Topic: Serveur domotique raspberry pi + arduino (Read 14679 times) previous topic - next topic
archibal11
j'arrive a envoyer un code en php pour allumer la led sur l'arduino par le port usb grace au code suivant:
<?php
 exec
("mode com3: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off dtr=off");
$fp fopen("COM3""w+");
fwrite($fp"m1 off");
fclose($fp);
code arduino:
char inData[20]; // Allocate some space for the string
char inChar=-1; // Where to store the character read
byte index = 0; // Index into array; where to store the character
void setup(){
  Serial.write("Power On");
char Comp(char* This){
  while(Serial.available() > 0) // Don't read unless
    // there you know there is data
    if(index < 19) // One less than the size of the array
      inChar = Serial.read(); // Read a character
      inData[index] = inChar; // Store it
      index++; // Increment where to write next
      inData[index] = '\0'; // Null terminate the string
  if(strcmp(inData,This)  == 0){
    for(int i=0;i<19;i++){
      inData[i]=0;
    index=0;
    return(0);
  else{
    return(1);
  if(Comp("m1 on")==0){
     digitalWrite(8,HIGH);
     Serial.write(" On");
  if(Comp("m1 off")==0){
     digitalWrite(8,LOW);
     Serial.write(" Off");
Maintenant sur mon ancien code arduino il décodait un message json genre :
var textejson = {"str":0x02,"len":0x04, "cmd":0x08, "dt1":1, "dt2":1, "dt3":1, "end":0x03  };
je ne sais pas comment faire pour changer mon code php pour pouvoir envoyer cette trame json par le port usb vers l'arduino.
Un indice??
barbudor
Tu veux dire envoyer par PHP une chaine JSON à l'Arduino ?
Ca devrait être du genre :
fwrite($fp, "{ \"str\":0x02, \"len\":0x04, \"cmd\":0x08, \"dt1\":1, \"dt2\":1, \"dt3\":1, \"end\":0x03  }" );
Et si les valeurs à passer sont des variables PHP de même nom:
fwrite($fp, "{ \"str\":" . $str . ", \"len\":" . $len . ", \"cmd\":" . $cmd . ", \"dt1\":" . $dt1 . ", \"dt2\":" . $dt2 . ", \"dt3\":" . $dt3 . ", \"end\":" . $end ." }" );
Si ta question est dans l'autre sens : comment récupérer en PHP des variables que l'Arduino transmet en JSON, je pense qu'il va falloir simplifier le format et écrire un petit "parser" de réponses car je ne connais pas d'équivalent de la fonction d'exécution du Javascript qui permet de traiter des réponse JSON (qui sont en fait du code Javascript).
archibal11
pas trop de temps aujourd'hui j'essayerai
et par la suite oui il faudrait faire l'inverse  récupérer en PHP des variables que l'Arduino transmet en JSON.
Merci.
infobarquee
Merci.
bonjour,
ca pourrait ressembler à un truc comme ca
$retour = "str":0x02, "len":0x04, "cmd":0x08, "dt1":1, "dt2":1, "dt3":1,"end":0x03  ;
$resultat = explode ('":',$retour);
$str  = $resultat[0];
$len =  $resultat[1];
etc......
ou encore
$output = str:0x02, len:0x04, cmd:0x08, dt1:1,dt2:1, dt3:1,end:0x03  ;
parse_str($str, $output);
echo $output['str:'];  // 0x02
echo $output['len:'][0]; // 0x04
echo $output['cmd:'][1]; // 0x08
etc...
AUCUNE AIDE PAR MP
archibal11
#19
Jan 10, 2013, 02:19 pm Last Edit: Jan 12, 2013, 05:17 pm by archibal11 Reason: 1
fwrite($fp, "{ \"str\":0x02, \"len\":0x04, \"cmd\":0x03, \"dt1\":1, \"dt2\":1, \"dt3\":1, \"end\":0x03  }" );
ca ne veut pas marcher.
L'arduino recoit bien une info mais ne la décode pas.
Voici le code de l'arduino
char c;
   pinMode(8, OUTPUT);
    if (Serial.available() > 0)
        uint8_t lengthData = Serial.available();
        //digitalWrite(8,HIGH);
       char data[lengthData];
          int j = 0;
          String affi="";
          while(Serial.available())
           // digitalWrite(8,HIGH);          // pour debug  fonctionne
                 c = Serial.read();
                 affi+=c;
                 j=j+1;
                     switch (j)
                               case 5:
                               data[0]=c;
                               break;
                               case 11:
                               data[1]=c;
                               break;
                               case 17:
                               data[2]=c;
                               break;
                               case 23:
                               data[3]=c;
                               break;
                               case 29:
                               data[4]=c;
                               break;
                               case 35:
                               data[5]=c;
                               break;
                               case 41:
                               data[6]=c;
                               break;
             if(!Serial.available())
              if (data[0]== '2')
              { digitalWrite(8,HIGH);           // pour debug  ne fonctionne  pas
               if(data[0]== '2' && data[6]=='3')
                 switch (data[2]) {
                                    case '3':
                                    if (data[4]=='1')
                                         switch (data[3]) {
                                                            case '1':
        break;
                                                             case '2':
        break;
une petite suggestion ??
archibal11
J'ai essayé plusieur chose dont en autre phpserial class mais je n'arrive pas coté arduino a décoder mon msg json et a récupérer les infos utiles..
Pour l'instant je vais donc rester l'ethernet shield branché sur l'arduino...
Merci quand même..
