Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: automatiseren generator  (Read 2724 times)
The Netherlands
Quote from: rikky
Nou, die sensor voor de tank is dan iets voor later, want droog hou ik die never en de nooit niet, als je bedenkt hoe snel die diesel erin getankt wordt.
Daar is ook wel iets op te bedenken.
Zo hoeft je sensor niet in je tank te zitten, zolang ie er maar in kan kijken.
Dat betekent dan dus dat je er een gat bij moet maken en de sensor door dat gat naar het nivo moet laten kijken.
Dat kun je ook zo maken dat er door dat gat geen brandstof kan lekken.
Verder kun je je sensor in een buis laten kijken, die net zo lang is als je tank diep is.
Op z'n minst zitten er dan gaten in de wand van die buis helemaal onder aan en boven aan, zodat de brandstof erin en eventueel aanwezige lucht eruit kan tijdens vullen of verbruiken van de brandstof.
Of zo'n zelfde buis, maar eentje die buitenlangs loopt.
Die zit er nu vast al op en heet dan peilglas.
Hiermee kun je dus wel het nivo zien, maar voorkom je het vulgeweld van de bunkerboot.
Als de tank niet uitsluitend hoeken van 90 graden heeft (bijvoorbeeld omdat ie gedeeltelijk de vorm van de romp volgt), dan zul je wel moeten uitliteren.
Dat wil zegen dat je m steeds met een vaste hoeveelheid liters vult, en dan een meting doet met je sensor.
Zo zul je een curve kunnen maken per vulling, waarnaar je redelijk precies de werkelijke inhoud kunt bepalen.
Uiteraard hoef ik je niet te wijzen op de gevaren van metaal bewerken in een brandstoftank, ook al is deze leeg (de gassen zijn gevaarlijker dan de brandstof).
mja, als je toch gaat werken aan de tank, kan je ook een gat boren, van boven, en er een doorvoerschroefdraad in zetten, met een slangnippel vanonder, met een oliebestendige tuinslang eraan, tot bijna aan de bodem.
Aan de andere kant komt er dan een druksensor.
Hoe voller de tank, hoe hoger de druk in de slang.
Maar ik hoef pas in 2015 van de keuring een tankniveaubeveiliging, en dan nog alleen maar om te vertellen, of ie bijna leeg is.
Een vlottertje zal dus al werken.
Anyway, die scetch van Joeri is pittig sophisticated.
Meerdere tapbladen in het programma van de Arduino en meerdere web-sub-pagina's die die maakt, en uiteindelijk met i-frames in 1 pagina zet.
Ik heb vanavond wat te studeren.
Dat houd me dan weer van de straat.:-)
Forum Moderator
Hamme, Belgium
@rikky
<avr/pgmspace.h> blijft nog steeds zwart, en staat niet bij de libraries.
klopt, ik heb nu eindelijk door,  dat je die gewoon mag weglaten bij de includes. (hij wordt sowieso geladen)
ik gebruik PROGMEM om de html pas te in het geheugen te laden als het nodig is, doe je dit niet, dan zit de 2KB SRAM onmiddellijk vol. Met PROGMEM vloeit de html door een buffer (bv 125 bytes van SRAM). Een beetje meer uitleg vind je hier:
http://www.jo3ri.be/arduino/projects/an-integrated-webpage-with-image
<SoftwareSerial.h> staat inderdaad bij de libraries, maar in de scetch TankLevelMeaseringWeb1_1, blijft ie zwart gekleurd,???? samen met <avr/pgmspace.h>
(Alle andere libraries kleuren rood)
Sommige versies werken maar half (shame on me), gebruik best versie 2.0
Met de Arduino 1.1 geeft ie een byte dns[] redeclared as different kind of symbol op regel 95 (versie 2)
byte dns[] = {192,168,1,1}; // fill out your own gateway's ip address or change this in your browser (EEPROM)
Er is iets vreemds met IDE 1.1 Deze versie wil namelijk niet dat je zelf DNS invult en maakt daar dus problemen over, vandaar dat ik versie 1.0 gebruik.
Morgen weer een dag.
Dank je wel in ieder geval.
Het beste is om eerst je HTML pagina te maken, los van Arduino, zodat deze toont wat je wil. Daarna kan je dan deze in je code integreren.
ik weet dat die code van mijn project er ingewikkeld uitziet (en ook is), er zit trouwens een heel stuk in om het Ethernet te configureren via een webpage, maar dat zal jij vermoedelijk niet nodig hebben.
Okee, thanks.
Ik ben voorlopig wel even bezig.
Gevonden, op Github : https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/libraries/SoftwareSerial
Alleen kan je daarvan niet downloaden, en moet ik elk filetje apart, openen, alles selecteren, knippen, in een textfiletje plakken, en dan in de libraries map zetten.
Fijn is dat.
Gelukkig is het niet zo'n grote librarie.
De about-pagina van Github meldt:
GitHub is the best place to share code with friends, co-workers, classmates, and complete strangers.
Dat zal wel cynisch bedoeld zijn dan.
Is gewoon even wennen.
Dat je niet kan downloaden komt omdat je ergens in een mapje zit dat tot een groter archief behoord.
Als je even op "code" klikt bovenaan zal je een icoontje krijgen genaamd "ZIP". Dit is Uw download-knop..
Netherlands
Als je Arduino geinstalleerd hebt zit Software Serial gewoon onder c:\programfile\arduino\libraries\soft... oid
Rob Tillaart
Aha, Github, ik kreeg het toen gewoon eventjes niet voor elkaar, en SoftwareSerial zit i.d.d. gewoon stanaard erbij, maar kleurde niet rood in de scetch.
Anyway, dat is allemaal opgelost, en ik ben aan het studeren.
Maar Jo3ri's programma is te moeilijk.
Gelukkig heb ik dankzij dat programma een vergelijkbaar programma gevonden, wat eenvoudiger is.
Gewoon op de Arduino playground.
http://playground.arduino.cc/Code/WebServer.
Deze doet ook verschillende pagina's.
Nu kan ik al mijn sensortjes op de ene pagina laten zien.
De knopjes voor aan/uit moeten dan op een andere pagina.
En dan kunnen op de hoofdpagina, die 2 samengevoegd worden, middels iframes.
Althans, dat is de bedoeling.
In mijn proefscetch ging dat nog prachtig, dan nam ik de waarden uit de httpheader, etc.
Maar nu loopt dat door de war, ivm dat het programma zelf ook die httpheader gebruikt, denk ik.
Ik kan het niet uitvogelen.
Als ik maar wist, hoe ik erachter komt, hoe die website het gedeelte achter het ip adres aan de Arduino doorgeeft.
Dus b.v. 192.168.1.90/Het_gedeelte_achter_het_ip_adres
Dan schrijf ik de rest wel zelf, zonder moeilijk gePROGMEM en ge-strcat(compare,load); enz.
Ah, krijg nou wat.
Het gedeelte achter het ip adres, staat gewoon in de HttpHeader.
Krijg nou wat.
Ik zit niet goed te kijken.
Okee, nu wordt het verder gemakkelijk.
Netherlands
Ben wel benieuwd naar je uiteindelijk programma, please post it
Rob Tillaart
Een beetje geduld nog.
Forum Moderator
Hamme, Belgium
Tip !!!
 zonder PROGMEM zal je 2kb grote SDRAM vol lopen en zelfs overlopen (als je alle html gewoon in de code zet) je kan zelf controleren door alle karakters en spaties te tellen. SDRAM is ongeveer 2000 karakters. En libraries nemen soms al heel wat van deze SDRAM in beslag.
Je sketch doet dan plots vreemd, of blijft hangen, maar je zal nooit weten waarom. Hierom dus.
Forum Moderator
Belgium
Arduino rocks; but with my plugin it can fly rocking the world ;-)
Uit eigen evaring J03ri heeft overschot van gelijk
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Het is niet mijn vak, dat programmeren, ik ben maar een domme schipper, en van SDRAM heb ik nog nooit gehoord.
Maar, ik heb een nieuwe proef-sketch, zonder PROGMEM, die het doet.
Getest, met breadbordje en ledjes, op pin 3-9, en 2 willekeurige sensortjes op A0 en A1.
Bij het verifieren van de sketch, zegt ie:
binery sketch size : 16716 bytes (of a 32256 byte maximum)
(Arduino UNO)
Nu wou ik die code wel opsturen, maar dan krijg ik een foutmelding:
The message exceeds the maximum allowed length (9500 characters).
Dus, komt ie nu in 2 of 3 keer
Deel 1:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define MaxHeaderLength 256    //maximum length of http header required
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };   //physical mac address
byte ip[] = {
  192, 168, 1, 90 };   // static ip of Arduino
byte gateway[] = {
  192, 168, 0, 1 };  // gateway address
byte subnet[] = {
  255, 255, 255, 0 };  //subnet mask
EthernetServer server(80);   //web server port
String HttpHeader = String(MaxHeaderLength);
String Pagina = String(MaxHeaderLength);
String Dataregel = String(MaxHeaderLength);
int value = 0;
int Pin = 0;
/*    SETUP   */
void setup(){
  //enable serial monitor
  //start Ethernet
   //initialize variable
                                         //Pin 1,2 is Tx,Rx
   pinMode(3,OUTPUT);
   digitalWrite(3,LOW);
                                         // Pin 4 is voor SD
   for (int i=5; i < 10; i++){
       pinMode(i, OUTPUT);
       digitalWrite(i,LOW);
  HttpHeader="";
  Pagina="";
  Dataregel="";
/*    LOOP     */
void loop(){
  // Create a client connection
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
         char c = client.read();
         //read MaxHeaderLength number of characters in the HTTP header
         //discard the rest until \n
         if (HttpHeader.length() < MaxHeaderLength){}
           //store characters to string
           HttpHeader = HttpHeader + c;
         //if HTTP request has ended
         if (c == '\n') {
           // start of web page
           //client.println("<html><head></head><body>");
           client.println(); // haal dit weg, en het werkt niet meer, waarom???
           //client.println("Hela mundo");
           //client.println();
       zoek_pagina();
     if (Dataregel != ""){
        Data_afhandelen();
     if (Pagina == "/favicon.ico "){} //do nothing
     else {
     if (Pagina == "/ "){
       hoofdpagina(client);
     else{
     if (Pagina == "/sensors "){
       sensors(client);
     else {
     if (Pagina == "/knoppen "){
       knoppen(client);}
     else {
     if (Pagina == "/knop_3 "){
       knop_3(client);}
     else {niet_gevonden(client);
       //clearing strings for next read
       HttpHeader="";
       Pagina="";
       Dataregel="";
    //stopping client
    delay(1);
    client.stop();
Deel 2:
/*         HOOFDPAGINA             */
void hoofdpagina(EthernetClient client){
       char myChar = 34; // appeltroff
        client.print("<html><head></head><body>");
        client.print("<iframe src=");
        client.print(myChar);
        client.print("./sensors");
        client.print(" height=");
        client.print("100");
        client.print(" frameborder=");
        client.print("0");
        client.print("></iframe>");
        client.print("<br>");
        client.print("./knoppen");
        client.print("230");
        client.print("0");
        client.print("./knop_3");
        client.print("50");
        client.print("0");
        client.print("</body></html>");
/*           SENSORS              */
void sensors(EthernetClient client){
          client.print("<html><head>");
          client.print("<meta http-equiv=");
          client.print("refresh");
          client.print("content=");
          client.print("1");
          client.print("></head><body>");
           client.print("Sensor A0 ");
           client.println(analogRead(A0));
           client.print("Sensor A1 ");
           client.println(analogRead(A1));
/*            KNOPPEN               */
void knoppen(EthernetClient client){
           client.print("<form method=get>");
              client.print("Pin ");client.print(i);
              client.print("<input type='radio' name=");
              client.print(i);client.print(" value='1' ");
              if (digitalRead(i)== 1) {client.print("checked=true ");}
              client.print("> aan     ");
              client.print(i);client.print(" value='0' ");
              if (digitalRead(i)== 0) {client.print("checked=true ");}
              client.print("> uit<br>");
           client.print("<input type=submit value=submit></form>");
/*           KNOP 3              */
 void knop_3(EthernetClient client){
      // Testknop,  fire at once
      Pin = digitalRead(3);
      client.print(" Pin 3 is ");
      if (Pin == 0){
        client.print("uit");
      else { client.print("aan");
      client.print("Zet Pin ");
      client.print("<a href=");
      client.print("./knop_3?3=");
      if (Pin == 0){
         client.print("1");
         client.print(">AAN");
         else {
           client.print("0");
           client.print(">UIT");
       client.print("</a><br>");
/*            NOT FOUND              */
void niet_gevonden(EthernetClient client){
   client.print("Pagina niet gevonden");
   client.print("</body><html>");
/*          DATA AFHANDELEN              */
void Data_afhandelen(){
     for(int i = 0;i <= Dataregel.length();i++){
      Pin=Dataregel.charAt(i)-48;;
      i++;i++;
      value=Dataregel.charAt(i)-48;
   digitalWrite(Pin,value);
   i++;//&
 /*           ZOEK PAGINA           */
 void zoek_pagina(){
              //zoek naar pagina's
          int index_start = HttpHeader.indexOf('/');
          int index_stop = HttpHeader.indexOf(' ',index_start);
         for (int i = index_start; i <= index_stop; i++){
         char c=  HttpHeader.charAt(i);
          Pagina =  Pagina + c;
        if (Pagina.startsWith("/knoppen")) {
          if (Pagina.length() > 9){
            if (Pagina.charAt(8) == '?'){
            int index_start = Pagina.indexOf('?');
            int index_stop = Pagina.indexOf(' ',index_start)-1;
            for (int i = index_start + 1; i <= index_stop; i++){
            char c=  Pagina.charAt(i);
            Dataregel =  Dataregel + c;
            Pagina = "/knoppen ";
        if (Pagina.startsWith("/knop_3")) {
          if (Pagina.length() > 8){
            if (Pagina.charAt(7) == '?'){
            Pagina = "/knop_3 ";
Speciaal trots ben ik op de FIRE AT ONCE knop 3.
Dat iets dat zo ingewikkeld lijkt, zo makkelijk blijkt te zijn.
U allen dank, by the way.
Zonder de proefsketch van Joeri3, en de opmerkingen van anderen had dit mij niet gelukt.
Op naar de vervolg-problemen.
Pages: 1 [2] 3   Go Up
