Topic: Collegare un microfono (Read 7791 times) previous topic - next topic
elQuero
Salve a tutti,
stavo revisionando un vecchio progetto che non funzionava. Il problema era semplice: anche se, ad ogni entrata analogica usata, era collegato un carico resistivo variabile, si introduceva un errore variabile di qualche decimo di volt, tale da rendere poco affidabile la lettura. Ho scoperto che questa interferenza era dovuta da un microfono collegato al circuito: infatti, scollegandolo, non ho avuto nessun'altro disturbo e la lettura era perfetta. Al che mi sono chiesto: non è che il circuito andava fatto seguendo delle particolari tecniche (non so, schermatura dei fili, circuiti attui a renderlo "innocuo", ecc)?
Il circuito attuale era un semplice microfono da Sparkfun (https://www.sparkfun.com/products/9964 ) collegato ad Arduino con 3 semplici cavetti per breadbord. Consigli?
uwefed
Consigli:
Sí piú informazioni. Quale progetto, schemi, descrizione.
Ciao Uwe
elQuero
Allora, vediamo.
Il progetto è un progetto con cui ho a che fare (sul forum) a più riprese chiamato Comfort Meter: questo dispositivo prende 4 valori in ingresso (luminosità, co2, temperatura e rumore) e calcola un indice di comfort generale, che poi esterna completandosi di un colore che varia dal verde al rosso.
Di schemi non ne ho, in quanto sono tanti circuiti elementari uniti (uno per l'LM35, uno per il sensore di CO2, uno per la fotoresistenza e uno per il microfono), ed ognuno comunica i suoi dati su di una analogIn (se volete gli schemi precisi li sto facendo su fritzing, abbiate pazienza).
Il problema è come se le letture dell'ADC vengano sballate dal circuito del microfono. E' possibile? Prima ho parlato di schermatura in quanto mi era stata consigliata come risoluzione, ma volevo, se possibile, saperne di più...
Grazie ;-)
uwefed
Senza schema e sketch possiamo solo indovinare e la mia razione di indovinello la avevo finita giá in agosto.   ;) ;)
Ciao Uwe
elQuero
Guardate, intanto scusatemi ma non ho idea di cosa diavolo stava succedendo. Ora ho rifatto l'intero circuito, attenendomi a questa guida http://lowvoltage.wordpress.com/2011/05/21/lm358-mic-amp/ e funzionano tutti i sensori tranquillamente. Comunque sia consiglio a tutti la guida che ho linkato, semplice ed efficace, sopratutto per chi è alle prime armi come me ;-)
AGoGo
#5
Sep 19, 2013, 03:27 am Last Edit: Sep 19, 2013, 05:50 am by AGoGo Reason: 1
salve o copiato anche io lo stesso circuito o inserito i dati in arduino
* Measures the voltage on an analog pin over a ~1s period of time
* and sends the Min, Max and Diff (Spread) values over Serial.
* Author: Dimitar Kovachev, http://lowvoltage.wordpress.com/
* Released under the Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 license
* http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
const int analogPin = 0;
 int mn = 1024;     // mn only decreases
 int mx = 0;        // mx only increases
 // Perform 10000 reads. Update mn and mx for each one.
 for (int i = 0; i < 10000; ++i) {
   int val = analogRead(analogPin);
   mn = min(mn, val);
   mx = max(mx, val);
 // Send min, max and delta over Serial
 Serial.print("m=");
 Serial.print(mn);
 Serial.print(" M=");
 Serial.print(mx);
 Serial.print(" D=");
 Serial.print(mx-mn);
 Serial.println();
ma non capisco i valori che ne ricavo sono
m=0 M=0 D=0
m=0 M=0 D=0
e cosi via cosa ho sbagliato ?
AGoGo AMA Alfredo M.
cyberhs
...cosa ho sbagliato?
L'errore è quello di aver dichiarato le variabili mn ed mx (minimo e massimo) localmente in setup, mentre avrebbero dovuto essere dichiarate globalmente:
AGoGo
#7
Sep 19, 2013, 06:18 pm Last Edit: Sep 19, 2013, 07:13 pm by AGoGo Reason: 1
mi può fare un esempio sa non sono bravo ne programmare
e magari se mi puoi dire come faccio ad assegnare lo spegnimento di un led con un valore minimo e l'accensione con un valore massimo
ad esempio con 2 barriti di mano si spegne e con uno si accende
cyberhs
const int LEDPin = 13;
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);                // set the digital pin as output
    mn = min(mn, val);
    mx = max(mx, val);
  Serial.print("m=");
  Serial.print(mn);
  Serial.print(mx);
  Serial.println();
if (val < 500) digitalWrite(LEDPin, HIGH);    // se il valore è minore di 500 accendi il LED
else  digitalWrite(LEDPin, LOW);               // altrimenti spegnilo
AGoGo
scusami
ma nella verifica di scrittura mi e sorto  un errore
Microfono 30 errore: expected unqualified-id before 'if'
Microfono 31 errore: expected unqualified-id before 'else'
come correggo grazie
cyberhs
Certo... ho commesso l'errore di dimenticare la parentesi graffa.
  Serial.println();
AGoGo
grazie mille ma non capisco come faccio a bloccare l'accensione del led .. come anche lo spegnimento con un comando specifico
const int LEDPin = 11;
const int LEDPin1 = 12;
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);   pinMode(LEDPin1, OUTPUT);               // set the digital pin as output
    mn = min(mn, val);
    mx = max(mx, val);
if (mx > 5 ) digitalWrite(LEDPin, HIGH);    // se il valore è minore di 500 accendi il LED
if (mx < 600) digitalWrite(LEDPin1, HIGH);    // se il valore è minore di 500 accendi il LED
//else  digitalWrite(LEDPin1, LOW);
if (val > 30) digitalWrite (LEDPin1, LOW);// altrimenti spegnilo}
else  digitalWrite(LEDPin1, LOW);  }
  Serial.print("m=");
  Serial.print(mn);
  Serial.print(mx);
  Serial.println();
cyberhs
Stai facendo un po' di confusione.
Le variabili mn e mx indicano il minimo ed il massimo valore assunti dalla variabile val durante il campionamento (10000 valori).
Alla fine del ciclo avremo questi due valori (ad esempio 1 e 1000).
Tu cosa vuoi ottenere?
AGoGo
non ho capito niente ...
il mio scopo e di dargli un livello di suono per potersi accendere   e uno più alto per potersi spegnere ma che poi rimanga spedo fino al mio prossimo comando
cyberhs
#14
Sep 23, 2013, 11:41 am Last Edit: Sep 23, 2013, 11:46 am by cyberhs Reason: 1
Invece di fare come dici tu, sarebbe meglio programmare in modo che alla ricezione di un suono piuttosto "forte" (ad esempio un battito di mani) il LED si accenda e rimanga acceso sino al successivo che, al contrario, lo spegne.
Questo perché è difficile discriminare tra un suono "forte", un suono "medio" ed il rumore ambientale.
const int InputPin = A0;   // ingresso segnale
const int LEDPin = 13;   // il LED è già presente sulla scheda!
const int Soglia = 500;   // soglia rumore "forte"
int Valore = 0;     //
boolean Stato = LOW;  // stato LED (LOW = spento, HIGH = acceso)
 pinMode(InputPin, INPUT);    // set the digital pin as input
 Valore = analogRead(InputPin );  // 0 - 1023
  Serial.print(Valore, DEC);
 if (Valore > Soglia) digitalWrite(LEDPin, !Stato);   // ad ogni superamento di Soglia, lo Stato del LED si inverte (vedi operatore "!")
