Topic: Ethernet in condominio (Read 4079 times) previous topic - next topic
Xfox
Salve ragazzi,
Mi sono trasferito a Torino per studiare il Politecnico e quindi adesso sto in un condominio in cui la connessione è condivisa fra tutti i condomini, dunque abbiamo un solo indirizzo ip esterno. Questo è  un problema poichè, non essendo io a gestire il router/server del condominio non posso fare il port forwarding (nè richiederlo) e quindi non posso utilizzare la mia ethernet shield "dall'esterno". C'è un modo per risolvere questo?
cece99
Prova con l'UPnP e con un programma adatto come simple port forwarding e se l'UPnP è attivo riesci ad aprire le porte!
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
Xfox
Con UPnP intendi Universal Plug and Play?
Per utilizzare "Simple port forwarding" non devo avere le credenziali di accesso al router?
cece99
Si intendo proprio quello, bhe certo che ti servono le credenziali del router... guarda sotto al router l'etichetta x vedere se c'è user e password oppure admin sia x password che per user
Xfox
Forse non mi sono spiegato bene... Io non ho accesso alle credenziali! Il router/server di condominio viene gestito da una sola persona, nessun altro ha accesso alla gestione! Abbiamo tutti la stessa connessione condivisa! E' proprio questo il problema!
PaoloP
#5
Dec 29, 2012, 01:19 pm Last Edit: Dec 29, 2012, 01:23 pm by PaoloP Reason: 1
Prova con questo --> http://www.xldevelopment.net/upnpwiz.php
Se UPnP è attivo non hai bisogno delle credenziali di accesso al router.
Se funziona... implementa questa libreria in Arduino --> https://github.com/deverick/Arduino-Upnp-PortMapping
Xfox
Il problema è che non posso fare nè richiedere il port forwarding, poichè essendo in un condominio (dunque condivisione della rete, è ip esterno uguale per tutti) non sono io a gestire la rete!
Pensavo più a un tunnel, che so, una VPN o qualcosa del genere, ma non me ne intendo molto!
PaoloP
Se funziona l'UPnP non devi richiedere niente.
Basta attivare il port fordwarding ogni volta che ti serve tramite UPnP
C'è una libreria pronta --> https://github.com/deverick/Arduino-Upnp-PortMapping
Xfox
Dunque mi basterebbe solamente attaccare l'ethernet shield al cavo e provare?
Per accedere alla shield dall'esterno devo collegarmi all'indirizzo ip giusto? Ma a che porta?
PaoloP
Per prima cosa scaricati e installa questo software --> http://www.xldevelopment.net/upnpwiz.php
Lancialo e controlla se riesce a vedere il router e mappare le porte.
Dovrebbero apparire nella finestra:
Se non riesce allora non c'è niente da fare.
Se invece funziona possiamo passare al punto successivo ovvero la prova con Arduino e con la libreria che ti ho indicato prima.
Xfox
Purtroppo in questo momento non sono li, ma non appena sarò li (da giorno 8) proverò sicuramente! Intanto vi ringrazio per le risposte!
Nel caso non dovesse funzionare dunque non si potrebbe utilizzare una VPN?
PaoloP
Per la VPN dipende dalla configurazione del Router.
Se non ruoti il GRE per il PPTP o le porte per L2TP non puoi collegarti. Quindi sei punto e a capo.
Xfox
Non ho capito una sola parola di quanto hai scritto! Hehe! Perdonami.
P.S.
Ho provato a installare il software, qui nella mia attuale postazione, ma quando lo avvio mi dice "An error occured while retrieving the UPnP setting.
Please check to see that UPnP has been enabled on your router."
Premendo ok, compare la finestra che hai postato prima!
pablos71
Sicuro che la rete sia composta da router > server > switch? Che senso ha mettere un server quando non c'è nulla da condividere tra appartamenti?
Se la rete ha un router e switch cerca il gateway ed entraci, sbragagli la password  :D :D :D e attiva il forward
buona fortuna
Xfox
buona fortuna
Hehe, purtroppo non è possibile ai fini della sicurezza della rete (conosco il ragazzo che gestisce però continua ad occultare tutta la parte che gestisce).
Non so come sia composta la rete (tiene tutto nascosto).
Credo proprio che il server, comunque, non ci sia!
Pensa che addirittura per ogni stanza bisogna far sbloccare il proprio indirizzo MAC per poter avere accesso alla rete! Dunque dovrò far sbloccare l'indirizzo MAC pure della shield!
