« on: January 05, 2013, 03:29:47 am » |
Bonjour, J'envisage de commander un moteur pas a pas avec un Arduino uno J'ai trouvé 2 cartes qui semblent convenir. Elles utilisent un circuit L298 : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoMotorShieldR3ou bien : http://www.zartronic.fr/module-contr%C3%B4leur-de-moteur-2a-l298-p-43.htmlCes deux cartes permettent un courant de 2A La première carte ne semble pas avoir de radiateur pour le circuit L298. La seconde en a un pour le même courant. Je m'interroge sur cette différence. Avez-vous une explication ? Quel choix vous paraît le plus judicieux ? Merci
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #1 on: January 05, 2013, 10:33:32 am » |
De poster dans la bonne rubrique.... le bar, c'est pour autre chose  . Hop déplacé
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
« Reply #2 on: January 05, 2013, 12:00:33 pm » |
Bonsoir J'ai mis mon message ici faute d'avoir trouvé une rubrique adaptée à mon cas  Déplacé ? Mais déplacé ou ?
« Last Edit: January 05, 2013, 12:10:53 pm by plopiche »
Ales
Do or DIY
« Reply #3 on: January 05, 2013, 12:55:33 pm » |
Il est nul ce modo xD
Forum Moderator
Geneva
« Reply #4 on: January 07, 2013, 01:13:21 pm » |
Encore des soucis avec la DB, j'avais déplacé dans la partie principale du forum francophone, mais ça n'a pas été prit en compte.... Je recommence  Edit : cette fois c'est bon.
France
Arduino Hacker
« Reply #5 on: January 07, 2013, 01:39:26 pm » |
Bonjour, La première carte ne semble pas avoir de radiateur pour le circuit L298. La seconde en a un pour le même courant. Je m'interroge sur cette différence. Avez-vous une explication ? Quel choix vous paraît le plus judicieux ?
Pour du 2A la version avec radiateur me parait un bien meilleur choix ! La shield officielle doit pouvoir supporter le passage de 2A mais vu la disposition des composants autour du driver j'aurai pas vraiment confiance
« Reply #6 on: January 07, 2013, 02:04:51 pm » |
Bonsoir.
Entre temps quelqu'un m'a fait remarquer une autre différence entre les deux cartes :
Celle avec un radiateur accepte jusqu’à 46 V pour le moteur et l'autre seulement 18 V
J'ai donc commandé celle avec radiateur.
« Reply #7 on: January 17, 2013, 01:27:07 am » |
Bonjour, J'ai reçu le circuit DF Robot 2A Dual Motor Controller (Product Code: DRI0002) J'ai joint une description. Ce circuit permet l'utilisation de 2 moteurs à courant continu ou d'un moteur pas à pas bipolaire. Je m'interroge sur la commande de ce dernier moteur. Le circuit possède 4 broches de commande : 2 par moteur, 1 de sens et 1 de vitesse. Dans le cas d'un moteur à courant continu ça me parait clair.
Comment utiliser ces broches de commande dans le cas d'un moteur pas à pas ? Que faire des broches E1 et E2 (Vitesse) Faut-il leur imposer un niveau si elles ne sont pas utilisées dans ce cas ?
Merci pour votre aide
France
Arduino Hacker
« Reply #8 on: January 17, 2013, 11:07:18 am » |
« Reply #9 on: January 17, 2013, 12:37:24 pm » |
"Faut commander les bobines de chaque pas indépendamment suivant le bon timing."
ça je suis bien d'accord.
Mais je fais quoi avec les 2 broches par moteur qui sont sur le circuit DF Robot ? (1 de vitesse, une de sens)
France
Arduino Hacker
« Reply #10 on: January 17, 2013, 01:30:53 pm » |
Prend le schéma de ta shield et regarde quelle broche du L298 correspond à quelle broche de la shield. Ensuite suffit de faire le lien avec le schéma de mes deux liens.
« Reply #11 on: January 18, 2013, 03:05:01 am » |
Bonjour et merci pour les réponses .
j'ai une question concernant les intensités :
Je dispose du moteur décrit dans la doc ci-jointe. Ce moteur est donné pour 4.6 V et 1 A par phase. dans la 2e page de la doc on voit qu'on peut l'utiliser en bipolaire parallèle ou en bipolaire série. Je suppose que l'intensité ne sera pas la même dans les deux cas.
Comment interpréter l'information "1A par phase" ??
Merci
