Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: un bouton , un servo, un arduino, plus de cerveau!!!  (Read 797 times)
ok mais je ne crois pas que le probleme vienne de la , si je met un bout de patte de resistance ou un fil dans le pin 2, ca fait du yoyo , la led clignote et le servo piétine en position haute (sans rien brancher au bout) ca le fait aussi avec un autre arduino, donc c'est pas un probleme de board...j'ai aussi changer l'interupteur, mêmes symptomes;
une bonne nuit de sommeil, et sans rien changer tout est rentré dans l'ordre.... mon rationalisme en prend un coup, j'aimerais bien parvenir a recréer le truc pour comprendre, en tout cas merci a vous, maintenant je voudrais rajouter rajouter un "chenillard" sur le système,
par exemple des lampes (un peut comme un vieux flipper ou un manege par exemple je possède 8 lampes un peu retro que je voudrais voir d'allumer une après l'autre sur une séquence reguliere (ou même fantaisiste), mais qui s'allumeraient toutes ensemble en cas de contact sur mon bouton genre flash 3x
avec des transistores (j'ai plein de pict31c)
les exemples ne manquent pas sur le net pour coder ca mais ce qui m’embête c'est qu'il me semble que je vais perdre le coté instantané non? comment melanger le code d'un chenillard je ne comprend pas bien les histoires d'unteruption,
Ales
Do or DIY
Il faut se servir des interruptions temporelles, il y a des libs pour simplifier le code mais c'est vraiment pas dur à comprendre donc jte conseille de t'y pencher 10 min ça te sera très utile smiley-wink
http://playground.arduino.cc//Main/MsTimer2
http://playground.arduino.cc//Code/Metro
En gros il s'agit simplement de stocker la valeur millis() qui te donne le temps écoulé depuis le lancement du programme et d'y ajouter ton intervalle. Ensuite dans ta boucle tu compares cette valeur à millis(). Dès que millis() est supérieur à ta valeur, c'est que ton temps s'est écoulé et tu lances ta routines (éteindre ou allumer la LED par exemple). Ainsi du te passe des delay() et pendant ce temps tu peux faire autre chose.
C'est d'ailleurs ce qui se cache derriere les delay() : un compteur se remet à zero quand tu appelles la fonction, et quand il atteint le bon compte le code se poursuit. sauf que pendant qu'il compte tu ne fais rien ...
France
There is an Arduino for that
Tu travailles sur une plaque d'essai ou sur un circuit soudé?
Par ce que sur les plaques d'essai, il y a assez souvent des mauvais contacts et on peut chercher longtemps la source d'un problème de ce genre qui disparait/réapparait  miraculeusement lorsque l'on bouge un fil ou déplace la plaque d'essai.
breadboard, je pense que c'a venais de la ,
-> ok B@tto je vais faire un tour sur les liens , merci,
bonjour , nouveau blocage!
j' ai intégré une deco lumineuse, qui fonctionne , pour l'instant la fonction est simple, mais par contre la lecture de mon bouton se fait en fin de boucle lumineuse, je voudrais donc attacher une fonction interupt, mais je crois savoir qu'on ne peut pas utiliser delay avec,
voici le code
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const int buttonPin = 2;     // bouton sur pin 2
const int relayreed =  12; // led 12 sortie pour reed appareil photo
int buttonState = 0;
int ledPins[] = {14,15,16,17,18,19,8,10,11,};
 for(int i = 0; i < 9; i++){
      pinMode(ledPins[i],OUTPUT);
  pinMode(relayreed, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  myservo.attach(9);  // servo sur pin 9
  myservo.write(45); //initialise le servo en position repos zero
  delay(20); // pour stabilisation
  oneAfterAnotherLoop();
  if (buttonState == HIGH) {  // bouton etat haut detecté
    digitalWrite(relayreed, HIGH);  // led ON
    myservo.write(178);       // va en butée inverse
    delay(250);  // stabilisation 250 ms
    digitalWrite(relayreed, LOW);  // led OFF
    myservo.write(40); // retour en zero
    {digitalWrite(ledPins[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9], HIGH);  //allume tout
    delay(100); }
    {digitalWrite(ledPins[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9], LOW);  //etteind tout
    delay(100); }
    delay(100); }
    delay(100); }
    delay(100); }
    delay(100); }
void oneAfterAnotherLoop(){
  int delayTime = 300;
  for(int i = 0; i <= 8; i++){
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
  delay(delayTime);              }
  for(int i = 8; i >= 0; i--){
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
    delay(delayTime);
en plus je ne parvient pas a faire un effet flash (tout les led allumée /eteintes 3x,
bref je coince  et si une bonne ame qui passe par là peut"corriger ma copie" ca m'aiderais grandement
Merci
bonjour, bein je continue...maintenant que j'ai intégré une interruption, j'ai bien réussi a récupérer mon impulsion mais je n'arrive pas a mes fin concernant le servo,
//leds ok relais ok mais pas servo
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const int relayreed =  12; // pin 12 sortie pour reed appareil photo;
int impact = 0;
  attachInterrupt( 0, mouche, RISING );
 if (impact == 1) { // si un choc a été détecté
 photo();
void photo(){
   myservo.write(45);       // retour
impact = 0;
void mouche(){
  impact = 1;
  int delayTime = 100; //the time (in milliseconds) to pause between LEDs
                       //make smaller for quicker switching and larger for slower
//Turn Each LED on one after another
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);  //Turns on LED #i each time this runs i
    delay(delayTime);                //gets one added to it so this will repeat
  }                                  //8 times the first time i will = 0 the final
                                     //time i will equal 7;
//Turn Each LED off one after another
  for(int i = 8; i >= 0; i--){  //same as above but rather than starting at 0 and counting up
                                //we start at seven and count down
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);  //Turns off LED #i each time this runs i
    delay(delayTime);                //gets one subtracted from it so this will repeat
  }                                  //8 times the first time i will = 7 the final
                                     //time it will equal 0
donc j'ai mes p'tites lumières, ma photo mais pas de relevage,
ha non en fait la photo ne se fait qu'a la fin de la pattern lumineuse, pas d’interruption  smiley-cry smiley-cry smiley-cry
comprend pô!!!!!
Pages: 1 [2]   Go Up
