Topic: [Resolvido] Duvida - Escrever na tela em Runtime (Read 3656 times) previous topic - next topic
Klynnex
Jan 01, 2013, 07:28 pm Last Edit: Jan 01, 2013, 10:21 pm by Klynnex Reason: 1
Sou novo no arduino, e gostaria de saber se é possivel
eu abrir um bloco de notas no pc, e o programa contido no arduino em loop ficar escrevendo sem parar a letra "a" (só um exemplo) em runtime.
O que eu quero mesmo é ver em tempo de execução a escrita na tela. Pois vou enviar um comando para o arduino (hardware) e o programa contido nele irá interpretar e escrever em um bloco de notas, sendo que eu tenho que ver ele escrevendo na hora.
ps: Não estou querendo salvar um arquivo para ver depois.
ps2: Cito um bloco de notas, mas se eu abrir qualquer documento de texto e clicar sobre ele, o arduino deverá
ser capaz de escrever.
Obviamente isso é possível fazer em qualquer linguagem de programação. Porém fico na dúvida pois o programa roda dentro do arduino e não em pc, não sei se é possivel.
Se for possível, poderia postar um exemplo?
Caso contrário terei que usar uma solução que não atende as melhores práticas de programação, resumindo gambiarra rs   :~.
Grato!  :)
bubulindo
Para isso tens de ter um programa no PC que sinalize o Arduino que está na altura de escrever...
Se usares o novo arduino que pode emular um teclado isso seria ainda mais simples, creio.
This... is a hobby.
Klynnex
Olá bubulindo,
Obrigado pela resposta.
Era justamente isso que não queria fazer, mas baseando-se em seu comentário e em todo o material que eu li, e pessoas com quem conversei, será mesmo necessário fazer desta forma.
irei programar o Arduíno para enviar comandos para a serial, e irei fazer um programa em java ou c para ler a serial e escrever na tela baseando-se no comando enviado.
bubulindo
Desculpa estas perguntas... mas estou curioso com a aplicacão que pretendes.
Porque é que tens de escrever no bloco de notas? Não serve abrir uma janela do Serial Port do Arduino? Ou outro programa desse género?
This... is a hobby.
Klynnex
A aplicação será para que possa escrever utilizando uma combinação de movimentos de algum membro do corpo.
Vou desenvolver um programa que rodará em segundo plano para trabalhar juntamente com o Arduíno.
Abraços.
andrefe
Klynnex, podemos esquecer essa história de "abrir o bloco de notas" e simplesmente gravar a saída da serial em um arquivo texto que depois poderá ser editado em qualquer editor (inclusive o bloco de notas)?
Se sim, é algo simples de ser feito com um programa básico no PC (vale dar uma pesquisada, tenho certeza que existem inúmeros exemplos disso).
andrefe
Nossa, só agora percebi o [Resolvido] no título do tópico, mas acho válido deixar a mensagem. Alguém pode ser beneficiar.
Klynnex
andrefe,
acho que você não leu o tudo o que disse xD  :smiley-yell:
"ps: Não estou querendo salvar um arquivo para ver depois. "
Pra mim não é válido, pois tem que ser como se a pessoas estivesse digitando. Mas já resolvi isso, fazendo o que propus acima ^^
Obrigado :)
andrefe
andrefe,
Verdade, não li mesmo... perdão!
