Topic: trovare isctruzioni per 485 inverter aurora PVI12.5 (Read 8949 times) previous topic - next topic
tapirinho
#15
Jan 05, 2013, 11:26 pm Last Edit: Sep 25, 2014, 11:43 am by tapirinho Reason: 1
Quote
In reltà manca un integrato che faccia da convertitore, ma lo trovi facilmente e a poco prezzo. Comprese le spese di spedizione ho speso circa 3€...
ad esempio:
http://www.ebay.it/itm/IC-MAX485-CPA-interfaccia-MAX-485-RS-485-RS422-seriale-DIP8-/261149929124?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item3ccdbfaea4
e va collegato così:
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://dereenigne.org/wp-content/uploads/modbus.png&imgrefurl=http://dereenigne.org/tag/max485&h=1020&w=709&sz=107&tbnid=1vw70snqz-HqJM:&tbnh=90&tbnw=63&zoom=1&usg=__rDlciuXalz96qcTZQW3sPPKWOVw=&docid=oN62DW03Eq9oSM&hl=it&sa=X&ei=fqjoUMjiAemr4ASxlYC4BA&ved=0CDcQ9QEwAA&dur=4797
a livello hardware è tutto quanto serve.
mflash
grazie a tutti ora inizia ad essere tutto più chiaro.
79flavio79
Essendo un "arduino due" però andra collegato con una tensione pari a 3.3volt se non sbaglio.
Altra domanda agli esperti:
l'arduino due avendo 2 connettori usb già in 232 per la comunicazione seriale, non si potrebbe uscire dall'inverter con un adattatore 485/232 e collegarlo direttamente sulla porta usb "native"?
ad esempio:
abenvenuti
#18
Apr 21, 2013, 05:01 pm Last Edit: Apr 22, 2013, 09:25 am by leo72 Reason: 1
Salve, dove posso trovare la lista dei comandi ammessi da Aurora e le relative risposte?
Grazie
saluti
tony_m78
Ciao a tutti, so che sono sicuramente off-topic, però questo problema potrebbe essere condiviso anche da altri. Sto scrivendo un datalogger su un plc Codesys; ho già comunicato con l'inverter (un PVI3) spedendo 10 bytes di comando trovati qualche post più in su (02 4E 05 00 00 00 00 00 BC DD) e ottenendo i corretti 8 bytes di risposta, però i 2 dati di CRC che avevo inviato (BC e DD) erano però già "pronti" dall'esempio trovato. :smiley-roll:
Come si esegue il calcolo del CRC? ho provato a seguire l'indicazione presente nell'ultima pagina della documentazione che descrive il protocollo, tuttavia il CRC che ottengo non corrisponde a quello (corretto) dell'esempio. Posso avere qualche ulteriore informazione? avete già disponibile qualche esempio di programma in Codesys (o comunque IEC61131 o qualche libreria)?
Vi sarei molto grato per l'aiuto, in quanto sto cercando di fare dell'integrazione con inverter Aurora con PLC un progetto di business, pertanto qualunque informazione per me sarebbe preziosa!
Grazie, saluti
tapirinho
Ti potrebbe essere sicuramente d'aiuto l'utilizzo di librerie, come ad esempio SimpleModbusMaster. Se invece vuoi lavorare con un codice scritto completamente da te, puoi sempre andare a leggere come la libreria calcoli il CRC...
Spero di esser stato d'aiuto
Ciao!
abenvenuti
per un'interfacciamento diretto inverter - arduino tramite 485 interessa molto anche me ma non ne so niente, ho solo trovato questo http://www.robot-italy.com/it/1000pads-mini-rs485-board.html  oppure questa https://www.sparkfun.com/products/10124 poi però bisogna capire cosa chiedere all' inverter e sopratutto come  :) :smiley-yell:
ciao
Ciao, la comunicazione che avviene nel bus rs485 con quell'inverter (il tuo è identico al mio) è abbastanza semplice.
Baudrate 19200 8 bit di dati , nessuna parità e 1 bit di stop.
Passando oltre le semplici impostazioni ti posso dire che il formato dei messaggi di richiesta verso l'inverter è il seguente:
Lunghezza messaggio 10 byte (fisso)
1 byte = id inverter (di default 2 sennò quello che gli avete impostato)
2/4 byte = comando da inviare, ce ne sono molti, alcuni di un solo byte, altri di 2 altri ancora di 3
5/8 byte =  contengono i dati da passare all'inverter in alcuni comandi, ad esempio, quando si invia l'orario da pc per sincronizzarlo
9 byte = crc16 hi byte
10 byte= crc16 lo byte
In pratica:
Esempio : (banale richiesta di energia totale prodotta verso l'inverter con id 2)
alla quale l'inverter risponderà così
00 06 00 00 36 34 5A 62
dove
00 - bho (inizialmente pensavo si trattasse dell'id del master , ma in realtà si vede che quando si fanno alcuni tipi di richieste [es. S/N dell'inverter] questo dato è il primo byte della risposta).In realtà la mia supposizione ha sempre senso quando si parla di dati interi(32bit) e anche float(sempre 32bit)
06 - ribho (inizialmente pensavo si trattasse della lunghezza dei dati ma in realtà si vede che quando si fanno alcuni tipi di richieste [es. S/N dell'inverter] questo dato è il secondo byte della risposta).In realtà la mia supposizione ha sempre senso quando si parla di dati interi(32bit) e anche float(sempre 32bit)
00 00 36 34 - sono i  byte che compongono il valore di 13876 (nel mio caso questo è il valore totale dell'energia prodotta)
C2 59 - crc 16 dei dati
Buon divertimento.
Salve, anche io ho lo stesso problema e volevo vedere di leggere in proprio i dati dei miei 3 inverter.
Quale 'oggetto' hai usato per interfacciare la scheda al bus 485?
Saluti
tapirinho
soggetto? cosa intendi per scheda? immagino Arduino.
ad esempio:
abenvenuti
Si, scusa la stringatezza...
Per connettere il 485 ad Arduino che convertitore hai usato? E' una shield??
abenvenuti
Quindi, ricapitolando:
- prendo il chippettino MAX485;
- lo collego ad Arduino secondo lo schema che hai postato;
- ci collego la linea bus RS 485 collegata all'inverter;
- inviando alla seriale, tramite opportuno sketch, le stringhe di interrogazione, dovrei ottenere le risposte dall'inverter;
Funziona così?
Saluti
fabix68
Il punto è che io se vuole l'aiuto volentieri,ma non posso mettermi a scrivere sketch per altri.
Io ho una Board dedicata per fare quel mestiere, basata su un chip che non è lo standard utilizzato dagli Arduino (anche se simile) e soprattutto non è un fw scritto per Arduino ma direttamente in C per AVR.
Ho anche scritto una piccola applicazione .net per simulare l'inverter , se vuole posso fornirgliela gratuitamente.
Vorrei però puntualizzare che , il fatto che Arduino sia open non implica che si debba per forza trovare tutto già pronto, un po di buona volontà ci vuole.
Del resto io come lei, quando dovevo risolvere questo problema, appurato che non ci fosse niente che faceva al caso mio, mi sono rimboccato le maniche e ho fatto quello che mi serviva.
Quindi il mio modo di aiutarla può essere che se mi chiede una cosa, io le posso rispondere, se ha un problema posso aiutarla a risolverlo, ma aspettarsi uno sketch completo, già pronto, per di più FUNZIONANTE come ha sottolineato, mi sembra al di sopra di una semplice disponibilità dovuta al fatto che qui è tutto OPEN.
Sto provando anche io ad interfacciare un arduino micro con una scheda 485 al power one. Mi farebbe comodo, considerato il fatto che l'inverter non è facilmente accessibile, il simulatore in modo da testare il tutto direttamente in appartamento.
Grazie
