Rovereto
Offline
Jr. Member
« Reply #15 on: January 02, 2013, 06:27:25 am » |
la mia sonda è una lm335.. però il funzionamento dovrebbe essere simile alla lm35  per ora le ho impostate come costanti per comodità, la difficoltà nel modificare le variabili con un lcd e presumo qualche pulsante è prima di tutto la necessità di allocare i dati inseiti dall'utente da qualche parte : presumo bisogna farlo su una sd, non so se si possa fare una cosa simile sulla memoria flash dell'arduino... non mi sono ancora informato per bene. la libreria wire.h è per la gestione del RTC esattamente tra RTc e sonda uso 3 pin analogici (1 sonda e 2 RTC)
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #16 on: January 02, 2013, 06:36:07 am » |
Quindi da quello che vedo hai utilizzato uno shield RTC a cui fai riferimento per la gestione del tempo, e la sonda con LM35 per gestire la temperatura. Sono due cose che penso di dover fare, per gestire adeguatamente il sistema. Vedo che la definizione dei tempi di accensione e spegnimento per te è costante, non hai previsto la possibilità di variare nulla se non riprogrammando Arduino. Io vorrei farlo tramite LCD shield, e la cosa mi appare complessa al momento, almeno per quello che so fare.
due domande: wire.h cosa è? da dove viene? penso sia per la gestione della sonda giusto?
pin RTC e LM35 in tutto usi 3 pin analogici?
la wire.h è una libreria per l'interfacciamento al bus i2C... l'orologio è basato sul chip ds1307 che risponde appunto con questo bus... 2 fili (più eventuali alimentazioni). l'lm ti consuma 1 analogica... non si scappa... grande bevitore di fili è l' lcd che se non è seriale: ti fanno fuori 4 bit di segnale più 2 di controllo (e svariati di alimentazione che non conteggiamo). altro dissipatore di pin è il pulsante: 1 pulsante = 1 pin a meno di non seguire vie analogiche che però spiegavo non essere esattamente imho facilissime da percorrere... c'è una libreria di gestione dei menu lcd che permette di gestire anche variabili in incremento e decremento senza sforzo e quindi vi consiglio di visionare: usa di default 6 tasti: cercate l'utente brunialti la libreria si chiama menwiz.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #17 on: January 02, 2013, 06:55:19 am » |
Intanto grazie a tutti per la partecipazione:-) sono un po' confuso con questa botta di info hihi:-) Volevo precisare un paio di cose: La sonda ph mi interessa solo per vedere sul display il valore del ph solo a intervalli di giorni ancora da definire,semplicemente per non fare sempre i test manuali così da interagire con i valori al momento del bisogno(avevo già sentito il problema della taratura, appunto per questo non voglio che misuri il valore costantemente, e ditemi se sbaglio ma , sarebbero necessarie meno tarature giusto?) Poi, la sonda lm35 o lm 335 sono sonde a immersione? Perché dalle immagini non mi sembrava, ma chiedo a voi esperti che è meglio:-)
Ah un' altra cosa, per prendere arduino 2 o mega non ci sono problemi, volevo prendere il kit che però costa sui 100 eurini, io avevo preso arduino 1 in fiera ma non avevano i kit iniziali, Io cmq voglio che alla fine ne venga fuori un acquario con un sistema quasi autonomo con i contro c......iXD
« Last Edit: January 02, 2013, 06:59:58 am by nicola90wii »
Logged
Rovereto
Offline
Jr. Member
« Reply #18 on: January 02, 2013, 07:38:17 am » |
@qsecofr sicuramente prenderò seriamente in considerazione le librerie da te proposte, che aveo già addocchiato appunto nel post di brunialti.
@nicola90wii magari ti conviene prendere solo il materiale che ti occorre per questo progetto, acquistando mano a mano in base allo sviluppo del progetto. poi o vviemente vedi te, perche comunque il materiale di "consumo" resistenze ecc, le trovi facilmente nel negozio di elettronica della zona a costi non molto distanti a quelli del web.
Per le sonde si considera solamente il sensore, poi stà a te isolarle per renderle utilizzabili in liquidi o altro, probabilmente le trovi già pronte comprese di cavo e involucro... "SanGoogle" ha sempre la soluzione che fa per te.
per il pH mi ritrovo completamente ignorante...
Logged
Rovereto
Offline
Jr. Member
« Reply #20 on: January 02, 2013, 06:52:29 pm » |
@brunialti non hai mica in previsione una guida in italiano?
Logged
rome
Offline
Sr. Member
« Reply #21 on: January 03, 2013, 06:27:09 am » |
... eh... non riesco proprio a trovare il tempo di mantenere due documenti. L'ho fatto in inglese perchè il topic internazionale è stato più vivace sul tema e me lo hanno chiesto. Poi anche quel documento è cresciuto in grandezza. Non prevedo a breve di fare la versione italiana, per concentrarmi sul codice e sviluppare nuove librerie.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #22 on: January 04, 2013, 06:22:23 pm » |
Io avevo pensato di prendere il kit per fare paratica, anche perché se arduino uno non basta devo prendere o il2 o mega, rimanendo con un arduino uno e senza materiale per fare pratica su altri progetti.. boh...non so neanche io cosa fare. Per le sonde nessun problema a isolare, pensavo esistesse una versione già isolata
Logged
rome
Offline
Sr. Member
« Reply #23 on: January 05, 2013, 02:21:14 am » |
esistono sonde waterproof anche abbastanza economiche. Ma bisogna prendere quelle garantite per "food" per evitare inquinamenti. Ci sono "camice" di materiale certificato per "food". Una sonda un po costosa ma certificata è quella della atlas-scientific (giuro che non sono un loro dipendente :-) ).
Logged
Rovereto
Offline
Jr. Member
« Reply #24 on: January 05, 2013, 04:30:00 am » |
ecco che spuntano fuori i rappresentanti!  Comunque penso che l'arduino UNO ti basti e avanzi, percui se magari più avanti vuoi fare l'esoso e prenderti la Mega puoi farlo benissimo =) Da come hai detto te prima del materiale ne hai già, ti manca solo qualcosa per avere la gamma completa, poi, se preferisci prenderti il kit per imparare bene arduino a 359°.. sicuramente è un buon investimento!
Logged
Offline
Newbie
« Reply #25 on: February 04, 2013, 10:08:11 am » |
Ciao, io l'ho realizzato con una scheda a PIC totalmente progettata da me, tranne il controller PH. http://www.gestioneacquario.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=4016l'articolo non è finito ma se ti serve aiuto chiedi pure. Per il PH ho usato questo progetto, pari pari, senza nessuna modifica: http://www.electro-tech-online.com/content/426-ph-amplifier-micro.htmlin accoppiata con delle sonda da 12 Euri che trovo su EBay: http://www.ebay.it/itm/Sonda-Electrodo-Universal-de-Repuesto-para-Medidor-pH-BNC-1-4cm-pH-201-/170943337061?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27cd045265Per non dover programmarmi tutti i menù, ho sviluppato un'interfaccia seriale collegata a un modulo ethernet, così riesco a programmare il controller dal PC, tanato una volta impostato, io non lo tocco più. Visto che non mi serve la precisone assoluta, ma solo un allarme che chiuda la CO2 a meno di PH 6.30, taro le sonde una volta ogni 6 mesi e le cambio ogni anno. Il sistema sta girando da 2 anni circa. Marco
« Last Edit: February 04, 2013, 10:10:08 am by marcolino7 »
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #26 on: February 13, 2013, 03:37:14 pm » |
Ciao, io l'ho realizzato con una scheda a PIC totalmente progettata da me, tranne il controller PH. http://www.gestioneacquario.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=4016l'articolo non è finito ma se ti serve aiuto chiedi pure. Per il PH ho usato questo progetto, pari pari, senza nessuna modifica: http://www.electro-tech-online.com/content/426-ph-amplifier-micro.htmlin accoppiata con delle sonda da 12 Euri che trovo su EBay: http://www.ebay.it/itm/Sonda-Electrodo-Universal-de-Repuesto-para-Medidor-pH-BNC-1-4cm-pH-201-/170943337061?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27cd045265Per non dover programmarmi tutti i menù, ho sviluppato un'interfaccia seriale collegata a un modulo ethernet, così riesco a programmare il controller dal PC, tanato una volta impostato, io non lo tocco più. Visto che non mi serve la precisone assoluta, ma solo un allarme che chiuda la CO2 a meno di PH 6.30, taro le sonde una volta ogni 6 mesi e le cambio ogni anno. Il sistema sta girando da 2 anni circa. Marco Ciao marco grazie mille, appena ho un Po più tempo guardo bene tutto quello che mi hai indicato!!!!
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #27 on: February 26, 2013, 11:52:49 am » |
Raga sono tornato, ho comprato un Po' di roba per far partire il progetto. Ho preso: Lcd shield dfrobot (quello con i tasti) Rtc tiny v1 dfrobot Sonde temperatura Led ecc. Mi è sorto un dubbio, lcd shield si può collegare lo stesso al i2c come mi avevate detto del lcd normale?
Logged
Selvazzano Dentro - Padova
Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #28 on: February 26, 2013, 01:01:19 pm » |
Ovviamente no, come anche afferma la descrizione. This is a very popular LCD Keypad shield for Arduino or Freeduino board. It includes a 2x16 LCD display and 6 momentary push buttons. Pins 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 are used to interface with the LCD. Analog Pin 0 is used to read the pushbuttons. The LCD shield supports contrast adjustment and backlit on/off functions. It also expands analog pins for easy analog sensor reading and display.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #29 on: February 27, 2013, 01:08:35 pm » |
immaginavo:)
raga un piccolo aiutino per collegare l'rtc e lcd keybord shield? please??
Logged
