Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: impilare shields....quanti [RISOLTO]  (Read 332 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
vorrei avere un arduino con montato sopra un modulo eth un modulo wifi/sd quello per zigbee e un wifi normale e possibile e un modulo gsm
non tutto insieme altrimenti diventa alto come uno scaffale
ma un arduino con eth sempre montato e un modulo wifi/sd  e un modulo  gsm
si puo?
« Last Edit: January 03, 2013, 07:34:00 am by alessanddrob » Logged
Capo d'Orlando
Offline Offline
Sr. Member
Electronics & Web Dev, Unix User, Ω LEO, Rock/Deep Music, Tech/Science/Finance addicted, Ski/Snowboard and much more …
View Profile
WWW
Scrivi meglio, faresti un gran favore ! Non si capisce bene quello che vuoi fare !
In generale, devi controllare che i vari shield non usino gli stessi piedini di comunicazione etc etc etc
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Si possono utilizzare in contemporanea (uno sopra l'altro) solo quelli shield che non usano gli stessi pin (a eccezione del I2C e una parte dei pin del SPI).
Devi verificare quali pin unsano i vari shield da Te nominati.
Ciao Uwe
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
C'è un altro fattore NON trascurabile, la corrente erogabile dai pin 5V e 3,3V di Arduino e la corrente assorbita in totale dagli shield collegati contemporaneamente.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Capo d'Orlando
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
 smiley-mr-green
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
si effettivamnete non è che ho scritto benissimo la domanda smiley comuque si ....avete indovinato le risposte smiley
le domana precisa sarebbe questa .......su arduino uno posso montare contemporaneamente, una scheda eth originale arduino e una scheda wifi/sd sempre arduino (quella per zegbee) ?
dovrei fare questo in pratica... una interfaccia web server/lan e un acquisizione dati da zeegbee remoti
forse dovrei anche montare anche un modulo gsm in contemporanea al tutto, ma ancora non ho deciso se serve
sicuramente devo disabilitare/sconnettere una delle due sd(facile )
no so dove controllare  eventuali pin di gestione dei vari shield (aiutoooooo)
per i problemi di alimentazione non ho problemi alimenterei il tutto da esterno e eventualmente i pin che uso per in/out li terrei  sfilati cosi non danno fastidio gli shield superiori
grazie degli interventi
Logged
Capo d'Orlando
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Arduino WiFi Shield: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield
Arduino Ethernet Shield: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Tutte e due riportano:
Quote
Operating voltage 5V (supplied from the Arduino Board)
E comunicano attraverso:
Quote
Connection with Arduino on SPI port
Quindi possono funzionare senza problemi !
Quote
Serial Peripheral Interface (SPI) is a synchronous serial data protocol used by microcontrollers for communicating with one or more peripheral devices quickly over short distances.
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
Penso che sono stato esauriente !  smiley-mr-green
Logged
Capo d'Orlando
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
PS: prima di comprare tutto, realizza lo sketch e guarda se la Ram (in questo caso puoi vedere il cosumo statico) non supera i 2 kB, che è quella massima a disposizione per l'Arduino UNO !
Secondo me si !
Segui questa guida: http://www.leonardomiliani.com/?p=572
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
per quanto riguarda il consumo ram non dovrei avere problemi.....spero  , comuque ho anche una arduino 2560 che ha piu ram (ameno credo smiley )
il tutto deve solo spostare i dati da wifi a sd e poi esporli su web server e qualche comando sempre da webbrowser
grazie ancora
Logged
Capo d'Orlando
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Prego !  smiley-grin
Se hai risolto aggiorna il titolo principale con RISOLTO !
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Un sito utile per chi usa gli shield:
http://shieldlist.org/
Sono riportati tutti i pin consumati da (quasi) tutti gli shield in commercio. Così è facile sapere già prima dell'acquisto eventuali incompatibilità
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
