Topic: [RISOLTO] Scheda Relay morta? (Read 4705 times) previous topic - next topic
leouz
Jan 01, 2013, 06:23 pm Last Edit: Jan 03, 2013, 09:35 pm by leouz Reason: 1
Salve a tutti, son nel bel mezzo di una crisi... dopo aver programmato per tutto il pomeriggio, nel momento del test della verità...
la scheda relè non funziona, proprio non prende vita..
la scheda in questione è questa http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1PJ5hXnhhXXaw5cHa_120424.jpg_310x310.jpg
premetto che avevo già utilizzato questa scheda ed ha funzionato egregiamente.. ma ora quando vado ad alimentarla, i led di stato non si accendono, nessun segno di vita..
Ho provato ad alimentarla sia dai 5v dell arduino che da un alimentatore esterno, ma nulla da fare.
questo è le sketch che ho utilizzato per testarlo
pinMode (2, OUTPUT);
digitalWrite (2, HIGH);
delay (1000);
digitalWrite (2, LOW);
delay (1000);
delay (2000);
all'inizio il problema era alimentare arduino e relay in contemporanea.. se scollegavo la Uno il modulo relay si animava, mentre ora nemmeno quello...
ho provato a solleticare direttamente i relay con i 5v e funzionano, ma se voglio utilizzare tutto il modulo non funziona nisba...
Come posso fare? dove sto sbagliando?
menniti
il 2013 non ha portato sfere magiche purtroppo :smiley-sad-blue:
Io direi di lasciare da parte Arduino e provare la sola scheda. Il "solletico" che hai fatto ai relé potrebbe aver danneggiato i fotocaccoppiatori, quindi direi di non insistere.
Se riesci a postare anche lo schema elettrico di questa scheda allora ci basiamo si dati reali e possiamo fare qualche prova, altrimenti davvero diventa problematico "intuire" la situazione.
L'alimentatore esterno a cui ti riferisci è qualcosa di serio o la tipica ciofeca cinese non stabilizzata?
Articoli ElettronicaIN
leouz
Giustamente mi dici di inserire più informazioni  :P
Allora, l'alimentatore è una pseudo ciofeca.. l'ho recuperato da un caricabatterie AC-8E per cellulari Nokia, (originale) che sulla carta fornisce in Output: 5.0v/890mA .. mi è sembrato ideale..
per la scheda ho trovato il seguente schema http://www.sainsonic.com/zen/albums/ebay/sainspeed_de/20/Relais/44.jpg
Spero proprio di non aver fatto danni... anche se mi bastasse di lezione.. se in caso venisse fuori che fosse un problema di fotoaccoppiatori penso che sarei in grado di sostituirli.
Mi dispiace molto dover chiedere queste cose, immagino sia seccante, ma mi ritrovo veramente ignorante nella lettura degli schemi elettrici, sono solo un povero informatico che si sta dedicando ad Arduino per passione, e con voglia di imparare  :smiley-yell:
menniti
Bene, bene, e qui imparerai, non ti preoccupare ;)
allora, segui questi semplici passaggi: (NON usare Arduino in questo frangente!!)
1 - lascia il jumper JD-VCC chiuso
2 - collega l'alimentazione 5V (penso che il nokia sia un alim valido) tra VCC e GND della scheda relé
3 - UNO per VOLTA collega gli ingressi dei quattro relé (IN1÷IN4) direttamente a GND
Se la scheda è a posto appena chiudi l'INx a GND il relé si deve attivare ed il LED relativo si deve accendere.
Fai questa prova e dimmi cosa succede per i 4 ingressi e relativi relé e LED.
Naturalmente ti dovresti PRIMA sincerare che l'alimentatore stia erogando correttamente i 5V e che questo valore resti stabile durante l'alimentazione della scheda, sperando che tu abbia un multimetro.
leouz
Eccoci qua!
Allora, ho controllato prima di tutto l'alimentatore e sembra comportarsi bene!  :smiley-mr-green:
ho eseguito le operazioni che mi hai detto e quando collego al gnd il led si accende e il relay scatta, scollegandolo il led si spegne e il relay scatta di nuovo, succede per i primi 3, ma per il 4° relay non si accende il led ne tantomeno fa lo scatto.. ( per intenderci è quello sulla destra vicino ai pin di uscita )   =(
Ma perche si comportano cosi? non dovrebbero fare esattamente il contrario?
menniti
No, il comportamento è esatto, il fatto che un capo del diodo integrato nel fotoaccoppiatore sia collegato a VCC e l'orientamento del LED che indica l'attività del relé, ti fanno capire che il pilotaggio degli ingressi si fa con GND. Quindi:
1 - il 4° stadio è danneggiato, al 99% si tratta del fotoaccoppiatore, ma controlla bene le saldature, potrebbe non aver mai funzionato per una ragione del genere.
2 - ricollega la scheda ad Arduino, per il momento evita di usare l'alimentatore esterno, tanto dobbiamo solo verificare il pilotaggio dei tre relé buoni
3 - Collega +5V di Arduino a VCC della scheda relé e GND di Arduino a GND della scheda relé
4 - collega i tre ingressi In1÷In3 ad altrettanti pin di Arduino e via software imposta i pin come uscite con valore HIGH (in tal modo è tutto spento)
5 - imposta delay differenti per i tre stadi ed alla fine di ogni singolo delay porta la relativa uscita su LOW, quindi imposti un delay(1000) fisso, dopo il quale imposti tutti e tre i pin su HIGH; in questo modo ottieni che i relé si accendono in sequenza mentre si spengono tutti assieme.
Buon lavoro... ;)
leouz
#6
Jan 02, 2013, 08:31 pm Last Edit: Jan 02, 2013, 10:26 pm by leouz Reason: 1
Che figuraccia  :smiley-red:
ho sostituito il led e ora collecango il 4° si accende la luce ma non scatta.
Ho questo fotoaccoppiatore di riciclo dovrebbe andare bene giusto? (versione c)
http://www.cosmo-ic.com/object/products/k1010.pdf
di quello vecchio non riesco a trovare nulla di datasheet o simili
la dicitura che c'è scritto sopra è
B1219
817C
    G
attendo il via per prima di procedere  8)
EDIT: se no ho anche tanti bei NEC2501 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/297601/NEC/PS2501-1/55/1/PS2501-1.html
EDIT 2: Preso da un raptus suicida l'ho sostituito con il primo fotoaccoppiatore!  e magia... FUNZIONA!!!! Garzie mille!!! Che gioia!
menniti
che via attendi? io ti ho detto di fare prima il test software, poi andremo a verificare il 4° stadio e cercheremo di capire cosa non va; se vuoi procedere diversamente il padrone sei tu e nessuno ti deve dare il via, no? :smiley-mr-green:
leouz
:smiley-sad-blue:
praticamente mi son fatto prendere dalla foga ed ho estirpato il problema... sostituendolo...  :smiley-sad-blue: :smiley-sad-blue:
leo72
:smiley-sad-blue:
Controlla che le specifiche del nuovo fotoaccoppiatore siano compatibili con quelle del vecchio.
leouz
il datasheet del vecchio foto non son riuscito a trovarlo..
menniti
:smiley-sad-blue:
ok, visto che non hai risolto niente non ti conviene procedere come ti ho consigliato io? O sei ancora in fase di foga :smiley-mr-green:
leouz
ok.. ci sono. Mente lucida e ardori placati  :smiley-sleep:
Praticamente riassumendo la situazione post-raptus ho sostituito il fotoaccoppiatore con il k1010
ho anche sostituito il led di stato che era effettivamente fulminato, (come dici te effettivamente non ha mai funzionato)
cosi come adesso la prova senza arduino ha avuto successo, ma non mi fido troppo.
Questa sera quando mi ritroverò di fronte alla mia schedina blu procedo alla verifica software.
p.s ovviamente il vecchio fotoaccoppiatorel'ho tenuto per sicurezza, se mi dici che è meglio lo ri monto sulla scheda cosi possiamo procedere per gradi.
menniti
Nella maggior parte dei casi un fotoaccoppiatore vale l'altro; il led guasto poteva essere il problema ma visto che lo hai sostituito e continuava a non funzionare è ovvio che si era bruciato anche quello interno. Se ora cambiando il fotoaccoppiatore la prova manuale funziona, hai la certezza che quello che hai tolto è guasto, poi una prova al volo si può sempre fare, ma per me è da buttare.
Comunque fai la prova software su tutti e quattro, vedi cosa succede e poi se ne riparla.
MauroTec
Cerca con google PC817 e quello.
Ciao.
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
