Topic: Comment utiliser une batterie lipo avec mon arduino (Read 3849 times) previous topic - next topic
jhdscript
Voila j'aimerai utiliser une batterie lipo 7.8V 1200mah avec mon arduino mais je ne sais pas s'il est raisonnable de le plugger directement via un jack 2.5 sur mon arduino.
Quelqu'un a deja testé ?
MACMan8
Si ta batterie fait 7.8V, tu peux normalement la brancher directement à l'arduino ; mais fais aussi attention à la batterie elle-même : les batteries Li-Po comme les Li-ion ne supportent pas les décharges complètes (toujours les laisser chargées à 10 ou 20 % minimum), donc si ta batterie n'a pas de système de protection, je te conseille d'en ajouter un (chose que tu peux faire avec l'arduino :) ).
Voilà, mais pour ce qui est du raccordement, je pense que tu peux le faie directement sans aucun problème.
Bonne soirée !
Lao Tseu l'a dit "Longue est la route qui mène à la connaissance, et nombreux sont les péages".
jhdscript
Pourrais tu me donner des infos pour gerer la protection de la decharge avec arduino stp?
MACMan8
Je pense que tu pourras trouver beaucoup de détails en faisant une recherche Internet ; mais en gros :
la tension nominale d'un élément Li-Po est de 3.7V (ta batterie est donc au minimum constituée de deux éléments montés en série) ; la tension minimale (batterie déchargée) d'un élément est de 3.0V, et la maximale (batterie bien chargée) de 4.2V.
Donc avec l'arduino, tu peux mesurer la tension aux bornes de la batterie (via un pont diviseur de tension :)), et ainsi savoir à peu près le niveau de charge de la batterie (à peu près parce que la chute de tension n'est pas linéaire : voir les graphiques (et aussi le reste si tu veux) de cette page : http://velion.fr/index.php?page=bonne-gestion-d-une-batterie-lipo).
Voilà, en espérant que ça te seras utile  ;)
Bonne nuit !
jhdscript
chicotore
Et surtout vérifier la tension sur chaque éléments via la prise d'équilibrage et non au global par la prise de puissance car chaque éléments ne se décharge pas de la même façons  ;)
Mon Blog sur l'environnement Arduino ... Tutos fait par un débutant pour les débutants ^^
http://chicowebsite.free.fr/
mrbbp
J'ai rien compris!
c'est pas écrit comme ça sur l'arduino!
VIN? VCC? vREF?
on branche et on mesure sur quoi ?
merci.
jhdscript
mrbbp
Christian_R
#9
Dec 28, 2012, 11:15 pm Last Edit: Dec 28, 2012, 11:17 pm by Christian_R Reason: 1
La prise de charge/décharge est celle à 2 broches (+7.8 V et Gnd), à connecter sur l'alimentation de l'Arduino.
Ta batterie Lipo est de type 2S (2 cellules en série) dont il y a 3 broches sur la prise d'équilibrage (souvent blanche).
Principe du câblage : (ici une 3S, à 4 broches )
Il suffit de surveiller les 2 tensions des 2 cellules, l'Arduino en est capable directement (utiliser 2 entrées analog., et ~3.4V ) à récupérer sur 2 pins adjacentes de la prise d'équilibrage prises 2 à 2.
Détails ici : http://blog.patrickmodelisme.com/post/qu-est-ce-qu-une-batterie-lipo
Christian
jhdscript
mrbbp
merci pour le lien.
je me coucherai moins bête et je pourrai expliquer maintenant :)
cats92
Salut,
Tu as l'air d'avoir une batterie 2S qui bien chargée te donnes vers 8 volts.
Chaque élément (1S) donne en principe 3,7 volts donc 7,4 volts pour 2S  mais aprés une bonne charge le voltmétre branché aux bornes de la batterie indique un peu plus : 8,2 volts environ.
Pour ne pas abimer ta batterie , éviter de descendre au dessous de 3,4 par élément donc 6,8.
Tu dois pouvoir brancher un petit boitier ( appelé lipo saver ou lipo volt) sur la prise d'équilibrage de la lipo : il clignote et emet un signal sonore quand tu passe la limite (tu peus régler la limite).
Ca coute environ 5 euros chez Flash Rc ou Hobbyking et c'est trés utilisé sur les avions et hélicos radio commandés
Bonne chance.
