Derrière ce circuit RC il va y avoir une utilisation. Quelle est la valeur de résistance qui va venir en parallèle sur le condensateur ?
Cela conditionnera la valeur de la résistance série du RC. A ce sujet les 10k max c'est si tu veux pouvoir faire une mesure avec une entrée analogique de l'atmega. Si tu n'en a pas l'intention tu peux monter à des valeurs supérieures, mais il va vite y avoir une limite.
Cette résistance série du RC que je vais appeler "R
s" va former un pont diviseur avec la résistance de charge (R
c).
Donc il faut que R
s soit faible devant R
c.
Oui mais "faible" cela veut dire quoi ?
C'est là toute la difficulté puisque cela dépend de l'environnement que tu va mettre autour.
En général on essaye de prendre R
s <= R
c/10.
Autre point :T= R
sC est beaucoup plus grand que la période de la PWM, cela a pour conséquence qu'il faudra attendre plusieurs périodes de PWM pour que le RC se stabilise, autant le savoir.
Sinon il y a la solution convertisseur numérique/analogique
à raz les pâquerettes avec un registre à décalage et un réseau R/2R qui donne une résolution de 8 bits par registre à décalage et un résultat plus rapide mais qui ne permet pas excursionner jusqu'à Vcc et 16 résistances à cabler.
http://hackaday.com/2011/02/17/your-first-digital-to-analog-converter-build/http://www.ikalogic.com/8-bit-digital-to-analog-converter-dac/A noter l'amplificateur opérationnel LM358 monté en suiveur pour bénéficier d'une résistance équivalente très faible (nulle en théorie, quelques ohms en pratique) qui peut aussi s'appliquer au réseau RC.
Edit : A propos de la résistance de la charge j'ai oublié de préciser que si la résistance série du RC n'est pas négligeable devant Rcharge, en plus du pont diviseur qui se forme, cela diminue aussi la constante de temps puisque le calcul montre que les résistances Rs et Rcharge interviennent "comme si" elles étaient en parallèle.
Exemple Rs = 10kohms, si Rcharge = 10 kohms la tension disponible en sortie du filtre sera divisée par 2 et la constante de temps sera elle aussi divisée par 2.
Tous les exemples proposés sur le net sous-entendent que la charge est infinie, c'est recevable si la charge est une entrée de porte CMOS mais ce n'est plus le cas si la charge est un transistor bipolaire câblé en émetteur commun avec l'émetteur directement à la masse (résistance équivalente environ 1kohms).
D'où l'ampli op monté en suiveur de tension que l'on voit fréquement.
