F non è una funzione ma un #define definito nel file WString.h:
#define F(string_literal) (reinterpret_cast<const __FlashStringHelper *>(PSTR(string_literal)))
e come tale viene a crearsi il problema che nella porzione di codice in cui ridefinisci F tutto funziona, ma non nelle funzioni successive, essendo la ridefinizione di F al di fuori dello spazio di visibilità della funzione stessa.
Ho visto lo sketch che è stato pubblicato.
Affinché esso... funzioni dovresti inserire un #define F 5 in ogni funzione
Il seguente codice compila.
Make Projects: How to Drive a 7 Segment LED
URL:
By: Riley Porter
This is an introduction on how to drive a 7 Segment LED using only a Arduino. This is
not the best way to do this. This is meant to be a learning excercise. In later tutorials
I will show you how to use an dedicated IC using SPI or a Shift Register. Enjoy.
digitalWrite(A, HIGH) = turn off the "A" segment in the LED display
digitalWrite(B, LOW) = turn on the "B" segment in the LED display
#define A 8
#define B 9
#define C 2
#define D 3
#define E 4
#define F 5
#define G 6
void clr()
#define F 5
//Clears the LED
digitalWrite(A, HIGH);
digitalWrite(B, HIGH);
digitalWrite(C, HIGH);
digitalWrite(D, HIGH);
digitalWrite(E, HIGH);
digitalWrite(F, HIGH);
digitalWrite(G, HIGH);
void char_A()
#define F 5
digitalWrite(E, LOW);
digitalWrite(F, LOW);
digitalWrite(G, LOW);
digitalWrite(A, LOW);
digitalWrite(B, LOW);
digitalWrite(C, LOW);
void char_B()
#define F 5
//Displays B
digitalWrite(D, LOW);
void char_C()
#define F 5
//Displays C
void char_D()
#define F 5
//Displays D
void char_E()
#define F 5
//Displays E
void char_F()
#define F 5
//Displays F
void one()
#define F 5
//Displays 1
void two()
#define F 5
//Displays 2
void three()
#define F 5
//Displays 3
void four()
#define F 5
//Displays 4
void five()
#define F 5
//Displays 5
void six()
#define F 5
//Displays 6
void seven()
#define F 5
//Displays 7
void eight()
#define F 5
//Displays 8
void nine()
#define F 5
//Displays 9
void zero()
#define F 5
//Displays 0
void LoopDisplay()
//Loop through all Chars and Numbers
char_A();
char_B();
char_C();
char_D();
char_E();
char_F();
one();
two();
three();
four();
five();
six();
seven();
eight();
nine();
zero();
#define F 5
//Setup our pins
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
pinMode(D, OUTPUT);
pinMode(E, OUTPUT);
pinMode(F, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
Serial.begin(9600); //Begin serial communcation
Serial.println("Starting\n");
LoopDisplay();
Quel codice è stato scritto per le vecchie versioni dell'IDE, la 0022/0023. Lo si capisce dall'estensione del file, .pde, che era usata dalla vecchia IDE. Dall'IDE 1.0 in poi l'estensione è diventata .ino ed è stata introdotta la funzione F, che permette di scrivere su monitor seriale o su un lcd una stringa recuperandola direttamente dalla Flash, per risparmiare RAM.
http://arduino.cc/en/Serial/Print
