Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
Electronics & Web Dev, Unix User, Ω LEO, Rock/Deep Music, Tech/Science/Finance addicted, Ski/Snowboard and much more …
« Reply #30 on: January 02, 2013, 11:15:42 am » |
Uso uno shield sd, quindi questa guida è valida lo stesso ? http://arduino.cc/forum/index.php/topic,37604.0.htmlEDIT: ho verificato il demo: spi_init(); was not declared to this scope ! Uso un Mega e finiscono tutti i miei problemi ?
« Last Edit: January 02, 2013, 11:17:22 am by anerDev »
Logged
Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #31 on: January 02, 2013, 11:32:14 am » |
Stavo provando a compilare lo sketch che hai postato all'inizio, ma non capisco che libreria DHT hai usato. Questa, forse ? https://github.com/ringerc/Arduino-DHT22(edit: volevo verificare il consumo di RAM inserendo la macro F() su tutte le stringhe...)
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #32 on: January 02, 2013, 11:33:39 am » |
@anerDev: vedo che quel thread è del 2009, sicuramente è per una versione dell'IDE vecchia per cui potrebbero esserci problemi di compatibilità. Anch'io ho usato la PetitFs con l'IDE 002x, non l'ho mai usata con la 1.0.x
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #33 on: January 02, 2013, 11:34:51 am » |
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #34 on: January 02, 2013, 11:38:59 am » |
pre_final3_at_sd.ino, come l'hai postato tu, mi dà:
avr-size -C sketch_jan02a.cpp.elf AVR Memory Usage ---------------- Device: Unknown
Program: 25412 bytes (.text + .data + .bootloader)
Data: 2391 bytes (.data + .bss + .noinit)
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #35 on: January 02, 2013, 11:39:32 am » |
@leo72
allora penso che è un binario morto questo petit ! :/
Mi consigli il Mega ?
EDIT:
@tuxduino coincide ... Usano troppa ram !
« Last Edit: January 02, 2013, 11:42:52 am by anerDev »
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #36 on: January 02, 2013, 11:44:12 am » |
Hey, 'spe che secondo me ci sono margini di miglioramento  Ad esempio, comincia con eliminare cose come questa: Serial.println("**************************************"); Inoltre invece di ripetere n-volte istruzioni come Serial.print(";"); potresti creare una che include solo quell'instruzione e richiamare tale funzione invece di duplicare il codice. void serialPrintSemicolon() { Serial.print(";"); }
Sto facendo un po' di questi esperimenti per vedere l'effetto di queste modifiche unitamente all'uso della macro F().
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #37 on: January 02, 2013, 11:46:45 am » |
AVR Memory Usage ---------------- Device: Unknown Program: 25412 bytes (.text + .data + .bootloader) Data: 2025 bytes (.data + .bss + .noinit)
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #38 on: January 02, 2013, 11:52:51 am » |
Ho tolto completamente il: Serial.println("**************************************"); Ho fatto la funzione void colonna() { Serial.print(";"); } e sostituito tutti i Serial.print(";"); con colonna(); Ecco il risultato: AVR Memory Usage ---------------- Device: Unknown
Program: 25322 bytes (.text + .data + .bootloader)
Data: 2350 bytes (.data + .bss + .noinit) Non coincide col tuo ! O.0
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #39 on: January 02, 2013, 11:54:47 am » |
Altra cosa... si potrebbe verificare se le dimensioni delle variabili (smsbuffer, ad esempio) che dichiari siano strettamente necessarie, o se si posa "fare con meno"... Chiaro, con un mega tagli la testa al toro
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #40 on: January 02, 2013, 11:57:33 am » |
AVR Memory Usage ---------------- Device: Unknown Program: 25346 bytes (.text + .data + .bootloader) Data: 2025 bytes (.data + .bss + .noinit) #include "Wire.h" #include "SoftwareSerial.h" #include "SD.h"
// Dichiarazioni modulo SD File record;
// Dichiarazioni modulo MPL115A2 #include "Adafruit_MPL115A2.h" Adafruit_MPL115A2 mpl115a2;
// Dichiarazioni modulo DHT #include "DHT.h" #define DHTPIN 5 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Dichiarazioni modulo GSM/GPS #include "SIM900.h" #include "sms.h" #include "gps.h"
SMSGSM sms; int numdata; char smsbuffer[160]; char n[20];
GPSGSM gps; char lon[15]; char lat[15]; char alt[15]; char time[20]; char vel[15]; char msg1[5]; char msg2[5]; char stat; char inSerial[20]; int i=0; boolean started=false;
void setup() { Serial.begin(9600);
dht.begin();
mpl115a2.begin();
Serial.println(F("CONTROLLO COMUNICAZIONE MODULI IN CORSO"));
// Controllo stato modulo DHT if (isnan(dht.readTemperature()) || isnan(dht.readHumidity())) { Serial.println(F("Modulo DHT: ERRORE")); } else { Serial.println(F("Modulo DHT: OK ")); }
// Controllo stato modulo MPL115A2 if (isnan(mpl115a2.getPressure())) { Serial.println(F("Modulo MPL115A2: ERRORE")); } else { Serial.println(F("Modulo MPL115A2: OK ")); }
// Controllo stato modulo GSM/GPS if (gsm.begin(2400)) { Serial.println(F("Modulo GSM/GPS: OK")); gsm.forceON(); //To ensure that SIM908 is not only in charge mode started=true; } else { Serial.println(F("Modulo GSM/GPS: ERRORE")); } Serial.println(F("\tReset del GPS in corso, 60 secondi")); gsm.SimpleWriteln(F("AT+CGPSRST=1")); delay(60000); Serial.println(F("\tAttivazione del GPS in corso, 180 secondi")); gsm.SimpleWriteln(F("AT+CGPSPWR=1")); delay(180000);
Serial.println(); };
void loop() { record = SD.open("record.txt", FILE_WRITE); if (record) {
serialhwread(); gsm.SimpleRead();
delay(20000); //Time for fixing
gps.getPar(lon,lat,alt,vel,time);
// if (alt < 80) sms.SendSMS("3339921212", lat, lon); //Invia coordinate
record.print(lat); record.print(";"); Serial.print(lat); Serial.print(';');
record.print(lon); record.print(";"); Serial.print(lon); Serial.print(';');
record.print(alt); record.print(";"); Serial.print(alt); Serial.print(';');
record.print(dht.readTemperature()); record.print(";"); Serial.print(dht.readTemperature()); Serial.print(';');
record.print(dht.readHumidity()); record.print(";"); Serial.print(dht.readHumidity()); Serial.print(';');
record.print(mpl115a2.getPressure()); record.print(";"); Serial.print(mpl115a2.getPressure()); Serial.print(';');
record.println(""); Serial.println("");
record.close();
Serial.println(F("ERRORE scrittura record")); }
delay(40000);
void serialhwread(){ i=0; if (Serial.available() > 0){ while (Serial.available() > 0) { inSerial[i]=(Serial.read()); delay(10); i++; }
inSerial[i]='\0'; if(!strcmp(inSerial,"/END")){ Serial.println("_"); inSerial[0]=0x1a; inSerial[1]='\0'; gsm.SimpleWriteln(inSerial); } //Send a saved AT command using serial port. if(!strcmp(inSerial,"TEST")){ // Serial.println("BATTERY TEST 1"); // gps.getBattInf(msg1,msg2); // Serial.println(msg1); // Serial.println(msg2); // Serial.println("BATTERY TEST 2"); // gps.getBattTVol(msg1); // Serial.println(msg1); stat=gps.getStat(); if(stat==1) Serial.println(F("NOT FIXED")); else if(stat==0) Serial.println(F("GPS OFF")); else if(stat==2) Serial.println(F("2D FIXED")); else if(stat==3) Serial.println(F("3D FIXED")); } //Read last message saved. if(!strcmp(inSerial,"MSG")){ Serial.println(msg1); } else{ Serial.println(inSerial); gsm.SimpleWriteln(inSerial); } inSerial[0]='\0'; } }
void serialswread(){ gsm.SimpleRead(); }
La funzione printSemicolon() è una stupidaggine... evidentemente il compilatore è abbastanza "intelligente" da ottimizzare da solo questo aspetto. PS: Uso Arduino 1.0.3 su Linux 32 bit. Scheda selezionata: Arduino 2009.
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #41 on: January 02, 2013, 11:59:09 am » |
Purtroppo per le variabili avebo pensato la stessa cosa, ma provando non funziona più niente ! huahuahu Allora dato che con il Mega risolvo il problema, opterò per quello ! Grazie 10000000 !!! EDIT: ho usato il tuo sketch: VR Memory Usage ---------------- Device: Unknown
Program: 25342 bytes (.text + .data + .bootloader)
Data: 2024 bytes (.data + .bss + .noinit)
Niente, Mega è la soluzione ! Anche perchè dovrò aggiungere il trasmettitore !
« Last Edit: January 02, 2013, 12:01:04 pm by anerDev »
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #42 on: January 02, 2013, 12:04:47 pm » |
Certo, anche se riuscissi a "tagliare" fino a rientrare nei 2k, poi con l'aggiunta di un altra libreria sforeresti di nuovo. Vai col mega, dunque
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #43 on: January 02, 2013, 12:08:10 pm » |
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #44 on: January 02, 2013, 12:10:52 pm » |
Ricambio
Logged
