Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Tastendruck an Telefonanlage simulieren  (Read 958 times)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Jupp tut er, allerdings hinter der Diode zum Verpolungs-Schutz glaube ich. Daher VORSICHT!! :-)
Btw. sollte über der Diode nicht auch nochmal ein wenig Spannung abfallen? Evtl. bekommt man so die 12V auf 9V oder 7V  smiley-eek-blue (mit genügend Dioden in Reihe)
« Last Edit: January 22, 2013, 11:09:10 am by mkl0815 » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Tja ich hab nur noch einen Versuch
Den Vin kann ich jetzt nicht mehr benutzen ?
Wäre es vielleicht das einfachste ich hol mit einen Kfz 12V zu USB regler?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Oder die 5V selbst erzeugen:
Google Suche 7805 Schaltung
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ich hab zu Hause noch so einen rumliegen http://www.conrad.de/ce/de/product/156049/SpannungsreglerSchaltregler-ST-Microelectronics-L-7806-CV-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-6-V-Iout-Max-15-A-Aus
mit Kühlkörper.
würden 6V an den Vin-Pin gehen? Wenn ja: brauche ich für den Spannungsregler zwingend Kondensatoren? Und wie errechne ich die Ideale Kapazität?
wie kann ich feststellen ob der Spannungsregler auf dem Arduino wirklich kaputt ist (ohne den rest zu gefährden)?
Edit: 5V an Vin-Pin anzulegen funktioniert zumindest.
« Last Edit: January 23, 2013, 06:28:27 am by Werni » Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
6V ist das absolute Maximum was der Chip kann. Wenn der Spannungsregler auf dem Board kaputt ist, dann nützt Dir das Vin Pin nix. Wenn dann 5V erzeugen und auf der 5V Pin geben.
Es gibt glaub ich genaus soviele Meinungen wie der 7805 zu beschalten ist, wie es Seiten dazu im Netz gibt. Wichtig sind die beiden 100nF Kerkos so nahe wie möglich an Vin und GND, bzw. Vout und GND, damit der Regler nicht schwingt. Ein Elko am Eingang puffert eine unregelmäßige Eingangsspannung und ein zusätzlicher Elko am Ausgang hält die Spannung für den Arduino bei möglichen Lastwechseln stabil.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grad mal getestet:
Der Spannungsregler macht wunderschöne 5V (?)
2 Kerkos hab ich (keine Ahnung welche Kapazität)
Ist die Kapazität der Elkso egal? (Ich habe einmal 10µF und einmal 100 µF)
Sehe ich das richtig, dass die Elkos parallel zu den Kerkos geschaltet werden? Wenn ja wieso?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bei dern Elkos ist es wichtig, das die maximale Spannung die sie vertragen stimmt, sonst raucht es :-)
Ja, die Elkos kommen parallel zu den Kerkos. Während die Kerkos mit 100nF das Schwingen des Reglers verhindern sollen (daher auch so nahe wie möglich an dessen Beinchen dran), dienen die Elkos zur Stabilisierung der Spannung. Bei einer EIngangsspannung von 12V sollte der Elko auf der Seite wenigstens 16V ab können, besser 25V o.ä. Die Kapazität der Elkos ist abhängig von den möglichen Schwankungen der Spannung am Eingang und am Ausgang.
Im Prinzip ist ein Elko (oder generell ein Kondensator) ja ein kleiner Energiespeicher. Bricht am Eingang kurzzeitig die Spannung ein wenig ein, gleicht der Elko das aus seinem Energievorrat aus und die Schwankung wirkt sich nicht so stark auf den Regler aus. Wieviel Energiemenge dabei gebraucht wird, um die Schwankung auszugleichen hängt von der Spannungsdifferenz ab, aber auch von der Zeit und der aktuellen Stromstärke, denn P (Leistung) = U * I und Energie = P (Leistung) * Zeit. Je größer die Schwankung, je größer der fliessende Strom und je länger die Schwankung dauert, desto größer der Energiebedarf. Die Angaben reichen hier von 10µF bis 470µF am Eingang und "kein Elko" bis 100µF am Ausgang des Reglers. Der Elko am Eingang ist dann besonders wichtig, wenn das Netzteil am Eingang eine ungeglättete Spannung liefert, die nur über einen Brückengleichrichter zur Gleichspannung gemacht wird.
siehe: http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/online_material/e_lehre_1/elektronik/brueckenglg.htm
Dabei wird ja nur die zeite Halbwelle der Wechselspannung nach oben geklappt. Die Spannung wechselt also ständig zwischen 0 und Vmax hin und her. Ein Elko gleicht das immer wieder aus, weil er bei steigender Spannung geladen wird und sich bei fallender Spannng entlädt und damit Energie abgibt.
@Uwe: Ich hoffe ich habe das so einigermaßen sinnvoll wiedergegeben. Bitte korrigiert mich, falls ich hier gerade totalen Blödsinn erzählt habe.
Mario.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke Mario
super Erklärung smiley
Jetzt habe ich mir das Zeug grad fertig gelötet und dann seh ich,
dass auf dem Trafo auf dem Max 12V steht auf einmal 25V kommen o.O
Kann ich den Spannungsregler auch mit 25V im Dauerbetrieb betreiben?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Laut Datenblatt sind die maximum Rating bei Vin bis 35V bei einem L7805, ABER ...
Der Regler "verbrennt" die überschüssige Energie in Form von Wärme. Dabei gilt die Formel Pverlust = (Vin - Vout) * Iges
Zieht Deine Schaltung z.b. 100mA wären das schon ( 25 - 5 ) * 0,1A = 2W Verlustwärme die angeführt werden müssen. Die Leistung der Schaltung wäre dann nur 0,5W. Du würdest also 4 Mal soviel Leistung verbrennen wie Deine Schaltung selbst benötigt. Kein gutes Verhältnis.
Wie hast Du denn die 25V gemessen? Ist das denn überhaupt ein DC, also Gleichspannungsnetzteil?
Ich würde da lieber für 10 Euro bei Ebay ein 9V Netzteil mit 1A schiessen. Z.b sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Netzteil-Schaltnetzteil-9V-1A-1-1A-EURO-US-Adapter-Hohlsteckergrose-wahlbar-/170769436700?pt=DE_Computing_Netzkabel_Verl%C3%A4ngerungskabel&hash=item27c2a6d01c
Dein Spannungsregler wird es Dir danken :-)
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ehrlich gesagt: Ich hab falsch gemessen. Es war der Eingang für den Trafo.
Ich hab jetzt also entweder 12V AC oder 25V DC zur Verfügung.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Von was wird der Trafo denn gespeisst, wenn Du am Eingang 25V DC hast?
Kannst Du mal ein Foto von dem Ding posten. Irgendwie ist das etwas unlogisch.
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
