Topic: Arduino + bluetooth + android e led... C'è qualcosa che non va!! (Read 4307 times) previous topic - next topic
maggio93
Buongiorno!! Allora, su questo sito c'è lo schetch per arduino per fare una lampada controllata da android...
È così composto: arduino, con modulo bluetooth, e led rgb - applicazione android.
Io credo d'aver fatto tutto come descrive il sito... collegato il modulo bluetooth con una resistenza sul pin rx del modulo che va su tx di arduino... i led funzionano ma non li riesco a controllare con l'applicazione... E come se non trasmettesse dal modulo bt ad arduino...
Mi potete aiutare?!
Il modulo bt è stato settato a 115200 baud come nello sketch per arduino...
Grazie!! ;)
Pagina FB: https://www.facebook.com/pages/LaLed/442032022502554?ref=hl
Sito: http://www.laled.altervista.org
PaoloP
Lo sketch del sito usa una vecchia versione della libreria.
Con l'IDE 1.0.3 dovresti avere una cosa così:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bluetooth(2, 4);
byte b;
 Serial.begin(9600);   // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
 Serial.flush();
 bluetooth.begin(115200);
 //enter command mode
 //bluetooth.println("$$$");
 Serial.println("setup complete.");
 // if theres data from the bluetooth module
 if (bluetooth.available()) {
   //echo it to the serial monitor
   Serial.print("bt module said:");
   Serial.println((char)bluetooth.read());
 //if theres data from the serial monitor
 if (Serial.available()>0) {
   b=Serial.read();
   //echo it back to the serial monitor
   Serial.print("serial said:");
   Serial.println(b);
   //send it to the bluetooth module
   bluetooth.print(b);
maggio93
Dove lo devo mettere questo codice?!
anerDev
Quello che ti ha postato Paolo è un esempio di sketch compativile con l'IDE 1.x !
Dato che la guida del sito è antecedente all'IDE attuale
maggio93
Quindi che faccio!? Scarico un ide vecchio o mi tocca per forza modificare tutto il codice?! Per la seconda opzione non saprei da dove cominciare!!
anerDev
Non devi riscrivere tutto il codice se l'hai copiato da quel sito !  :smiley-eek:
Hai provato a fare un test del modulo bluetooth ? per vedere se è un problema hardware o software !?
Quale modulo hai comprato ?
Lo schema ?
maggio93
Allora, il modulo è un HC-05 l'unico test che ho fatto è quello di collegarlo ad arduino con la seriale e cambiare il nome, il pin e il baudrate... per il resto niente... C'è qualcosa in giro che mi permette di fare qualche prova?!
anerDev
Quindi se hai cambiato il nome del dispositivo (hai controllato con il telefono che effettivamente è cambiato ?) non è un problema hardware !
Leggendo in rete ho visto che si può programmare attraverso i comandi AT: http://www.instructables.com/files/orig/F3O/K70G/H1LWQ0PO/F3OK70GH1LWQ0PO.pdf
Non ti so aiutare direttamente, ma ho trovato questa guida: http://www.instructables.com/id/Cheap-2-Way-Bluetooth-Connection-Between-Arduino-a/
maggio93
Si si col telefono ho visto che è cambiato, prima aveva un altro nome... mah!! comunque ora guardo lì, grazie!! ;)
PaoloP
:smiley-eek:
Nell'Arduino.
maggio93
Ragazziiiii!! Allora, mi si era rotto il bluetooth.. si erano staccati i fili.. un macello.. ne ho comprato uno che ho allegato sotto.. è un hc-07... per evitare danni, come lo collego? per l'alimentazione la porto direttamente al pin 3,3v di arduino, ma il resto? Grazieee
pitusso
Ciao,
il progetto in questione è parecchio che è online (ricordo che era stato anche publbicizzato), son contento sia diventato GPL.
Per l'utilizzo di moduli (e se non sbaglio si è parlato anche del tuo), vai sul megatopic sui moduli bluetooth:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,104903.0.html
maggio93
Ma quello che ho io, visto che vedo delle resistenze, credo, c'è comunque bisogno di metterle? Ha il circuitino con i piedini...
