Topic: Problema pin PWM (Read 998 times) previous topic - next topic
ESOREL
Ciao a tutti.
Ho un piccolo problema, sto costruendo un rover che usa un arduino UNO con 4 motori, 2 encoder, 1 servomotore e 1 sensore ad ultrasuoni.
Utilizzo una motorShield Adafruit che mi permette di controllare i motori e il servo, e che mi occupa 5 dei 7 pin PWM, per i due encoder ho bisogno di altri 4 pin PWM no?
HELP 9 pin PWM dove li trovo???
Ho dato un occhiata in giro e c'è il TLC5940 con scheda breakout che moltiplica i pin PWM, ma se la motorShield ha bisogno di pin PWM specifici non c'è rischio di conflitti?
Devo passare ad un arduino MEGA?
Sono convinto che l'informatica abbia molto in comune con la fisica. Entrambe si occupano di come funziona il mondo a un livello abbastanza
MauroTec
Il TCL è una alternativa, ma visto che lavora tramite protocollo i2c non è velocissimo e potrebbe essere un problema perchè il controllo sull'encoder devi realizzarlo con arduino. Una soluzione potrebbe essere un microcontroller aggiuntivo e questi due comunicano tra di loro tramite SPI.
Oppure un microcontroller ogni 4 motori, non ricordo se arduino usa PWM su tutti le uscite, che sono in totale 6 per l'atmega328.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
ESOREL
Ma se connetto il TLC, la scheda per il controllo motori con la sua libreria specifica e che ha i suoi pin dedicati(3-5-6-11 non variabili) posso usarla lo stesso?
PaoloP
No. Il pin 11 non lo puoi usare contemporaneamente come interfaccia SPI e come PWM.
O l'uno o l'altro.
ESOREL
:( mi sa che mi butterò sul MEGA... e altri soldi che partono!!!
uwefed
State facendo casino e rispondendo in base agli errori detti prima.
Per usare dei encoder non servono uscite PWM.
Visto che sai dal pilotaggio in che direzione gira il motore basta collegarli con un unica fase e connetterli a un pin digitale. Quanto veloce girano i motori e quanti impulsi danno gli encoder?
Il TLC5940 non ha un interfaccia I2C ma seriale simile al SPI. Visto che gli encoder non necessitano di PWM non hai bisogno del TLC.
Ciao Uwe
ESOREL
Ho provato ed effettivamente gli encoder funzionano anche senza pin PWM. Grazie delle info!!!.
I motori non so a che velocità girano ma hanno dei motoriduttori 87:1, e gli encoder variano di 1000 stati per 3 giri di ruota.
http://www.pololu.com/catalog/product/1551
Per quanto riguarda il collegarli con un'unica fase ti riferisci al fatto di usare solo un pin invece di due?
