Topic: Commande de moteurs pas à pas (Read 6668 times) previous topic - next topic
plopiche
Bonjour,
J'envisage de commander un moteur pas a pas avec un Arduino uno
J'ai trouvé 2 cartes qui semblent convenir. Elles utilisent un circuit L298 :
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3
ou bien :
http://www.zartronic.fr/module-contr%C3%B4leur-de-moteur-2a-l298-p-43.html
Ces deux cartes permettent un courant de 2A
La première carte ne semble pas avoir de radiateur pour le circuit L298. La seconde en a un pour le même courant.
Je m'interroge sur cette différence.
Avez-vous une explication ?
Quel choix vous paraît le plus judicieux ?
Merci
jfs
De poster dans la bonne rubrique.... le bar, c'est pour autre chose  XD.
Hop déplacé  ;)
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
plopiche
#2
Jan 05, 2013, 06:00 pm Last Edit: Jan 05, 2013, 06:10 pm by plopiche Reason: 1
Bonsoir
J'ai mis mon message ici faute d'avoir trouvé une rubrique adaptée à mon cas   :smiley-red:
Déplacé ? Mais déplacé ou ?
B@tto
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
jfs
Encore des soucis avec la DB, j'avais déplacé dans la partie principale du forum francophone, mais  ça n'a pas été prit en compte....
Je recommence  :smiley-mr-green:
Edit :  cette fois c'est bon.
skywodd
Bonjour,
Pour du 2A la version avec radiateur me parait un bien meilleur choix !
La shield officielle doit pouvoir supporter le passage de 2A mais vu la disposition des composants autour du driver j'aurai pas vraiment confiance :smiley-zipper:
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
plopiche
Bonsoir.
Entre temps quelqu'un m'a fait remarquer une autre différence entre les deux cartes :
Celle avec un radiateur accepte jusqu'à 46 V pour le moteur et l'autre seulement 18 V
J'ai donc commandé celle avec radiateur.
plopiche
Bonjour,
J'ai reçu le circuit DF Robot   2A Dual Motor Controller (Product Code:
DRI0002)
J'ai joint une description.
Ce circuit permet l'utilisation de 2 moteurs à courant continu ou d'un moteur pas à pas bipolaire.
Je m'interroge sur la commande de ce dernier moteur.
Le circuit possède 4 broches de commande : 2 par moteur, 1 de sens et 1 de vitesse.
Dans le cas d'un moteur à courant continu ça me parait clair.
Comment utiliser ces broches de commande dans le cas d'un moteur pas à pas ?
Que faire des broches E1 et E2 (Vitesse) Faut-il leur imposer un niveau si elles ne sont pas utilisées dans ce cas ?
Merci pour votre aide
skywodd
Faut commander les bobines de chaque pas indépendamment suivant le bon timing.
http://effluviaofascatteredmind.blogspot.fr/2009/03/arduino-l298-stepper-motor-driver.html
http://www.bristolwatch.com/L298N/L298N_arduino.htm
plopiche
"Faut commander les bobines de chaque pas indépendamment suivant le bon timing."
ça je suis bien d'accord.
Mais je fais quoi avec les 2 broches par moteur qui sont sur le circuit DF Robot ? (1 de vitesse, une de sens)
skywodd
Prend le schéma de ta shield et regarde quelle broche du L298 correspond à quelle broche de la shield.
Ensuite suffit de faire le lien avec le schéma de mes deux liens.
plopiche
Bonjour et merci pour les réponses .
j'ai une question concernant les intensités :
Je dispose du moteur décrit dans la doc ci-jointe.
Ce moteur est donné pour 4.6 V et 1 A par phase.
dans la 2e page de la doc on voit qu'on peut l'utiliser en bipolaire parallèle ou en bipolaire série.
Je suppose que l'intensité ne sera pas la même dans les deux cas.
Comment interpréter l'information "1A par phase" ??
Merci
willyvilter
Comment commander un moteur pas à pas par un potentiomètre ? Qui pourrait me fournir le code ?
Merci à tous.
Willy Vilter
