Topic: cambiar setup segun condicion (Read 829 times) previous topic - next topic
Jossema106
Hola!
Tengo el siguiente problema,  utilizo un receptor infrarrojo el cual para que funcione necesita ir.begin() ; en el setup y tambien utilizo la shield de ethernet la cual no funciona si pongo eso en el setup, por lo que he podido comprobar con el ir.begin() ; arduino queda pendiente de la recepcion de infrarrojos y no acepta el envio desde la web.
Entonces habia pensado, poner alguna condicion en la que si pulso un botón cargue un setup con este código y si no cargue el setup de internet por llamarlo de alguna forma, pero como el setup solo se ejecuta una vez no consigo hacerlo.
Tienen alguna idea?
Gracias
Proyecto:
http://duinoblog.blogspot.com.es/
Sergegsx
Hola!
Tienen alguna idea?
Gracias
No termino de entenderte, pon tus dos setups aqui a ver a q te refieres.
curro92
Hola,
has probado a poner en el setup() algo así?:
  if (buttonState == HIGH)
       // tendrías que tener el botón apretado al encender
       ir.begin() ;
     // tomas la decisión correspondiente
Jossema106
Esa era mi idea pero como el setup solo se ejecuta una vez en el inicio la descarte al no funcionar lo achaque a eso.
Por eso estoy mas perdido.
Gracias
Proyecto:
Jossema106
lo reactivo a ver si alguien encuentra algo
Proyecto:
Modifica la librería del receptor infrarrojos, para que no se quede a la espera de recibir códigos.
Lisergio
create tus dos setups para entrar en el arranque y luego vuelve al loop...
  setup_1();
  setup_2();
void setup_1()
  ir.begin();
  loop();
void setup_2()
   // los que quieras en el otro setup
  loop();
mas o menos asi tengo creadas las entradas a diferentes menus en el arranque de mi proyecto... depende que boton tengas pulsado al iniciar entra en unos menus o en otros...
prueba así....
PascuaL
No inicialices las funciones en el setup, podrás hacerlo en el loop (creo).
//inicializo  IR
     //inicializo ethernet
