Topic: Neofita chiede aiuto per progetto Arduino-acquario!! (Read 10827 times) previous topic - next topic
millennium-bug
Jan 01, 2013, 08:59 pm Last Edit: Jan 01, 2013, 09:07 pm by millennium-bug Reason: 1
VI spiego:
Ho un acquario da 300 litri.
Ho costruito una plafoniera a led con dei led cree...esattamente
53 così:
http://www.bizetashop.it/shop/xbdawt-00-0000-000000fe-dom-1xbd-wh?keyword=DOM-1&category_id=0&model=1
e 7 così:
http://www.bizetashop.it/shop/xteary-0-d36-340-f0-dom-1xte-roy?keyword=DOM-1&category_id=0&model=1
QUesto è l'alimentatore:
http://www.bizetashop.it/shop/20000-alimentazioneeaccessori/21000-alimentatori/51020-48v/200w-psu-48v-200w
Ho fatto 5 file da 12 led, di cui 4 file unite a questi:
http://www.bizetashop.it/shop/bz-700ma-switching-bz-drv-swt-700ma
e 1 fila a questo:
http://www.bizetashop.it/shop/20000-alimentazioneeaccessori/24000-driverled/24200-inputdc/bz-1000ma-switching-bz-drv-swt-1000ma
Ora cosa vorrei fare:
per rendere più facile la cosa faccio uno schema. Questa è la mia plafoniera:
1)  - - - - - x - - - - - -                        3)  - - - - - - - x - - - -                                            -  = led bianchi
        x  = led blu
                       5)   - - x - - - x - - x - -
2)  - - - - - x - - - - - -                       4)  - - - - - - - x - - - -
Ora vorrei che si accendessero per primi i led blu (possibilmente lentamente e non all' improvviso),diciamo alle ore 14,00 e rimanessero accesi per 10 ore.
Nel frattempo alle ore 15,00 si devono accendere lentamente i led bianchi delle file 1 e 2 (possibilmente non alla loro massima potenza ma a metà),
dopo 30 min si devono accendere i led bianchi delle file 3 e 4 (sempre a metà potenza), dopo 15 min quelli della fila 5 (sempre a metà potenza).
e poi dopo 8 ore devono spegnersi i led in sequenza ( prima la fila 5, poi le file 1 e 2 e poi le file 3 e 4). Infine i led blu dopo 1 ora.
Spero di essere stato chiaro.
Secondo voi si può fare una cosa del genere?
grazie
ratto93
Certo che si può fare, è abbastanza semplice anche...
Innanzitutto ti serve un sistema di controllo di potenza (mosfet e relativi driver) ed un sistema per tener conto dell'ora (RTC = RealTimeClock o SwRTC stessa cosa senza chip esterno però è meno preciso..)
danidiscus
VI spiego:
53 così:
e 7 così:
e 1 fila a questo:
        x  = led blu
grazie
se puo interessarti qui trovi qualche info, ci sto lavorando a tempo perso con un amico e qualcuno del forum, c'è un rtc una sonda per temperatura digitale ds18b20, un termistore analogico per temo. esterna LM35
al momento sto facendo dei test facendo accendere un normale led in una determinata ora con fase di accensione da 0 a 100% in un tot di tempo che decido io, vorrei realizzare una alba/tramonto come te.
qusta è una foto del display collegato attualmente in funzione.
se ti va di unirti..........
qui trovi il link del lavoro http://arduino.cc/forum/index.php/topic,138882.0.html
millennium-bug
#3
Jan 01, 2013, 10:43 pm Last Edit: Jan 01, 2013, 10:47 pm by millennium-bug Reason: 1
Innanzi tutto grazie delle risposte.
Vi chiedo scusa in anticipo perché non sono per niente ferrato in queste cose, non ci capisco quasi niente quindi abbiate pazienza.
ratto93:
sistema di controllo di potenza (mosfet e relativi driver). Cos'è?
ed un sistema per tener conto dell'ora (RTC = RealTimeClock. Dove lo trovo?
Daniediscus: mi interessa e mi andrebbe e come di unirmi. Ora non sono a casa. Sono fuori fino al 5. Appena torno ci vado subito a dare un'occhiata
PaoloP
Li ha già.
e 1 fila a questo:
Pero ci servirebbe capire come pilotarli via PWM.
Gli puoi fare una foto? Quella sul sito e troppo piccola e non si capiscono i componenti che monta.
ratto93
Io metterei il controllo di potenza a monte del driver.... Poi non so se va bene o no, solitamente per questi lavori costruisco dei driver su misura..
qsecofr
Questo alimentatore ha già 3 uscite sotto trimmer per le barre led... ora si potrebbe scassare l'alimentatore e vedere se è possibile interfacciare l'uscita pwm di arduino  al trimmer in qualche modo... prevedo rogne enormi.
L'alternativa è usare l'alimentatore a palla e poi fare una scheda che moduli i segnali secondo quanto comanda arduino... e li entra il famoso mosfet che si citava sopra: in risposta al utente che chiedeva cosa è il mosfet il mosfet è una tipologia di transistor a volte usato in applicazioni di potenza: l'arduino esce con pochi volt di tensione ma soprattutto pochi ampere quindi non è possibile controllare lampade led di potenza: arduino uscirà con un'onda quadra sui 700hz, prenderemo questa onda quadra e la metteremo a comandare questa "saracinesca" che è appunto il mosfet... in uscita al mosfet avremo tutti gli ampere ed i volt necessari però modulati sul segnale pwm (l'onda quadra) dell'arduino.
Assieme all'alimentatore non c'è uno schema delle connessioni? magari è un alimentatore già predisposto per fare qualche atto interessante.
PaoloP
Ma perché devi scassare/aprire/rompere/modificare e cercare rogne quando nel link postato si vede chiaramente che i driver da lui acquistati hanno già l'ingresso PWM.
L'unica cosa, che infatti ho chiesto, è che dalla foto del sito non si capisce cosa ci sia a bordo della scheda, percui sarebbe meglio che lui facesse una foto dettagliata per capire i componenti che monta.
Dastava fare un giretto nel sito postato da Millennum.  :smiley-mr-green:
-> http://www.bizetashop.it/shop/Istruzioni
-> http://www.bizetashop.it/shop/image/data/articoli/domino/sample3.jpg
qsecofr
i driver da lui acquistati hanno già l'ingresso PWM[/color].
haaa già... che mona... vedi cosa fa il prosecco... :smiley-mr-green: avevo visto solo alimentatore e led.
ratto93
HiHi siamo in due xD
millennium-bug
...continuando a ringraziarvi
Va bene questa foto?
Uploaded with ImageShack.us
PaoloP
Perfetto: adesso fai una foto a questo --> http://www.bizetashop.it/shop/bz-700ma-switching-bz-drv-swt-700ma
e questo --> http://www.bizetashop.it/shop/20000-alimentazioneeaccessori/24000-driverled/24200-inputdc/bz-1000ma-switching-bz-drv-swt-1000ma
millennium-bug
qsecofr
scusa la battuta: ma tu la foto la stai scattando da dentro l'acquario che è tutta blu?? :smiley-mr-green:
millennium-bug
#14
Jan 07, 2013, 09:41 pm Last Edit: Jan 07, 2013, 09:45 pm by millennium-bug Reason: 1
In realtà è proprio così :D
L'acquario è già funzionante e quando ho scattato le foto si erano appena accesi i led blu
Vi posto qualche scatto per farvi vedere su cosa stiamo lavorando ;)
Al momento di questo scatto però erano accesi solo i led deboli.
danidiscus ho visto il tuo post. Carinissimo!! Mi spiace per i problemi che hai avuto...
