Topic: [RISOLTO] Modulo GSM SIM900 non comunica. (Read 713 times) previous topic - next topic
nid69ita
#15
Jul 25, 2015, 04:52 pm Last Edit: Jul 25, 2015, 04:53 pm by nid69ita
tuttavia a che serve entrare in GSM.cpp se il codice non ne fa l'include?
Sbagli affermazione.  Hai aperto SIM9000.h ?  Quello a sua volta chiama gsm.h e quindi gsm.cpp
my name is IGOR, not AIGOR
dr_vagus
#16
Jul 25, 2015, 04:58 pm Last Edit: Jul 25, 2015, 04:59 pm by dr_vagus
si sulla 0 e 1 ho collegato TX e RX del modulo, e quindi va in conflitto con l'USB, giusto?
il problema che ho tutti gli altri pin occupati, tranne il 2 e 3.
entrambi gli sketch usano il serialsoftware... dunque dovrei editare questo per scegliere i due pin di comunicazione?
don't be ...Vagus.
dr_vagus
FUN-ZIO-NA!
ehm vabbe alla fine era una scemenza, non sapevo che i pin 1 e 0 fossero usati anche per USB...
in questo caso mi sono rimasti i pin 2 e 3 (prima ho scritto per errore 3 e 4 )
La libreria da modificare in caso รจ proprio la GSM.cpp, ove sono fissati per default i PIN 2/3 che vanno collegati a TX e RX sul modulo (come indicato nel file,  senza inversioni).
Mi rimane il dubbio sull'utilizzo corretto dei pin 0 e 1, se sono usati per la USB potrebbero creare problemi ...
Grazie per le risposte mi sono state tutte utili.
don't be ...Vagus.
