Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Bluetooth Modul + Arduino Pro Mini + Servo und ESC nur wie ?  (Read 744 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
hmm, da kommt im serial monitor vom arduino tool folgendes:
óÿýøÿþûúÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿøþüÿþþÿüþþþôÿÿôÿþÿÿþøúýÿÿÿÿýÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿýÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿú"øÿòûúøûúãÿúãÿúúúúãÿúúûúûûúûãÿûûúûúû¢ûûûúÿûúûúûúøøúúúúûûûûø£û ûûúâÿûúúûûúúúûúûûûøÿçøûûûûãÿûûúûûûûûãÿúâÿûúâÿúûûûûúúâþûÿÿãÿúúúûúãÿúûûúûøúûþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿúÿþÿÿýÿÿÿþÿþÿÿÿþùÿþûÿúÿÿÿÿùøûûûûûûúùÿÿÿãýÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿþýÿÿÿÿÿÿþøøûûûøûûûøÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿýþÿÿÿÿÿÿÿþÿþûúúûø úÿÿÿïÿýÿû
9600baud, sieht irgendwie blöd aus smiley-grin
die app iSuperCar will keine verbindung aufbauen.
getestet mit: Roomba.
verbindet aber ich weis nicht ob es vollproportional ist, das möcht ich ja schon gerne haben.
//tante edit
iSuperCar funktioniert wohl nur mit den iSuper autos, mal schauen ob ich das gebacken bekomme das BT Modul umzubenennen  smiley-mr-green
« Last Edit: January 29, 2013, 05:00:32 pm by choleo » Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Sieht meines Erachtens ganz gut aus, da wird nur die falsche Baudrate eingestellt sein. Da solltest du mit den Standard-Baudraten noch etwas experimentieren, dann sehen wir weiter. Ich komme frühestens am Wochenende dazu, das zu testen.
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Offline Offline
Newbie
View Profile
also ich habe diesen scetch benuzt und mal alle baudraten durchprobiert:
Code:
  Software serial multple serial test
 Receives from the hardware serial, sends to software serial.
 Receives from software serial, sends to hardware serial.
 The circuit:
 * RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
 * TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
 Note:
 Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
 so only the following can be used for RX:
 10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
 Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
 created back in the mists of time
 modified 25 May 2012
 by Tom Igoe
 based on Mikal Hart's example
 This example code is in the public domain.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(4800);
  mySerial.println("Hello, world?");
void loop() // run over and over
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
also alle baudraten am serial monitor von arduino.
dann habe ich eben mal im sketch die baudrate wie man sehen kann auf 9600 gestellt, bringt keine wirkliche verbesserung.
Vorher war es "Serial.begin(57600)"
Goodnight Moon! wird angezeigt wenn ich auf die entsprechende baudrate gehe bzw diese auswähle, der buchstaben salat bleibt aber.
Ich versuche heute mal den Namen des BT Moduls zu ändern um ISuperCar nutzen zu können (ist inkl. trimmung )
//edit
Hab das BT Modul nun an den USB adapter fürs Arduino gesteckt, Putty gestartet nach anleitung im netz - nichts.
Lasse ich das BT Modul am Arduino und Starte dann Putty kommt immerhin "Goodnight moon!" aber ich kann in dem Fenster nichts schreiben...
« Last Edit: January 30, 2013, 08:12:26 am by choleo » Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Bitte Code in die Code-Tags setzen, das trägt sehr zur Übersichtlichkeit bei.
Hast du auch wirklich die Baudrate der SoftwareSerial (im Beispiel 4800 baud) eingestellt oder nur die der Hardware-Schnittstelle?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
oben mal editiert.
ähm, wenn du mit einstellen meinst das im sketch und im serial monitor die selbe baud rate drinn hatte...
ja.
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Dass die Baudrate der "normalen" HardwareSerial mit den Einstellungen der Serial Monitor übereinstimmen muss, hab ich jetzt einfach mal als Grundwissen vorausgesetzt. Meine Nachfrage galt deinen Versuchen, unterschiedliche Baudraten der SoftwareSerial zu testen...
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
