Author Topic: impilare shields....quanti [RISOLTO]  (Read 328 times)
vorrei avere un arduino con montato sopra un modulo eth un modulo wifi/sd quello per zigbee e un wifi normale e possibile e un modulo gsm
non tutto insieme altrimenti diventa alto come uno scaffale
ma un arduino con eth sempre montato e un modulo wifi/sd  e un modulo  gsm
si puo?
« Last Edit: January 03, 2013, 07:34:00 am by alessanddrob » Logged
Capo d'Orlando
Electronics & Web Dev, Unix User, Ω LEO, Rock/Deep Music, Tech/Science/Finance addicted, Ski/Snowboard and much more …
Scrivi meglio, faresti un gran favore ! Non si capisce bene quello che vuoi fare !
In generale, devi controllare che i vari shield non usino gli stessi piedini di comunicazione etc etc etc
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Si possono utilizzare in contemporanea (uno sopra l'altro) solo quelli shield che non usano gli stessi pin (a eccezione del I2C e una parte dei pin del SPI).
Devi verificare quali pin unsano i vari shield da Te nominati.
Ciao Uwe
Lamezia Terme
Shannon Member
C'è un altro fattore NON trascurabile, la corrente erogabile dai pin 5V e 3,3V di Arduino e la corrente assorbita in totale dagli shield collegati contemporaneamente.
Articoli su Elettronica In:
Capo d'Orlando
 smiley-mr-green
si effettivamnete non è che ho scritto benissimo la domanda smiley comuque si ....avete indovinato le risposte smiley
le domana precisa sarebbe questa .......su arduino uno posso montare contemporaneamente, una scheda eth originale arduino e una scheda wifi/sd sempre arduino (quella per zegbee) ?
dovrei fare questo in pratica... una interfaccia web server/lan e un acquisizione dati da zeegbee remoti
forse dovrei anche montare anche un modulo gsm in contemporanea al tutto, ma ancora non ho deciso se serve
sicuramente devo disabilitare/sconnettere una delle due sd(facile )
no so dove controllare  eventuali pin di gestione dei vari shield (aiutoooooo)
per i problemi di alimentazione non ho problemi alimenterei il tutto da esterno e eventualmente i pin che uso per in/out li terrei  sfilati cosi non danno fastidio gli shield superiori
grazie degli interventi
Capo d'Orlando
Arduino WiFi Shield: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield
Arduino Ethernet Shield: http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Tutte e due riportano:
Operating voltage 5V (supplied from the Arduino Board)
E comunicano attraverso:
Connection with Arduino on SPI port
Quindi possono funzionare senza problemi !
Serial Peripheral Interface (SPI) is a synchronous serial data protocol used by microcontrollers for communicating with one or more peripheral devices quickly over short distances.
http://arduino.cc/en/Reference/SPI
Penso che sono stato esauriente !  smiley-mr-green
Capo d'Orlando
PS: prima di comprare tutto, realizza lo sketch e guarda se la Ram (in questo caso puoi vedere il cosumo statico) non supera i 2 kB, che è quella massima a disposizione per l'Arduino UNO !
Secondo me si !
Segui questa guida: http://www.leonardomiliani.com/?p=572
per quanto riguarda il consumo ram non dovrei avere problemi.....spero  , comuque ho anche una arduino 2560 che ha piu ram (ameno credo smiley )
il tutto deve solo spostare i dati da wifi a sd e poi esporli su web server e qualche comando sempre da webbrowser
grazie ancora
Capo d'Orlando
Prego !  smiley-grin
Se hai risolto aggiorna il titolo principale con RISOLTO !
Forum Moderator
Don't know what I do
Un sito utile per chi usa gli shield:
http://shieldlist.org/
Sono riportati tutti i pin consumati da (quasi) tutti gli shield in commercio. Così è facile sapere già prima dell'acquisto eventuali incompatibilità
