Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Problema com uma toggle switch  (Read 724 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
preciso programar um input com isso
que vai ligar um led ou desligar ele.
esse é o programa que troca o estado do led
Code:
#define LED_PIN 5
#define TOOGLE_SWITCH_PIN 13
// switch stuff
int readingSwitch;
int previousSwitch = LOW;
boolean on = false;
    pinMode(TOOGLE_SWITCH_PIN, INPUT);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
   if (wasButtonPressed()) {
     switchRelayState();
   } else if (wasSwitchToggled()) {
     switchRelayState();
void switchLedState() {
    if (on) {
      on = false;
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      on = true;
boolean wasSwitchToggled() {
  readingSwitch = digitalRead(TOOGLE_SWITCH_PIN);
  boolean toggled = false;
  if (readingSwitch != previousSwitch) {
    toggled = true;
previousSwitch = readingSwitch;
return toggled;
esse é o jeito que a switch está ligada.
Quando a switch esta em aberto, ela fica trocando o estado do led muito rapido.
Nao sei se estou colocando o resistor pull-up corretamente, mas do outro jeito (conectado entre a switch e o pin4)
também acontece a mesma coisa.
Alguem por favor me ajude
« Last Edit: December 26, 2012, 05:48:35 pm by gcats » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Olá gcats,
Dê uma olhada nesse exemplo: http://arduino.cc/en/tutorial/button
Diga se entendeu e se resolveu seu problema ^^
Edit:
Sobre a condição if (wasButtonPressed()), não encontrei método com esse nome. ^^
Achei esse link que eu tinha guardado a bastante tempo atrás, valhe a pena dar uma olhada no pull up e pull down =)
http://www.roguescience.org/wordpress/building-a-midi-out-controller/part-3-add-a-switch/exercise-6/
Até
« Last Edit: December 26, 2012, 07:34:00 pm by Mortis » Logged
Portugal
Offline Offline
God Member
Tomorrow I will know a BIT more than yesterday
View Profile
Quote
Isso acontece porque o pino está com o estado flutuando ou seja nao esta a 0 nem a 1 confirmado, ele apanha tudo que existe no "ar" e assim ele muda de estado rapido.Para isso deves fazer um pull-up.Podes fazer isso atravez dos pull-ups internos usando:
Code:
digitalWrite(TOOGLE_SWITCH_PIN, HIGH);
Outro problema que teras quando usas botoes é que ele gera picos rapidos quando comutas o botao.Procura por debouncing para perceberes o que acontece no botao para evitares que ele tambem comute varias vezes quando pressionado
Logged
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Nunca testei este tipo de interruptores quanto ao debounce, mas arriscaria dizer que são bem melhores pelo simples facto de não ter de haver o efeito mola no contacto. Mas nada como experimentar. smiley
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
