Topic: Lettura segnali microfono tramite ingresso analogico (Read 1 time) previous topic - next topic
daddi
Ciao a tutti vorrei postarvi un quesito. da giorni oramai sto provando a collegare un microfono al arduino tramite un integrato LM386N, effettuati tutti i collegamenti come da schema elettrico allegato dal datasheat non riesco a rilevare un cambiamento del mio ingresso analogico sul pin 0, rilevo sempre la stessa cosa, ho realizzato lo questo schema http://4.bp.blogspot.com/-cNgFYD0GGt8/Te918AWus_I/AAAAAAAAAss/Ot-kfAecYJc/s1600/arduino-mic-schema.png
Il Vs dove va collegato?? e soprattutto l'altro capo del microfono dove lo inserisco?
Grazie a tutti buona domenica
superlol
#1
Jan 06, 2013, 02:30 pm Last Edit: Jan 06, 2013, 02:33 pm by superlol Reason: 1
l'lm386 è un integrato amplificatore audio, però tu ricorda che nei segnali audio l'importante non è tanto l'ampiezza del segnale ma le frequenze che escono.
da quello che ricordo se tu esamini un segnale audio in ogni istante avresti la sommatoria di ogni onda alle varie frequenze la cui ampiezza di ogni onda su ogni frequenza dipende dal "volume" a cui è registrata
insomma tu non devi costruire un rilevatore di tensione ma dovresti costruire più un frequenzimetro
http://jarv.org/2009/11/arduino-and-blinkm-music-visualizer/
prendi spunto da questo codice ;)
ah dimenticavo:
Vs è una tensione che puoi mettere che sarà il massimo che esce quindi io fossi in te lo attaccherei ai 5V di arduino o addirittura ai 3.3V così da essere sicuri di non bruciare la porta. metti anche una resistenza da 1.2K in serie a C1
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
