Topic: Incremento anomalo variabile (Read 1 time) previous topic - next topic
anerDev
Ciao a tutti !
Devo registrare dei dati su una sd, dato che sono molti voglio una lista ordinata:
1 - dato
2 - dato
3 - dato
Volevo mettere anche l'ora ma dovrei mettere una batteria tampone etc etc, quindi viene piùù "complicato"
Ora, provando questo semplice sketch
Code: [Select]
int a;
a=0;
Serial.println(a++);
Il risultato è:
Quote
00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ora, perchè vengono due 0 anziché uno solo ??
Grazie  :)
anerDev
avevo provato come hai detto tu, solo che faceva 11 anziché 00 !  :(
Quote
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PaoloP
Si, in effetti è un comportamento strano.  :smiley-sweat:
Sembra che non dipenda dall'incremento.
anerDev
Che poi avviene solamente al primo avvio, dopo aver caricato lo sketch, del monitor seriale !
quando chiudo e lo riapro, riparte dall'ultimo stato con cui ho chiuso il monitor prima ! In questo caso ho chiuso all'ottavo incremento, e riparte da 8 e poi rincomincia ...
Quote
8
1
2
3
PaoloP
Prova così:
Code: [Select]
int a;
a=0;
Serial.flush();
anerDev
Nada !
Può essere un qualche "buffer" nons vuotato correttamente ??
uwefed
Ho provato il Tuo sketch con un Arduino 2009 328, Win XP SP3 e IDE 1.0.2 e non mi fa il doppio zero o stampa l' ultima lettera una seconda volta.
Che Arduino hai e che IDE usi?
Ciao Uwe
anerDev
Mac OS 10.8.2, IDE 1.0.3, Arduino UNO rev.3
leo72
Lo fa per il semplice motivo che la scheda viene ri-resettata all'apertura del monitor seriale per cui il primo numero lo stampa 2 volte.
Questo perché l'IDE è scritta in modo tale che l'apertura della comunicazione seriale sia interpretata dal bootloader dell'Atmega16U2 come segnale di reset. Quindi l'Arduino inizia lo sketch, stampa 0, poi tu apri il monitor seriale e questo resetta l'Arduino, che riparte nuovamente da 0.
Prova questo sketch, che introduce un ritardo fra l'avvio e l'inizio delle trasmissioni:
Code: [Select]
int a;
  a=0;
  delay(2000);
anerDev
Perfetto, ora non fa la doppia cifra iniziale, ma rimane lo stesso l'ultima cifra della precedente chiusura !
Quote
4
0
1
2
3
4
5
6
leo72
Quella rimarrà sempre perché un monitor seriale non è un display di un PC che puoi svuotare con un comando tipo CLEAR  ;)
Se non vuoi vedere i vecchi dati, scriviti un tuo monitor seriale che riceva i dati dall'Arduino e li visualizzi da qualche parte nel modo a te più consono.
anerDev
ah okok !
A me interessava il fatto di eliminare la doppia cifra iniziale !
Grazie !
Code: [Select]
int a;
  a=0;
  delay(2000);
uwefed
Prova questo e vedi se viene da Arduino o dal Buffer del MAC:
Code: [Select]
int a;
  a=0;
  delay(2000);
  Serial.println("Start");
La cifra falsa viene adesso prima o dopo il "Start"?
Ciao Uwe
anerDev
Dopo aver caricato la prima volta lo sketch, avvio il monitor ed esce così:
Quote
StarStart
0
1
2
3
4
5
Chiudo e riapro il monitor, ed esce così:
Quote
5Start
0
1
2
3
4
5
6
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
