Topic: Projet d'éclairage escalier (Read 2139 times) previous topic - next topic
jjdu67
Jan 01, 2013, 04:19 pm Last Edit: Jan 01, 2013, 05:36 pm by Jean & Jean-Baptiste Reason: 1
Bonjour,
Avant de vous embêter, je vous souhaite a toutes et a tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année  :) .
Alors, je souhaite réaliser un éclairage automatique sur un escalier.
J'ai déjà vu un projet de se genre sur internet (http://www.youtube.com/watch?v=oBf7ip8xa68&feature=youtu.be), http://www.mediafire.com/?7rn4xsp2fjkvuxo cependant mon projet est un peut différent.
Pour commencer mon éclairage sera d'une seul couleur donc je n'aurais pas besoin de gérer la couleur comme dans la vidéo.
Par contre j'ai un petit problème par rapport au capteur placer sous la marche, le capteur devrais détecter quand je monte sur la marche cependant j'ai un chien et un chat qui passe a longueur de journée par cet escalier.
Ma question est donc de savoir si avec un capteur piezo je pourrais faire la différence entre moi et les animaux de compagnie?
Merci d'avance
Jean
jfs
Tu mets un capteur optique juste au dessus de la hauteur du chien (ou du chat si c'est un chiuhaha) en haut et en bas de l'escalier.
Si le capteur est sollicité par une personne (à moins que tu montes à quatre pattes.... après une soirée difficile  XD ), l'escalier s'allume, comme ton chien et ton chat passent en dessous, la boucle d'éclairage ne se déclenche pas......
anthology
salut a toi
j'ai moi même fait l'escalier ( pas encore monté mais ça va pas tarder )
j'ai modifier le code pour n'utilisez qu'une couleur ( regarde dans mes posts il est pas vieux )
au niveau du capteur de marche tu a deux potars pour les régler
peut être qu'en trouvant un compromit entre la vibration que fait un chat ou un chien par rapport a la vibration que fait un humain en montant sur la marche tu peux arriver a trouver la bonne valeur de déclenchement
PS: désolé si c'est pas clair le nouvelle an a été dur
Christian_R
Le capteur piézo a une réponse dépendante de la pression, donc il peut distinguer ce qui dépasse un poids minimal.
Et le chien, il monte dans le noir ? :D
Il faudra sans doute prévoir 2 capteurs (en haut et en bas de l'escalier).
Christian
jjdu67
Effectivement le capteur optique est une solution mais le but rechercher est l'invisibilité du système.
Merci anthology pour le code source, par contre au niveau du capteur piezo avec les 2 potar, est il possible de faire une simple amplification est de régler la sensibilité dans le programme directement ?
jfs
Un capteur optique n'est pas obligatoirement visible.
anthology
perso je me suis pas aventurer jusqu'à la
je fait mon réglage directement sur la carte qui est sous la marche
après c'est surement possible mais va falloir modifier la carte car elle est pas faite pour ça à l'origine
mais pourquoi voudrais tu régler la sensibilité sur le code ?
perso une fois le réglages fait il ne bouge plus
donc je pense que tu sera plus rapide a faire le réglage sur la carte du piezo plutôt que par le code
c'est mon avis et ça n'engage que moi
Barrouf
Bonjour Jean,
Tout d'abord désolé pour cette demande.
 Il y a quelques mois j'étais tombé sur un projet d'escalier avec led qui intéressé sur quelques points et qui me donnait une base de départ j'avais donc téléchargé les fichiers que vous évoqué dans le Topic "Projet d'éclairage escalier". Malheureusement je n'ai plus ces fichiers suite au vol de mon pc.
Je voulais savoir si vous seriez d'accord pour m'en envoyer une copie, car je me suis remis sur mon projet et j'avoue être un peu bloqué.
En vous remerciant infiniment pour votre aide.
Cordialement.
