Dueville (VI)
Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
« on: January 02, 2013, 12:38:03 pm » |
Salve a tutti vorrei usare il mio ricevitore ir per comandare il computer usando le scorciatoie con i tasti di vlc e delle utility di Windows 8. Ho intenzione di usare uno standalone, cosa ne pensate di emulare una tastiera PS/2 e poi usare un adattatore PASSIVO da PS/2 a USB, che funzioni? Qualcuno ha qualche idea alternativa (non voglio usare il leonardo...)
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield. Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
Electronics & Web Dev, Unix User, Ω LEO, Rock/Deep Music, Tech/Science/Finance addicted, Ski/Snowboard and much more …
« Reply #1 on: January 02, 2013, 12:58:56 pm » |
Cioè con una tastiera comandi un arduino, e l'arduino a sua volta comanda il computer ?
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #2 on: January 02, 2013, 01:01:52 pm » |
Cioè con una tastiera comandi un arduino, e l'arduino a sua volta comanda il computer ?  No, io mando il segnale ir con un telecomando ad arduino, lo decodifico con un ricevitore e se è magari "volume +" uso arduino per simulare il tasto volume è sul pc (ad esempio F10)
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #3 on: January 02, 2013, 01:03:53 pm » |
Ah okok !
Allora, per quanto riguarda la parte dell'IR poi ti passo un mio vecchio progetto; per quanto riguarda dall'arduino al pc, secondo me ti conviene via seriale ! Ma vediamo ...
Appena torno a casa ti mando tutto su questo topic
Logged
Rovereto
Offline
Jr. Member
« Reply #4 on: January 02, 2013, 02:45:46 pm » |
L'arduino Leonardo non è pensata anche per questo? per simulare tastiera e topo?  The Leonardo differs from all preceding boards in that the ATmega32u4 has built-in USB communication, eliminating the need for a secondary processor. This allows the Leonardo to appear to a connected computer as a mouse and keyboard, in addition to a virtual (CDC) serial / COM port. It also has other implications for the behavior of the board; these are detailed on the getting started page.
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #5 on: January 02, 2013, 03:15:32 pm » |
Che IDE usi ?
Se usi 1.x devo riscrivere il codice ! ahuahuahu
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: January 03, 2013, 05:48:00 am » |
L'arduino Leonardo non è pensata anche per questo? per simulare tastiera e topo?  The Leonardo differs from all preceding boards in that the ATmega32u4 has built-in USB communication, eliminating the need for a secondary processor. This allows the Leonardo to appear to a connected computer as a mouse and keyboard, in addition to a virtual (CDC) serial / COM port. It also has other implications for the behavior of the board; these are detailed on the getting started page. Leggi sopra  , ho scritto che non voglio usare il Leonardo  Che IDE usi ?
Si, userei la 1.0.2 ma posso benissimo usare la 0022
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #7 on: January 03, 2013, 06:13:17 am » |
L'adattatore passivo PS/2 USB è per l'appunto passivo, cioè è solo un adattatore tra connettori diversi, la PS/2 non ha nulla a che vedere con l'USB come funzionamento, i device che possono usare questi adattatori, tastiere e mouse, dispongono internamente di tutte e due le interfacce e utilizzano quella che serve a seconda dei casi. Detta in altri termini, non puoi pensare di emulare la PS/2 con Arduino e pensare di poterla collegare alla USB utilizzando un adattatore passivo, ti serve un vero convertitore (attivo) tra PS/2 e USB e non un semplice adattatore.
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: January 03, 2013, 06:42:33 am » |
L'adattatore passivo PS/2 USB è per l'appunto passivo, cioè è solo un adattatore tra connettori diversi, la PS/2 non ha nulla a che vedere con l'USB come funzionamento, i device che possono usare questi adattatori, tastiere e mouse, dispongono internamente di tutte e due le interfacce e utilizzano quella che serve a seconda dei casi. Detta in altri termini, non puoi pensare di emulare la PS/2 con Arduino e pensare di poterla collegare alla USB utilizzando un adattatore passivo, ti serve un vero convertitore (attivo) tra PS/2 e USB e non un semplice adattatore. Infatti anche io la pensavo così...... @astro hai una delle tue idee geniali?
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #9 on: January 03, 2013, 06:58:18 am » |
Alors prova così: Installa questa libreria: https://github.com/shirriff/Arduino-IRremoteUsa questo il circuito in allegato; Con questo sketch vedi ogni tasto del telecomando a quale "numero corrisponde": #include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results;
void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver }
void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, DEC); irrecv.resume(); // Receive the next value } } Invece per far corrispondere una "schiacciata" al tasto del telecomando ad una funzione, puoi usare questo sketch (un mio vecchio progetto): #include <IRremote.h>
int led1 = 8; int led2 = 9; int led3 = 10; int RECV_PIN = 7; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; byte flag=0;
void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); }
void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, DEC); irrecv.resume(); if (results.value == 33444015) { digitalWrite(led1, flag); flag^=1; } if (results.value == 33478695) { digitalWrite(led2, flag); flag^=1; } if (results.value == 33486855) { digitalWrite(led3, flag); flag^=1; } } }
Fammi sapere Fonte: http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #10 on: January 03, 2013, 07:37:24 am » |
Fammi sapere Fonte: http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.htmlOk, grazie ma io vorrei capire come simulare la pressione dei tasti senza comprare una leonardo e senza programmare il convertitore usb-seriale di arduino che è un atmega. Qualcuno saprebbe come illuminarmi?
Logged
Capo d'Orlando
Offline
Sr. Member
« Reply #11 on: January 03, 2013, 07:41:36 am » |
Ma simulare in che senso ? Vorresti usare un arduino virtuale per vedere come si comporta il programma ? O.0
Io ti posso aiutare nella parte del ricevitore IR !
Logged
Riva del Garda, TN / Forlì
Offline
Edison Member
Il piu' modesto al mondo
« Reply #12 on: January 03, 2013, 07:44:47 am » |
per me ti conviene scriverti un software in vb da fare girare sul tuo pc così puoi controllare tutto il sistema con poco codice...
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #13 on: January 03, 2013, 07:48:31 am » |
Anche io pensavo a una cosa simile, ma mi sapresti aiutare visto che di VB non capisco nulla  , versione da installare e comandi che devo usare
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #14 on: January 03, 2013, 08:25:02 am » |
Anche io pensavo a una cosa simile, ma mi sapresti aiutare visto che di VB non capisco nulla  , versione da installare e comandi che devo usare  ok mi sono scavato una fossa perchè è da 2 mesi che uso esclusivamente linux  comunque dovrai installare vb.net, magari framework 4 (ma dovresti avere già molto installato con win  quindi impara come comunicare via seriale, visual basic ti mette a disposizione tutto nella libreria IO, fai il primo form e impara a leggere da seriale e printare in una textbox, poi http://www.codeproject.com/Articles/7305/Keyboard-Events-Simulation-using-keybd_event-functricorda che ogni comando dev'essere doppio: uno che simula la pressione ed uno il rilascio
Logged
