Topic: IPAddress et udp.write (Read 2619 times) previous topic - next topic
Pac2Kro
Je cherche à faire des "udp.write" avec des variables de type IPAddress.
Code: [Select]
IPAddress monIP(10,0,0,1);
  udp.write(monIP,4); //ne compile pas
  for (i=0;i<4;i++)
    udp.write(&monIP[i], 1); //compile et fonctionne
Il y a t'il une autre manière de faire sans utiliser la boucle "for"?
skywodd
Bonjour,
Faut lire la doc ! Parfois c'est utile ;)
http://arduino.cc/en/Reference/EthernetUDPWrite
Write() attend un octet (ou un tableau d'octet + taille) en paramètre, pas une IP !
C'est beginPaquet() qui prend une IP en paramètre :
http://arduino.cc/en/Reference/EthernetUDPBeginPacket
La 2éme syntaxe marche car l'opérateur IPAddress[] est défini pour retourner un byte correspondant à un morceau de l'ip (index 0 à 3).
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
Pac2Kro
Bonjour,
Et merci pour ta réponse hyper rapide.
Je n'ai pas du donner assez de détail dans ma question ou je l'ai peut être mal formulée.
c'est bien monIP que je veux envoyer sous forme de 4 bytes dans la partie data de la trame udp.
C'est donc bien udp.write que je dois utiliser. Je souhaitais juste alléger le code (si c'est possible).
Code: [Select]
udp.beginPacket(monBroadcast, udpPort);
  for (i=0;i<4;i++)
  udp.endPacket();
skywodd
Ok, désolé j'avais pas compris :smiley-mr-green:
Une boucle bien utilisé c'est pas dégueulasse, ton code actuel est trés bien ;)
Si tu veut le rendre plus compact :
Code: [Select]
for (byte i = 0; i < 4; ++i)
  udp.write(monIP[i]);
udp.endPacket();
Après tu peut pas faire mieux ...
Pac2Kro
Merci.
Code: [Select]
  udp.write(&monIP[i]); //sans le & ça ne compile pas
udp.endPacket();
Quote
udp.write(&monIP);
Par contre, je n'ai pas compris pourquoi il fallait mettre un pointeur.
skywodd
Avec un pointeur ça marche mais pas avec une valeur brute ?
Pas normal ça, write() prend que deux type de paramètres :
Code: [Select]
write(byte val);
ou
Code: [Select]
write(byte* buf, int len);
L'opérateur crochet retournant un byte il ne devrait pas y avoir de problème ...
Et quand je regarde dans EthernetUDP.h :
Code: [Select]
// Write a single byte into the packet
  virtual size_t write(uint8_t);
Donc normalement ce & n'as rien à faire là ...
Tu utilise arduino 1.0.1, 1.0.2 ou 1.0.3 ?
Essaye ça :
Code: [Select]
  udp.write((uint8_t) monIP[i]);
udp.endPacket();
Pac2Kro
#6
Jan 02, 2013, 12:10 pm Last Edit: Jan 02, 2013, 12:17 pm by Pac2Kro Reason: 1
Voici le message d'erreur à la compilation.
Code: [Select]
error: invalid conversion from 'unsigned char' to 'const uint8_t*'
error: initializing argument 1 of 'virtual size_t EthernetUDP::write(const uint8_t*, size_t)'
J'utilise l'IDE 1.0.3.
Edit:Je pense que cela vient du type de la variable IPAddress qui ne doit pas être un simple tableau de bytes.
Avec ton code, la compilation fonctionne.
skywodd
Code: [Select]
Attend ...
Tu utilise :
Code: [Select]
ou
Code: [Select]
udp.write(monIP[i], 1);
Parce que c'est pas du tout la même chose !
La 1er version envoi un octet directement par valeur, la 2ieme version envoi un buffer.
Manisfestement le compilateur utilise la 2iéme version et non la 1er, d'où l'erreur !
Pac2Kro
Voici les resultats :
Code: [Select]
    udp.write(monIP[i],1); //compile pas
    udp.write(&monIP[i],1); //compile
    udp.write(monIP[i]); //compile
    udp.write((uint8_t) monIP[i]); //compile
donc il faut utiliser :
Code: [Select]
skywodd
Code: [Select]
Test et tu verras que ça ne marchera pas une fois exécuté ;)
Le fait de passer un pointeur va t'envoyer l'adresse (enfin une partie) du pointeur et non sa valeur.
Pac2Kro
Code: [Select]
C'est exactement ce que je me disais et j'aurais l'adresse mémoire de la variable mais pas ça valeur.
D'où mon interrogation.
Mais force est de constater que dans la trame UDP, avec ce code, j'ai bien MonIP.
Pac2Kro
Si personne n'a d'idée sur le sujet, c'est qu'il doit s'agir d'un bug du compilateur!!!
skywodd
J'ai bien une idée mais j'en suis pas sûr du tout.
Code: [Select]
&monIP[i]
IPaddress[] est un opérateur de la classe IPaddress = fonction
IPaddress[n] retourne un byte
&IPaddress[n] retourne un pointeur sur le byte retourné par l'opérateur
Je sait pas comment GCC gére ce type de pointeur "temporaire" en interne, mais faut croire que faire un pointeur sur une valeur de retour fonctionne ...
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
