Topic: Dispositivi ESC (Read 2071 times) previous topic - next topic
Fabio_automatico
Volevo sapere in ingresso cosa richiedono gli ESc associati a motori brushless da modellismo e cosa riescono a modificare la velocità o l coppia?
sciorty
Impulsi PPM, che puoi gestire con la libreria servo dell'IDE di arduino. Se cerchi nel forum trovi molto!
Freddy65
Arduino 2009
lestofante
non comandano nè velocità ne coppia, CREDO che comandi la tensione, quindi la potenza, e in base a quella puoi calcolare coppia/velocità del motore. Se il motore è sensored allora potrebbe essere più intelligente, ed essere guidato in velocità (in realtà varia la tensione credo con un PID finchè non rileva che la velocità è quella desiderata)
DriftBoy
I regolatori brushless simolano il funzionamento dell'indotto e delle spazzole di un comune motore dc
Il loro funzionamento semplicemente non è altro che la gestione della tensione in uscita ed la frequenza di scambio delle fasi, i motori sensored hanno il vantaggio di inviare al regolatore l'esatta posizione dell'albero in modo che gli impulsi del regolatore lavorino in fase col motore
iz2rpn
Regoli solo la velocità, soi abbiamo iniziato usando la libreria servo poi abbiamo modificato la libreria per quel tipo di esc dato che molti esc anno delle modalità di gestione che si attivano con un determinato pwm.
ratto93
PPM
