Topic: Arduino Uno r3, Mac OS X 10.7.5 kein Serial Port mit USB (Read 9376 times) previous topic - next topic
Marcus W
Oder das Kabel hat Masse lediglich auf dem außenschirm anstatt über schirm und Pin4 - ist mir letztens mit nem Handy passiert, tausend geräte funktionierten problemlos - nur das eine nicht. erst als ich die pins durchgemessen hab, ist es mir aufgefallen...
BigInteger
Nein hab es mehrmals probiert, funktioniert nicht.
Ich kann dir das Kabel gerne unfrei zuschicken, wenn du es dir mal ansehen möchtest. ;-)
Le Samu
Hi Leute,
ich habe genau das gleiche Problem: Ich habe ein Board per USB-Kabel angeschlossen, das aber nicht unter der serial ports angezeigt wird
Bei mir ist es nicht das Kabel,  hab inzwischen 3 verschiedene Kabel ausprobiert! Power-LED leuchtet, über I2C angeschlossener HRMI (Heart rate Monitor receiver) hat auch Strom...
Kann es am Board selber liegen?
Oder Treiber?
Oder was ganz anderes?
Hier die Fehlermeldung (ohne ausführlichen Text)
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Mac OS X), Board: "Arduino Uno"
Binäre Sketchgröße: 4.848 Bytes (von einem Maximum von 32.256 Bytes)
Bin für jede Art von Hilfe sehr dankbar!!!
Gruß, Samuel
skorpi08
Arduino UNO oder Sainsmart UNO oder UNO oder DUNO oder DUINO oder welches Board verwendest du?
Ist dasselbe wenn du sagst mein Auto fährt nicht, was ist damit los?
Also woo hast das Board her? Link?
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
Stromblind
Bei mir war das Problem, dass der USB Anschluss am Arduino "zwei Positionen" hat - eine erste, halb eingesteckt, mit der die grüne LED leuchtet, und eine zweite, wenn man den Kabel weiter reinschiebt, wo dann auch die Serial Ports in der Entwicklungsumgebung angezeigt werden.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
