Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: cambiar setup segun condicion  (Read 392 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Hola!
Tengo el siguiente problema,  utilizo un receptor infrarrojo el cual para que funcione necesita ir.begin() ; en el setup y tambien utilizo la shield de ethernet la cual no funciona si pongo eso en el setup, por lo que he podido comprobar con el ir.begin() ; arduino queda pendiente de la recepcion de infrarrojos y no acepta el envio desde la web.
Entonces habia pensado, poner alguna condicion en la que si pulso un botón cargue un setup con este código y si no cargue el setup de internet por llamarlo de alguna forma, pero como el setup solo se ejecuta una vez no consigo hacerlo.
Tienen alguna idea?
Gracias
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Hola!
Tienen alguna idea?
Gracias
No termino de entenderte, pon tus dos setups aqui a ver a q te refieres.
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
has probado a poner en el setup() algo así?:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH)
       // tendrías que tener el botón apretado al encender
       ir.begin() ;
     // tomas la decisión correspondiente
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
Esa era mi idea pero como el setup solo se ejecuta una vez en el inicio la descarte al no funcionar lo achaque a eso.
Por eso estoy mas perdido.
Gracias
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
WWW
lo reactivo a ver si alguien encuentra algo
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Modifica la librería del receptor infrarrojos, para que no se quede a la espera de recibir códigos.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
create tus dos setups para entrar en el arranque y luego vuelve al loop...
  setup_1();
  setup_2();
void setup_1()
  ir.begin();
  loop();
void setup_2()
   // los que quieras en el otro setup
  loop();
mas o menos asi tengo creadas las entradas a diferentes menus en el arranque de mi proyecto... depende que boton tengas pulsado al iniciar entra en unos menus o en otros...
prueba así....
Logged
Alicante
Online Online
Sr. Member
View Profile
No inicialices las funciones en el setup, podrás hacerlo en el loop (creo).
Quote
 //inicializo  IR
     //inicializo ethernet
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
