(Italy)
Offline
Full Member
« on: January 04, 2013, 10:54:59 am » |
Salve a tutti e buon anno! Oggi sono qui perchè ho incontrato un piccolo problema, utilizzando lo shield "display Nokia 6100" ed in sostanza, non riesco a trovare il modo di visualizzare la temperatura, su questo display. Posto le poche righe di codice create: //Programma di test display 6100
#include <ColorLCDShield.h>
LCDShield lcd; int potPin = 0; float temperature = 0; int redLED=07; //Pin10 = Green LED int yellowLED=12; int greenLED=13; long val=0;
void setup() { lcd.init(PHILLIPS); //Driver display lcd.contrast(40); // contrasto lcd.clear(WHITE); // fondo schermo pinMode(redLED, OUTPUT); //LED controllo soglia... pinMode(greenLED, OUTPUT); //LED controllo soglia... pinMode(yellowLED, OUTPUT); //LED controllo soglia... Serial.begin(9600); Serial.println("Test Sonda "); //Test scrittura su seriale lcd.setStr("TEMPERATURA", 2, 20, SLATE, WHITE); lcd.setStr("MISURATA", 20, 30, SLATE, WHITE); lcd.setStr(long)temperature, 40, 30, SLATE, WHITE); //questa riga l'ho creata con lo scopo di scrivere sul display, ma a quanto pare non funziona }
void loop() { val = analogRead(potPin); //Leggo la temperatura da analogica temperature = (5*val*100/1024); //Converto la tensione in temperatura Serial.println ((long)temperature); //Stampo la temperatura senza virgole if (temperature >= 150) { digitalWrite (redLED, HIGH); lcd.setStr("yes", 90, 30, SLATE, WHITE); } else { digitalWrite (redLED, LOW); lcd.setStr("NO", 90, 30, SLATE, WHITE); } }
Ho creato questo piccolo programma con lo scopo di fare pratica con questo shield, ma il mio problema è nell' utilizzo della funzione "lcd.setStr" che riesco ad utilizzare solo, con caratteri alfanumerici. Ho provato a leggere le istruzioni della funzione nel file allegato alla libreria, ma non riesco a riportare nel display, la temperatura rilevata. In rete non ho trovato nessun esempio, a parte l'ormai consolidato display con libreria "Lcdcrystal". Per chi volesse provare a compilare il codice, ricordo che funziona solo con IDE 1.0. Ciao
« Last Edit: January 07, 2013, 10:29:11 am by matrix77 »
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #1 on: January 04, 2013, 07:53:27 pm » |
a parte che lcd.setStr(long)temperature, 40, 30, SLATE, WHITE); è errata a priori ma il punto è che la funzione si aspetta di ricevere un array di char, ovvero una stringa, quindi devi convertire il numero in stringa. Puoi farlo a mano, ci sono vari esempi nel forum, la sprintf: char str[20] = ""; float f = 4.5; sprintf(str, "%f", f); ma sappi che potrebbe occupare un po' di spazio in più che farselo a mano, per via del fatto che gestisce molti tipi di formato, precisione, e permette persino di usare altre stringhe
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #2 on: January 04, 2013, 07:56:56 pm » |
Lesto, per errata a priori ti riferisci solo alla mancanza di una "(" ?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #3 on: January 04, 2013, 08:09:21 pm » |
sì  edit: poi se il metodo non è sovraccarico per accettare anche i long, allora stai dando un long che viene ricastato ad int e usato come indirizzo dell'array di char, e quindi stampi un area di memoria più o meno a caso.
« Last Edit: January 04, 2013, 08:10:54 pm by lesto »
Logged
(Italy)
Offline
Full Member
« Reply #4 on: January 05, 2013, 05:03:37 pm » |
Ciao Lesto e ti ringrazio per la risposta, in effetti avevo dimenticato una parentesi in quella riga di programma, ma alla base c' era un bell' errore di concetto.
Adesso torno a studiare un po', grazie soprattutto al tuo aiuto.
Ciao
Logged
(Italy)
Offline
Full Member
« Reply #5 on: January 06, 2013, 06:09:57 pm » |
Ciao, purtroppo non riesco a capire come mai non scrive all' interno della variabile "test": //Programma di test display 6100
LCDShield lcd; int potPin = 0; char test[20] = ""; float temperature = 0; long val=0;
void setup() { lcd.init(PHILLIPS); //Driver display lcd.contrast(40); // contrasto lcd.clear(WHITE); // reset schermo lcd.setStr("TEMPERATURA", 2, 20, SLATE, WHITE); lcd.setStr("MISURATA", 20, 30, SLATE, WHITE); Serial.begin(9600); }
void loop() { val = analogRead(potPin); //Leggo la temperatura da analogica temperature = (5*val*100/1024); //converto la tensione in temperatura printf(test, "%f", temperature); Serial.println (temperature); //scrivo su seriale lcd.setStr(test, 40, 40, SLATE, RED); // scrivo su display Nokia 6600 }
Non ne esco purtroppo Saluti
« Last Edit: January 06, 2013, 06:12:36 pm by matrix77 »
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #6 on: January 06, 2013, 07:10:18 pm » |
Sprintf non printf!!!mi sa che devi includere la stdio.h
Logged
(Italy)
Offline
Full Member
« Reply #7 on: January 07, 2013, 06:46:21 am » |
Quando si dorme è così eheh, nel frattempo ho incluso "stdio.h" e adesso mi compare un punto di domanda sul display, a cosa potrebbe essere dovuto? Grazie ancora Ciao //Programma di test display 6100
#include <ColorLCDShield.h> #include <Stdio.h>
void loop() { val = analogRead(potPin); //Leggo la temperatura da analogica temperature = (5*val*100/1024); //converto la tensione in temperatura sprintf(test, "%f", temperature); Serial.println (temperature); //scrivo su seriale lcd.setStr(test, 40, 40, SLATE, RED); // scrivo su display Nokia 6600 }
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #8 on: January 07, 2013, 07:33:40 am » |
tu preso temperature (float, non stampabile), trasformato in stringa e riposta la stringa all'interno di test(array di char == stringa, stampabile), ora dovresti stampare la stringa invece continui a stampare il float, causando un casino simile a quello coi puntatoriu con il long, ma dai risultati più imprevedibili (vuiene usato come indirizzo alcuni bit della mantissa e quelli dell'esponente se non erro, ma di questa è una sottigliezza che puoi ignorare)
Logged
(Italy)
Offline
Full Member
« Reply #9 on: January 07, 2013, 08:12:41 am » |
La prossima volta penso proprio che utilizzerò un bel display seriale, per far comparire un valore su questo shield, ci vuole un opera d'ingegneria eheheh  grazie ancora per la tua disponibilità e vediamo se riesco ad uscire dal pantano.
Logged
(Italy)
Offline
Full Member
« Reply #10 on: January 07, 2013, 08:54:21 am » |
Nel frattempo ho trovato dei vecchi post su questo argomento, come mi avevi consigliato.
Logged
(Italy)
Offline
Full Member
« Reply #11 on: January 07, 2013, 09:30:58 am » |
Grazie Lesto per la tua partecipazione al mio problema, alla fine ho risolto grazie anche ad un tuo vecchio post del 2011, sulla scomposizione in due interi..., adesso funziona, certo ho tanto da imparare eheh
Logged
(Italy)
Offline
Full Member
« Reply #13 on: January 07, 2013, 09:55:19 am » |
Si, ma il mio problema principale era che visualizzavo un "?" sul display
Logged
(Italy)
Offline
Full Member
« Reply #14 on: January 07, 2013, 10:01:10 am » |
Riveduto e corretto: void loop() { val = analogRead(potPin); //Leggo la temperatura da analogica temperature = (5*val*100/1024); //converto la tensione in temperatura Serial.println (buffer); //scrivo su seriale lcd.setStr(buffer, 50, 20, SLATE, RED); // scrivo su display Nokia 6600 int temp1 = (int)temperature; //trova la parte intera int temp2 = (temperature - (int)temperature) * 100; //trova la parte decimale sprintf(buffer,"Gradi: %d.%d", temp1, temp2); } Ciao
« Last Edit: January 07, 2013, 10:16:01 am by matrix77 »
Logged
