Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: JOYSTICK <> ARDUINO <> VB.NET  (Read 272 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos. Soy prácticamente nuevo en lo de Arduino (3 días). Recientemente he estado intentando averiguar, cómo poder hacer una comunicación serial con un Joystick (http://www.elecfreaks.com/1999.html), hacia VB.NET. Pero desafortunadamente, he estado presentando algunos problemas, y realmente comienzo a frustrarme. A continuación, he puesto mis códigos, por favor, obsérvenlos y si tienen alguna idea de qué es lo que pasa o cómo repararlo, les estaré muy agradecido. Gracias.
Code:
//ARDUINO UNO <> INPUT JOYSTICK (5 ENTRADAS DIGITALES = 5 BOTONES Y 2 ENTRADAS ANALÓGICAS= EJES X y Y) <> ENVÍO DE LOS DATOS HACIA VB.NET//
const byte PIN_BUTTON_SELECT = 9;
const byte PIN_BUTTON_RIGHT = 5;
const byte PIN_BUTTON_UP = 4;
const byte PIN_BUTTON_DOWN = 6;
const byte PIN_BUTTON_LEFT = 7;
const byte PIN_ANALOG_X = 0;
const byte PIN_ANALOG_Y = 1;
int valueX = 0;
int valueY = 0;
int vbNetIn = 0;
  pinMode(PIN_BUTTON_RIGHT, INPUT);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_RIGHT, HIGH);
  pinMode(PIN_BUTTON_LEFT, INPUT);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_LEFT, HIGH);
  pinMode(PIN_BUTTON_UP, INPUT);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_UP, HIGH);
  pinMode(PIN_BUTTON_DOWN, INPUT);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_DOWN, HIGH);
  pinMode(PIN_BUTTON_SELECT, INPUT);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_SELECT, HIGH);
int treatValue(int data) {
  return (data * 9 / 1024) + 48;
case = Serial.read();
if (Serial.available()>0){
switch (vbNetIn){
  case 10:
      while (Serial.available() == 10){
      if (digitalRead(PIN_BUTTON_RIGHT) == LOW){
          Serial.println("10");
          /*Serial.flush();*/
      else if (digitalRead(PIN_BUTTON_LEFT) == LOW){
          Serial.println("20");
          /*Serial.flush();*/
      else if (digitalRead(PIN_BUTTON_UP) == LOW){
          Serial.println("30");
          /*Serial.flush();*/
      else if (digitalRead(PIN_BUTTON_DOWN) == LOW){
          Serial.println("40");
          /*Serial.flush();*/
      else if (digitalRead(PIN_BUTTON_SELECT) == LOW){
          Serial.println("50");
          /*Serial.flush();*/
  case 20:
        while (Serial.available() == 20){
        valueX = analogRead(PIN_ANALOG_X);
        valueX = map (valueX, 0, 1023, 0, 100);
        String sx = String(valueX);
        Serial.println(sx);}
        /*Serial.flush();*/
  case 30:
        while (Serial.available() == 30){
        valueY = analogRead(PIN_ANALOG_Y);
        valueY = map (valueY, 0, 1023, 100, 0); /*A put it in reverse, because the vertical scroll in VB.NET is from up to down, and I wanted from the "common" zero axis point.
        String sy = String(valueY);
        Serial.println(sy);}
  delay(30);
El principal problema, es que aparentemente hay bytes corruptos, realmente no lo sé, sólo que cuando ejecuto el programa con las entradas digitales (o sea, los botones del joystick), mi form en VB.NET se congela, pero cuando ejecuto el programa sin las lecturas digitales (los botones del joystick) y únicamente las lecturas analógicas (los ejes del joystick X y Y) parece funcionar muy bien.
Este es mi código en VB.NET:
Code:
Imports System
Imports System.IO.Ports
Imports System.Threading
Imports System.ComponentModel
Public Class Form1
    Dim s As String
    Dim data As Integer
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        SerialPort1.Open()
    End Sub
    Private Sub start_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles start.Click
        Timer1.Start()
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        comparison()    'Si se elimina esta subrutina, observarán que funciona el programa al parecer bien, pero con esta subrutina o función se congela.
        axisX()
        axisY()
    End Sub
    Sub comparison()
        SerialPort1.Write(Chr(10))
        s = SerialPort1.ReadLine
        data = Integer.Parse(s)
        Select data
            Case 10
                TextBox2.Text = "UP"
            Case 20
                TextBox3.Text = "DOWN"
            Case 30
                TextBox4.Text = "RIGHT"
            Case 40
                TextBox5.Text = "LEFT"
            Case 50
                TextBox6.Text = "SELECT"
            Case Else
                TextBox3.Text = " "
                TextBox5.Text = " "
                TextBox2.Text = " "
                TextBox4.Text = " "
                TextBox6.Text = " "
        End Select
    End Sub
    Sub axisX()
        SerialPort1.Write(Chr(20))
        Try
            'TextBox1.Text = data
        Catch ex As Exception
        End Try
        If (data >= 0 AndAlso data <= 100)
            If (data >= 48 AndAlso data <= 51) Then   'Esta sentencia es solo para estabilizar los valores fluctuantes,
                data = 50                                         y colocar el scroll justo a la mitad.
            End If
            HScrollBar1.Value = data
        End If
    End Sub
    Sub axisY()
        SerialPort1.Write(Chr(30))
        Try
            dato = Integer.Parse(s)
        End Try
        If (data >= 0 AndAlso data <= 100) Then
            End If
            VScrollBar1.Value = data
        End If
    End Sub
End Class
Y finalmente este a continuación, es el formulario que hice en VB.NET, los scrollbars dependen de los ejes del joystick X y Y, y los 5 textbox en su propiedad de texto dependen de los botones del joystick presionados. El textbox que está al centro, y sólo un texto donde se muestra el valor entrante del puerto serial de cada valor que entra. Y el botón de "Start", es sólo para comenzar la comunicación serial, no creo que tenga una real función.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
