Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Zwei LEDs unabhängig voneinander steuern  (Read 242 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen Arduino Uno bekommen und bin schon den ganzen Nachmittag am Experimentieren. Für den Modellbau wollte ich nun einen einfachen Effekt programmieren, jedoch bekomme ich es nicht hin.
Ich möchte zwei LEDs betreiben, welche jeweils blinken sollen. Die erste LED ist 200ms an und 200ms aus. Die zweite LED ist 300ms an und 300ms aus. Sodass die erste LED etwas schneller blinkt als die zweite.
Bisher habe ich es nur geschafft, die LEDs nacheinander blinken zu lassen, also LED1 an -> LED1 aus -> LED2 an -> LED2 aus etc. Aber noch nicht, dass sie unabhängig voneinander blinken.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Viele Grüße, Clemens
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Du darfst micht delay() verwenden sondern die Zeit durch millis() bestimmen.
Lies mal: http://playground.arduino.cc/Code/AvoidDelay
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe es mir alles durchgelesen, aber noch nicht so wirklich verstanden, da die Beispiele alle mit Buttons sind.
Ich schreibe hier mal, was ich nach "void loop() {" habe:
digitalWrite(led1, HIGH);
millis(400);
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
millis(600);
digitalWrite(led2, LOW);
Wenn ich auf 'Überprüfen' klicke, markiert er mir immer die "millis(400);" und sag mir "at this point in file". Was bedeutet das? Ist mein Ansatz so schon richtig?
Logged
Hessen
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hallo,
millis(400);
millis(600);
Guten Abend Clemi,
millis() ist eine Funktion und gibt einen Wert zurück. Am besten ist, du deklarierst eine Variable. Diese nimmt die Zeit auf die millis() zurückgibt. Mit dieser Zeit und etwas Rechnerei kannst du dann deine LEDs leuchten lassen.
Hier ist ein Link zu der Beschreibung von millis():
http://arduino.cc/en/Reference/Millis
Beispiel: unsigned long zeit;
            zeit = millis();
Dort ist nun deine Zeit seit Programmstart abgelegt.
Grüße
« Last Edit: January 24, 2013, 05:08:57 pm by Tetris » Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Das berühmte "Blink without delay" ( http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay ) steuert zwar auch nur eine led, aber dafür verwendet es schonmal millis() richtig.
Der Schritt zu zwei Leds ist evtl. schwierig, bis du siehst warum es einfach ist, aber du hast mehr Spaß, wenn du es selbst rauskriegst.
P.S. tetris meint natürlich
zeit = millis();
smiley-wink
« Last Edit: January 24, 2013, 04:29:02 pm by michael_x » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
http://playground.arduino.cc/Learning/BlinkWithoutDelay_de
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Vielen Dank, aber so richtig dahinter gestiegen bin ich immer noch nicht. Wahrscheinlich ist es schon zu spät und mich muss mich morgen noch mal dran setzen.
Ich weiß nicht wo ich meine "digitalWrite(led1...." einbringen soll.
Wäre es möglich, dass mir jemand mal ein ganzes Skript schreiben kann, damit ich sehe, was wie wo eingebracht wird? Da kann ich besser dahinter steigen.
Also eine LED an Port 13, eine an Port 12.
LED 1 soll 200ms an sein und 200ms aus sein, LED 2 soll 300ms an sein und 300ms aus sein.
Das wäre großartig, denn ich habe heute erst angefangen und bin noch nicht so weit.
EDIT: Vielen Dank an UWE, das scheint sehr gut zu sein. Das arbeite ich jetzt mal durch.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke, ich habe es geschafft. smiley
Der Link von Uwe war wirklich hilfreich, nach ein wenig Probieren klappt es jetzt auch mit der zweiten LED.
Logged
Hessen
Offline Offline
Newbie
View Profile
zeit = millis();
smiley-wink
Ups: Denglisch! Habe den Fehler korrigiert. Danke dir michael_x
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
