Topic: Welche Art von Keramikkondensatoren sollte man verwenden? (Read 830 times) previous topic - next topic
Balisto
Jan 06, 2013, 05:51 pm Last Edit: Jan 06, 2013, 05:53 pm by Balisto Reason: 1
Wenn man z.B. einen Hackduino bauen möchte, welche Art von Kondensatoren sollte man da verwenden? Keramikscheiben- oder Keramikvielschichtkondensatoren? Oder ist das egal?
Und soll man nun ein 18 oder 22pf Kondensator nehmen?
elektron_
Hallo,
ist hier alles gleich. Nimm was gerade in der Bastelkiste liegt oder der Händler vorrätig hat. Ob 18p oder 22p ist normalerweise auch egal, es ändert sich die Frequenz winzig-minimal. Das ist aber wirklich nur für sehr spezielle Programme, etwa Uhren die Monatelang genau laufen sollen von Bedeutung...
Christian
Elektronik funktioniert intern mit Rauch.
Beweis: Wenn der Rauch herauskommt ist es kaputt...
Udo Klein
Egal was, hauptsache nahe am Quarz und nahe am Prozessor. Je kürzer die Leitungen desto besser. SMD ist da naturgemäß im Vorteil. 20 pF wird gerne genommen. Wenn Du höhere Anforderungen hast,  dann nimm gar keinen Quarz sondern einen TCXO.
erni-berni
Warum überhaupt Quarz, Keramikresonator oder TCXO? Wenn man die Anforderungen an die Genauigkeit oder Geschwindigkeit nicht hat, kann man genausogut mit dem internen 8MHz Oszillator arbeiten. Wenn die Anwendung doppelte Ausführungsgeschwindigkeit verlangt, kann man doch immer noch auf einen Resonator mit 16MHz gehen.
Schade finde ich, dass die Arduino IDE die Option 8MHz interner Oszillator nicht mitbringt.
Jedesmal muss ich wieder neu überlegen, wie der Eintrag in boards.txt dafür aussehen muss.
Balisto
Das ist interessant mit den internen 8Mhz. Ich mache bisher nur einfache Anwendungen wie ein LCD Ansteuern, Servos schalten und Tastatur abfragen (alles in einem Scetch). Würden dafür die 8Mhz ausreichen?
michael_x
Wenn auf dem LCD keine Laufschrift oder Video-Effekte erwartet werden, würde selbst 1MHz reichen.
Udo Klein
Falls die serielle Schnittstelle sauber funktionieren soll braucht man einen Quarz. Ansonsten geht es auch ohne wenn man mit den 8 MHz auskommt.
volvodani
Auch die serielle schnittstelle läuft bis 14400 auf den internen 8Mhz ausreichend sauber.
Gruß
Der Dani
So ist das Leben:
Manchmal bis du das Denkmal, manchmal die Taube!
