Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Arduino e ENC28j60 e DHCP non funzionante  (Read 965 times)
Tuscany
Per forza non ti funziona... manca il connettore ICSP
( quei 6 fori - due file da tre ) in basso sulla scheda.
Li' ci sono i collegamento SPI
Quindi tutti e 6 i PIN ICSP devono essere collegati?
Tuscany
yes.  con una doppia strip femmina.
Grazie per l'info provo a collegarli e vi farò sapere. Per la cronaca Futura Elettronica non centra nulla con questo obrobrio di assemblaggio (anzi devo dire che sono stati veramente gentili con me), l'azienda che mi ha venduto lo shield è probabilmente newbie quanto me!
Bergamo
ciao
ho qualche dubbio che sia quello: il connettore ICSP ti serve per programmare l'ATMega: i collegamenti via SPI tra Arduino e il chip enc28j60 sono effettuati utilizzando i connettori lateriali (PIN 10-11-12-13):
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
lucadentella.it
Cagliari
ciao
ciao Luca, ti faccio i complimenti per il tuo sito, ma in questo caso specifico ho qualche dubbio che tu stia sbagliando.
Infatti nella scheda che ha bonovoglias si vede chiaramente, in trasparenza, che le piste relative all'interfaccia SPI sono dirottate su connettore ICSP e non sui pin canonici (PIN 10-11-12-13).
Quindi per risolvere deve assolutamente seguire il consiglio di brunello.
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Bergamo
ciao Paolo
hai ragione! non avevo guardato con attenzione la foto  smiley-kiss
lucadentella.it
Ho appena montato il connettore ICSP....funziona tutto alla perfezione  smiley vi ringrazio per l'aiuto.
La cosa assurda è che questo shield ha tutta una storia particolare:
prima il componente errato (LM3940 al posto dell'LD1086) poi il connettore ICSP mancante il venditore meriterebbe un applauso.
Con alimentazione esterna il regolatore scotta un po....è normale?
« Last Edit: January 30, 2013, 05:35:29 pm by bonavoglias » Logged
Tuscany
in che senso esterna?
Il regolatore e' fatto per prendere i 5V da arduino ed avere i 3,3 per l'alimentazione del chip.
Mi pare che il consumo sia sui 150mA... dovrebbe al massimo intiepidirsi
Io alimento arduino con un semplice alimentatore esterno a 12V
Tuscany
ah, tu parli del regolatore di arduino ?
Si, se entri con 12V e' abbastanza normale. Quella shield assorbe anche piu' di Arduino
Pages: 1 2 [3]   Go Up
