunes");
    case 2:
      Serial.println("  Martes");
    case 3:
      Serial.println("  Miercoles");
    case 4:
      Serial.println("  Jueves");
    case 5:
      Serial.println("  Viernes");
    case 6:
      Serial.println("  Sabado");
    case 7:
      Serial.println("  Domingo");
  delay(1000); //Pausa durante 1 segundo
carga esto y dime que te sale.
pd: no he conteatado antes por problemas familiares ;)
Jossema106
Perdon por no contestar antes. Espero que se hayan solucionado.
Esta tarde si tengo tiempo, espero, lo cargo y te cuento
Gracias
