Topic: Info su bobine (Read 942 times) previous topic - next topic
toti94
Dec 29, 2012, 06:46 pm Last Edit: Dec 29, 2012, 06:55 pm by toti94 Reason: 1
Ragazzi un paio di domande sulle bobine.
Ho letto ( non ricordo dove) che quando viene alimentata una bobina questa genera un campo magnetico che attira i metalli, e così si fanno le elettrocalamite, mi sbaglio?
Una volta ho visto un video su youtube di uno che creava una bobina in rame per usarla come calamita, allora ci ho provato anche io ma non avendo a disposizione un filo di rame ho usato il doppino telefonico che uso di solito, ma quando ho alimentato la bobina con una batteria da 9v, il risultato è stato: surriscaldamento della batteria e 0 attrazione magnetica.
Sapreste darmi qualche consiglio? è stato il cambiamento del materiale del filo? o forse ho fatto poche spire? erano una decina
Inoltre le bobine vengono usate anche per far girare dei segmenti di ferro? tipo un motorino
qsecofr
poche spire, filo grosso...hai fatto una bobina con pochissimi ohm e quindi hai pressochè messo in corto la batteria esaurendola velocissimamente e surriscaldando il tutto.
Devi procurarti filo per avvolgimenti: i trasformatori elettrici debitamente smontati ne sono una fonte...peraltro sono anche belli che avvolti...poi una bella batteria delle macchine o un caricabatterie sempre per l'automobile e buon divertimento  :D ... però sei giusto un tantino fuori argomento: qui parliamo di arduino...
toti94
perchè parli di caricabatterie per auto o batteria dell'automobile?
uwefed
#3
Dec 29, 2012, 07:28 pm Last Edit: Dec 29, 2012, 07:33 pm by uwefed Reason: 1
Si, Ti sbagli. Vengono atratti solo metalli ferromagnetici, ma a distanze abbastanza corte. La forza dipende dal guadagno del abbassamento della resistenza del circuito magnetico. Per esempio percorso magnetico di un relé o di un teleruttore.
Dei campi magnetici alternati inducono in tutti i materiali che conducono una tensione che genera una corrente e percui un campo magnetico che si oppone al campo principale. Il risultato é che si riscalda il metallo e che viene esercitato una forza sul metallo. Si usa del ferro per tenere il campo magnetico in un certo percorso. Cosí funziona il motore a gabbia di scoiattolo.
Quote from: toti94
Inoltre le bobine vengono usate anche per far girare dei segmenti di ferro? tipo un motorino.
La grandezza e percui la forza del campo magnetico dipende dal numero di spire e dalla corrente.
I motori elettrici funzionano diversamente. Su un conduttore elettrico nel quale circola una corrente se é immerso in un campo magnetico viene esercitato una forza. Non c'é bisogno di ferro o altri metalli ferromagnetico.
Nei motori si usa il ferro per convogliare il campo magnetico in modo da averlo lí dove serve in modo costante e forte e per tenere i conduttori di rame al loro posto.
Spiegaci cosa vuoi fare di preciso.
Ciao Uwe
toti94
Uwe sei stato chiarissimo grazie :)
Praticamente oggi ho preso dei motori che fanno vibrare i joystick delle console e pensavo che ciò che facesse ruotare la punta fosse una bobina attorno ma forse mi sbaglio.
Quindi avevo intenzione di creare una cosa simile XD
uwefed
I motori che fanno vibrare sono dei motori con una massa montata im modo non equilibrata sull asse (se guardi bene sono come metá luna).
Ciao Uwe
qsecofr
perchè quando ero giovine (non che ora mi senta decrepito ma... insomma hai capito) quello avevo... è una alimentazione che fornisce moltissimi ampere di corrente, tutto sommato è una tensione scarsa per essere pericolosa e sicuramente ti da molti più ampere di una batteria a 9volt che dopo 3 secondi si è già seduta.... e quando la metti in corto fa delle gran scintille  ]:D :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-red: ...sempre alquanto appariscente :D
Non ricordo sinceramente se i miei sapevano che giocavo con queste cose...adesso che ho un bambino piccolino  non mi entusiasmerebbe la cosa di vederlo giocare come facevo io... ma... chissà...
le vibrazioni dei joystick sono al 99.9% bobine (eventualmente configurati come motori sbilanciati).
toti94
perchè quando ero giovine (non che ora mi senta decrepito ma... insomma hai capito) quello avevo... è una alimentazione che fornisce moltissimi ampere di corrente, tutto sommato è una tensione scarsa per essere pericolosa e sicuramente ti da molti più ampere di una batteria a 9volt che dopo 3 secondi si è già seduta.... e quando la metti in corto fa delle gran scintille  smiley-twist smiley-mr-green smiley-mr-green smiley-red ...sempre alquanto appariscente smiley-grin
Quindi direi che se oggi sei qui a rispondermi è perchè sei fortunato ahaha xD
Si lo so perchè ne ho due proprio qui di fronte a me, ma io chiedevo: all'interno cos'è che fa girare la punta?
