Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Barreira invisivel  (Read 841 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Boas pessoal
Nao sei se será o melhor local para colocar a minha duvida... mas aqui vai  smiley-wink
Preciso de criar uma barreira invisível sobre um muro ... pensei em utilizar IR, mas a distancia de cobertura é +/- de 50 metros o k acho k torna inviável para IR...
Como aqui os mestres resolviam o problema???
Abraços
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Laser?
Se bem que apontar um laser (eu faco-o de forma mais ou menos regular no meu trabalho) a 50 metros é obra!
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Portugal
Offline Offline
God Member
Tomorrow I will know a BIT more than yesterday
View Profile
Essa distancia é mesmo muito grande.Podes tentar com uma fotocelula com espelho prismatico mas nao sei se com essa distancia dara smiley-red
Logged
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ola
bubulindo tb pensei no laser ... mas o laser é visivel, quanto á fotocelula HugoPT exige tb uma fonte de luz nao é!?!?
Não sei mesmo como fazer
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Sim... o laser nos filmes da Gerra das Estrelas é visível. Os lasers comerciais não. Apenas sugeri isso porque será uma fonte luminosa concentrada e talvez provoque uma leitura diferente num sensor de IR ou fotocélula por exemplo.
Uma voltinha na net deu isto:
http://www.brocott.co.uk/electronic-diy-kits/security-kits/infrared-light-barrier-kit-50-meter-b213.html
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Boas
Quando falei em laser visivel tinha em mente os laser apontadores dos chinocas ...  smiley
Agora esse kit parece ser interessante ... vou ver se descubro mais informação sobre ele...
Obrigado
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Sensor de movimento a cada x metros seria uma boa, talvez você só se encomodaria com animais e insetos.
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Eu sei...
Mas a realidade é que o laser só é visível no ponto onde encontra um objecto. E até esse ponto é possível de disfarçar.
Fio de pesca ligado a um contacto?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ola
pensei nessa opção ... mas seria necessário uns 4 ou 5 ... o k torna tudo complicado com as ligações.
Nesse comprimento ... nao vejo a ser viavel ... acabaria por ficar visivel e teria de ficar quase pousado ao muro ... era bom era k o ladrão ao passar tropeçasse no fio  smiley
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Uma mangueira com água pousada no muro e um sensor de pressão na ponta?
Vários autocolantes a dizer "Casa protegida com alarme da ...." ?
Colocar os sensores mais próximo da casa?
Comprar uma câmara com um software de detecção de presença e colocar longe o suficiente para apanhar todo o muro?
Vidro partido em cima do muro? Um muro mais alto? Ou ambos? LOL
Também são ideias, se bem que um pouco alternativas, para resolver o problema dos gatunos. smiley
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Pelo que entendi, você não quer deter o "intruso" nem que ele perceba que foi identificada sua presença, certo?
Não sei te dizer qual a shield a ser usada, mas um detector de calor não seria uma opção? Dois no caso, exatamente no meio apontando para fora, ou voltando a questão dos sensores de movimento, trabalhando com quatro, talvez imbutilos no muro e usar cabos RJ-45, aproveitando os pares e seu fácil manuseio. Fica mais uma ideia.
Logged
'round the world...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Uma dúvida, já alguém usou esses sensores térmicos (normalmente são câmaras) durante o Verão? A minha questão é principalmente porque a temperatura durante o Verão em alguns sítios é maior que a temperatura do corpo humano. Então, como será que esses sensores se comportariam?
O segredo disto é, na minha opinião, a óptica em cima do sensor e também o facto de ter 2 LEDs a enviar luz. Talvez com um agrupamento maior de LEDs se conseguisse algo?
O sensor que recebe os IR também deve ser bem sensível e a óptica talvez concentre tudo nele. Arranjas uma lupa de plástico, por exemplo, para testar isto?
Algo que já utilizei para "aumentar" a distância neste tipo de sensores é pulsar o sinal em vez de o manter sempre ON. Se o sinal estiver sempre ligado, a corrente que passa no LED tem de ser menor que o máximo para funcionamento contínuo. No entanto, se fizeres pulsos pequenos (na ordem dos milissegundos), podes dimensionar a resistência para deixar passar mais corrente que em estado permanente e assim conseguires distâncias maiores.
Do outro lado tens é de criar algo que receba pulsos e não um sinal estável. Na altura consegui isto com um condensador... mas se meteres um Arduino do outro lado, podes facilmente ir monitorizando os tempos entre os quais recebes sinais. smiley-wink
Edit:
Dá uma olhada aqui:
http://www.vishay.com/docs/83160/vsly5850.pdf
Este é o LED mais potente que eles têm dessa marca. Se fores à página 1, na tabela ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, vês forward current de 100mA e Absolute Forward Current de 200mA. Isto é o que referi anteriormente de fazeres um pico de corrente de forma a conseguires chegar mais longe. A única coisa que disse mal foi que o pulso seria de milissegundos quando, segundo o manual, devem ser à volta de 100 us. O que até é melhor para a aplicacão em questão.
Este díodo em princípio não precisaria dum Arduino a comandá-lo. Com um amp-op ou um 555 (o que eu usei no tal projecto que referi) podes criar uma onda com duty cycle de 10% ou menos em que o tempo ON seja de 100us.
O outro problema é conseguir deitar as mãos a um destes especificamente. Normalmente (e por motivos que me escapam), as lojas que vendem LEDs nunca dão os datasheets dos mesmos, deixando-nos sem saber exactamente que tipo de dispositivo e quais as capacidades é que temos. Isso, na minha opinião, será a parte mais difícil do teu projecto. smiley-sad
« Last Edit: December 29, 2012, 06:20:41 pm by bubulindo » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
