Topic: contare la ripetizione di un ciclo (Read 4076 times) previous topic - next topic
wirpool
riporto qui sotto parte del codice su cui lavoro:
if (temp > 10)
   temp-10;
   digitalWrite(latchPin, HIGH);
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, ripetizione);
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, temp);
  digitalWrite(latchPin, LOW);
come posso fare per contare quante volte sottraggo 10(ho indicato con "ripetizione" questo numero) alla variabile temp?
questo per mandare in output su un display a 7 segmenti un valore di temperatura(sicuramente di due cifre)
aspetto risposta grazie
superlol
se devi solamente contare fai una variabile a tua scelta (in genere quelle incrementali si fanno chiamare i per convenzione) e la incrementi ad ogni ciclo. come? facile:
fuori loop...
int i=0;
nel loop..
if (temp > 10)
  temp-10;
  i++;
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
wirpool
un ultima cosa... figurati se era finita lì :smiley-sweat:... mi dà questo errore
"invalid types 'byte [10][float]' for array subscript" cosa potrebbe essere?
superlol
volevi fare una array di byte multidimensionale ma non avevi idea di cosa mettere tra parentesi a mio avviso :P
posta la parte di codice incriminata ricorda che gli array si inizializzano così:
tipo nome[];
nei multidimensionali
tipo nome[][];
nelle parentesi puoi mettere solo numeri che vai ad utilizzare nel caso tu sappia quanto grande sarà questo array (10 valori, 12, 15, 30, ecc...)
wirpool
ed allora è giusto...
byte values[]={
  B00001100,
  B10110110,
  B10011110,
  B11001100,
  B11011010,
  B11111010,
  B00001110,
  B11111110,
  B11011110,
  B01111110,};
quelle sono le parentesi ed in mezzo ci sono i diciamo codici per accendere il display a 7 segmenti il primo è 1, poi 2, 3, ecc fino a 0...
cosa ho sbagliato?
uwefed
#6
Jan 05, 2013, 10:56 pm Last Edit: Jan 05, 2013, 10:58 pm by uwefed Reason: 1
Te lo avevo giá spegato in http://arduino.cc/forum/index.php/topic,140908.msg1058621.html#msg1058621
Un numero int a 2 cifre lo suddividi nei 2 numeri piú semplicemente cosí:
uni=temperature%10;
decine=temperature/10;
Ciao Uwe
leo72
if (temp > 10)
   temp-10;
Questo codice è sbagliato. Dove metti il risultato di temp-10?
Dovrebbe essere:
temp = temp -10;
oppure
temp -= 10;
wirpool
#8
Jan 06, 2013, 01:33 pm Last Edit: Jan 06, 2013, 01:57 pm by wirpool Reason: 1
Uwefed l'ide di arduino il segno % me lo da non riconosciuto.... e mi da questo errore:
termometro.cpp: In function ‘void loop()’:
termometro.cpp:68:11: error: invalid operands of types ‘float’ and ‘int’ to binary ‘operator%’
superlol
termometro.cpp: In function 'void loop()':
termometro.cpp:68:11: error: invalid operands of types 'float' and 'int' to binary 'operator%'
vuol dire che l'operatore % non accetta i tipi di variabili float e non puoi passare da float a int
http://arduino.cc/en/Reference/Modulo
PaoloP
Dai uno sguardo qui --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,136625.0.html
