Neste projeto eu uso as ferramentas de reconhecimento de voz do BitVoicer (
http://www.bitsophia.com/BitVoicer.aspx), uma board Arduino Uno e um microfone electret (
http://www.robocore.net/modules.php?name=GR_LojaVirtual&prod=232) para controlar alguns LEDs.
Este projeto é similar ao do meu primeiro post (
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,133051.0.html), mas agora eu uso Audio Streaming para enviar áudio ao BitVoicer.
O esquema abaixo mostra como eu conectei os componentes deste projeto:
Eu também estou incluindo algumas fotos e um vídeo do YouTube com o projeto em execução:
Infelizmente, o sketch que eu escrevi para o meu primeiro post não é mais suportado pela nova versão do BitVoicer. Segue abaixo o novo sketch:
#include <BitVoicer11.h>
//Instantiates the BitVoicerSerial class
BitVoicerSerial bvSerial = BitVoicerSerial();
//Stores true if the Audio Streaming Calibration tool
//is running
boolean sampleTest = false;
//Stores the data type retrieved by getData()
byte dataType = 0;
//Sets up the pins and default variables
int pinR = 3;
int pinY = 5;
int pinG = 6;
int lightLevel = 0;
//Sets the analog reference to external (AREF pin)
//WARNING!!! If anything is conected to the AREF pin,
//this function MUST be called first. Otherwise, it will
//damage the board.
bvSerial.setAnalogReference(BV_EXTERNAL);
//Sets up the microcontroller to perform faster analog reads
//on the specified pin
bvSerial.setAudioInput(0);
//Starts serial communication at 115200 bps
//Sets up the pinModes
pinMode(pinR, OUTPUT);
pinMode(pinY, OUTPUT);
pinMode(pinG, OUTPUT);
//Captures audio and sends it to BitVoicer if the Audio
//Streaming Calibration Tool is running
if (sampleTest == true)
//The value passed to the function is the time
//(in microseconds) that the function has to wait before
//performing the reading. It is used to achieve about
//8000 readings per second.
bvSerial.processAudio(46);
//Captures audio and sends it to BitVoicer if the Speech
//Recognition Engine is running
if (bvSerial.engineRunning)
//This function runs every time serial data is available
//in the serial buffer after a loop
void serialEvent()
//Reads the serial buffer and stores the received data type
dataType = bvSerial.getData();
//Changes the value of sampleTest if the received data was
//the start/stop sampling command
if (dataType == BV_COMMAND)
sampleTest = bvSerial.cmdData;
//Signals BitVoicer's Speech Recognition Engine to start
//listening to audio streams after the engineRunning status
//was received
if (dataType == BV_STATUS && bvSerial.engineRunning == true)
bvSerial.startStopListening();
//Checks if the data type is the same as the one in the
//Voice Schema
if (dataType == BV_STR)
setLEDs();
//Performs the LED changes according to the value in
//bvSerial.strData
void setLEDs()
if (bvSerial.strData == "wake")
digitalWrite(pinR, LOW);
digitalWrite(pinY, LOW);
digitalWrite(pinG, LOW);
digitalWrite(pinR, HIGH);
digitalWrite(pinY, HIGH);
digitalWrite(pinG, HIGH);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
delay(200);
lightLevel = 0;
else if (bvSerial.strData == "sleep")
delay(200);
delay(200);
delay(200);
lightLevel = 0;
else if (bvSerial.strData == "RH")
lightLevel = 255;
else if (bvSerial.strData == "RL")
lightLevel = 0;
else if (bvSerial.strData == "YH")
lightLevel = 255;
else if (bvSerial.strData == "YL")
lightLevel = 0;
else if (bvSerial.strData == "GH")
lightLevel = 255;
else if (bvSerial.strData == "GL")
lightLevel = 0;
else if (bvSerial.strData == "ALLON")
lightLevel = 255;
else if (bvSerial.strData == "ALLOFF")
lightLevel = 0;
else if (bvSerial.strData == "brighter")
if (lightLevel < 255)
lightLevel += 85;
analogWrite(pinR, lightLevel);
analogWrite(pinY, lightLevel);
analogWrite(pinG, lightLevel);
else if (bvSerial.strData == "darker")
if (lightLevel > 0)
lightLevel -= 85;
bvSerial.sendToBV("ERROR:" + bvSerial.strData);
O esquema de voz do BitVoicer que eu usei neste projeto pode ser baixado em:
http://www.justbuss.xpg.com.br/BitVoicerTest2.zip (será necessário ter o BitVoicer instalado para abrir o arquivo).
Agora eu quero controlar algumas coisas em casa (luzes e ventilador de teto). Alguma sugestão de como conecta-los ao Arduino?
