Topic: Commande LED RGB de puissance (Read 6666 times) previous topic - next topic
trigger
Bonne année à tout le monde !!! ( bon je sais ça fait une semaine déjà mais bon ^^)
Je souhaiterai me lancer ( comme le dit le litre ^^) dans la commande d'une led RGB de puissance de ce type :
http://fr.farnell.com/multicomp/703-0150/led-rgb-haute-puissance-carree/dp/2112170?Ntt=2112170
Le système doit pouvoir contrôler les trois LED indépendamment pour pouvoir parcourir le maximum de couleurs possibles.
Ayant fait le tour d'internet avec notre ami Google je viens demander quelques conseils pour commencer tout ça :)
1ere solution : Utiliser un driver de LED
2eme solution : Utiliser un mosfet
La pwm se faisant assez facilement avec l'arduino j'ai réussi à faire varier l'intensité d'une petit LED (yeahhh ^^)
Étant novice dans ce domaine je ne sais pas quelle méthode est la moins "usine à gaz" ... :S
Un conseil, un avis ? je suis preneur ^^
Amicalement,
Trigger
skywodd
Bonjour,
Le driver de led (sauf un spécialisé) ne supportera pas la puissance nécessaire à la led pour fonctionner.
La solution de 3 mosfet me semble la plus simple à mettre en œuvre.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
trigger
Ok merci de la réponse :)
Cependant comme je souhaiterai isolé la partie commande de la partie puissance avec un optocoupleur, il faudra forcement un driver derrière ce dernier non ?
B@tto
Non par forcement, tu peux commander un optocoupleur qui va commander ton mosfet.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
skywodd
Faut voir ce qu'il appel un driver ... driver de led ou driver de mosfet ?
Un montage comme celui ci devrait marcher sans problème :
arduino -> driver de led "classique" -> opto [-> driver de mosfet (?)] -> mosfet -> led
fdufnews
Quote
La solution la plus légère pourrait être basée sur un optocoupleur et un mosFet compatible niveau TTL sur son entrée.
fdufnews
Quote
C'est une lubie ou il y a une raison particulière?
Parce que c'est quand même une complication inutile dans beaucoup de cas. La LED fonctionne en basse tension le courant commuté n'est quand même pas si important donc la justification de l'isolement peut être discutable. Et cela complique le circuit de commande.
Personnellement j'ai fait un circuit pour piloter une LED de ce genre et j'utilise uniquement 3 bêtes transistors NPN et le circuit fonctionne très bien.
Artouste
Quote
bonjour
bien d'accord
Sauf raison particulieres et imperatives à avoir une isolation galvanique, il n'y a pas lieu d'optocoupler
perso j'utilise ça pour driver du ruban de led RVB en 12V
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,80020.msg604588.html#msg604588
