Topic: [RISOLTO]Scrivere valore di temperatura su shield "display Nokia 6100" (Read 4445 times) previous topic - next topic
matrix77
Salve a tutti e buon anno!
Oggi sono qui perchè ho incontrato un piccolo problema, utilizzando lo shield "display Nokia 6100" ed in sostanza, non riesco a trovare il modo di visualizzare la temperatura, su questo display.
Posto le poche righe di codice create:
//Programma di test display 6100
#include <ColorLCDShield.h>
LCDShield lcd;
int potPin = 0;
float temperature = 0;
int redLED=07;   //Pin10 = Green LED
int yellowLED=12;
int greenLED=13;
long val=0;
 lcd.init(PHILLIPS);  //Driver display
 lcd.contrast(40);  // contrasto
 lcd.clear(WHITE);  // fondo schermo
 pinMode(redLED, OUTPUT);                  //LED controllo soglia...
 pinMode(greenLED, OUTPUT);    //LED controllo soglia...
 pinMode(yellowLED, OUTPUT);   //LED controllo soglia...
 Serial.println("Test Sonda    ");       //Test scrittura su seriale
 lcd.setStr("TEMPERATURA", 2, 20, SLATE, WHITE);
 lcd.setStr("MISURATA", 20, 30, SLATE, WHITE);
 lcd.setStr(long)temperature, 40, 30, SLATE, WHITE); //questa riga l'ho creata con lo scopo di scrivere sul display, ma a quanto pare non funziona
 val = analogRead(potPin);                 //Leggo la temperatura da analogica
 temperature = (5*val*100/1024);           //Converto la tensione in temperatura
 Serial.println ((long)temperature);       //Stampo la temperatura senza virgole
 if (temperature >= 150) {
   digitalWrite (redLED, HIGH);
   lcd.setStr("yes", 90, 30, SLATE, WHITE);
 digitalWrite (redLED, LOW);
   lcd.setStr("NO", 90, 30, SLATE, WHITE);
Ho creato questo piccolo programma con lo scopo di fare pratica con questo shield, ma il mio problema è nell' utilizzo della funzione "lcd.setStr" che riesco ad utilizzare solo, con caratteri alfanumerici.
Ho provato a leggere le istruzioni della funzione nel file allegato alla libreria, ma non riesco a riportare nel display, la temperatura rilevata.
In rete non ho trovato nessun esempio, a parte l'ormai consolidato display con libreria "Lcdcrystal".
Per chi volesse provare a compilare il codice, ricordo che funziona solo con IDE 1.0.
Ciao
lestofante
a parte che
è errata a priori
ma il punto è che la funzione si aspetta di ricevere un array di char, ovvero una stringa, quindi devi convertire il numero in stringa. Puoi farlo a mano, ci sono vari esempi nel forum, la sprintf:
char str[20]  = "";
float f = 4.5;
sprintf(str, "%f", f);
ma sappi che potrebbe occupare un po' di spazio in più che farselo a mano, per via del fatto che gestisce molti tipi di formato, precisione, e permette persino di usare altre stringhe
menniti
Lesto, per errata a priori ti riferisci solo alla mancanza di una "(" ?
Articoli ElettronicaIN
lestofante
#3
Jan 05, 2013, 02:09 am Last Edit: Jan 05, 2013, 02:10 am by lesto Reason: 1
edit: poi se il metodo non è sovraccarico per accettare anche i long, allora stai dando un long che viene ricastato ad int e usato come indirizzo dell'array di char, e quindi stampi un area di memoria più o meno a caso.
matrix77
Ciao Lesto e ti ringrazio per la risposta, in effetti avevo dimenticato una parentesi in quella riga di programma, ma alla base c' era un bell' errore di concetto.
Adesso torno a studiare un po', grazie soprattutto al tuo aiuto.
Ciao
matrix77
#5
Jan 07, 2013, 12:09 am Last Edit: Jan 07, 2013, 12:12 am by matrix77 Reason: 1
Ciao, purtroppo non riesco a capire come mai non scrive all' interno della variabile "test":
LCDShield lcd;
int potPin = 0;
char test[20] = "";
long val=0;
 lcd.clear(WHITE);  // reset schermo
 temperature = (5*val*100/1024);       //converto la tensione in temperatura
 printf(test, "%f", temperature);
 Serial.println (temperature);             //scrivo su seriale
 lcd.setStr(test, 40, 40, SLATE, RED); // scrivo su display Nokia 6600
Non ne esco purtroppo
Saluti
lestofante
Sprintf non printf!!!mi sa che devi includere la stdio.h
matrix77
Quando si dorme è così eheh, nel frattempo ho incluso "stdio.h" e adesso mi compare un punto di domanda sul display, a cosa potrebbe essere dovuto?
Grazie ancora
Ciao
#include <Stdio.h>
LCDShield lcd;
int potPin = 0;
char test[20] = "";
long val=0;
  sprintf(test, "%f", temperature);
lestofante
tu preso temperature (float, non stampabile), trasformato in stringa e riposta la stringa all'interno di test(array di char == stringa, stampabile), ora dovresti stampare la stringa invece continui a stampare il float, causando un casino simile a quello coi puntatoriu con il long, ma dai risultati più imprevedibili (vuiene usato come indirizzo alcuni bit della mantissa e quelli dell'esponente se non erro, ma di questa è una sottigliezza che puoi ignorare)
matrix77
La prossima volta penso proprio che utilizzerò un bel display seriale, per far comparire un valore su questo shield, ci vuole un opera d'ingegneria eheheh :)
grazie ancora per la tua disponibilità e vediamo se riesco ad uscire dal pantano.
matrix77
Nel frattempo ho trovato dei vecchi post su questo argomento, come mi avevi consigliato.
matrix77
Grazie Lesto per la tua partecipazione al mio problema, alla fine ho risolto grazie anche ad un tuo vecchio post del 2011, sulla scomposizione in due interi..., adesso funziona, certo ho tanto da imparare eheh
lestofante
guarda che dal tuo codice di prima (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,140717.msg1060981.html#msg1060981) bastava cambiare
in
Serial.println (test);             //scrivo su seriale
matrix77
in
Si, ma il mio problema principale era che visualizzavo un "?" sul display
matrix77
#14
Jan 07, 2013, 04:01 pm Last Edit: Jan 07, 2013, 04:16 pm by matrix77 Reason: 1
Riveduto e corretto:
 Serial.println (buffer);             //scrivo su seriale
 lcd.setStr(buffer, 50, 20, SLATE, RED); // scrivo su display Nokia 6600
 int temp1 = (int)temperature; //trova la parte intera
 int temp2 = (temperature - (int)temperature) * 100; //trova la parte decimale
 sprintf(buffer,"Gradi: %d.%d", temp1, temp2);
Ciao
