Topic: Presentazione di ThermoWeb - Domotica IP - c/php/js/sql (Read 52156 times) previous topic - next topic
Fabio Battaglia
#45
Oct 23, 2015, 01:02 am Last Edit: Oct 23, 2015, 01:05 am by Fabio Battaglia
Ciao a tutti,
dopo diversi mesi di smanettamenti vari, modifiche e diversi appelli ai santi del paradiso, ho finalmente completato il Thermoweb. Dato il tempo e aggiunte, lo definirei 2.0.
Rispetto all'originale non cambia tantissimo, ho aggiunto la funzione "senddata" per poter inviare dati a un db  ogni tot minuti, questo per poter monitorare nel tempo le temperature e per verificare se gli orari impostati hanno un reale beneficio nel tempo.
Inoltre ho aggiunto la pagina "stat" in cui si mostrano le ultime 12 misurazioni ma questo è modificabile in base al proprio torna conto.
Note:
1. dato che mi trovavo in casa un relé bistabile ho dovuto utilizzare due piedini dell'arduino per poter commutare la posizione. Nello script non l'ho ancora sistemata ma sarà fatto nel we
2. Nello script ho docuto abbassare la temperatura di 4 gradi perché a causa del riscaldamento della scheda il sensore percepiva una temperatura sbagliata. Inoltre quando ho provato a collegare l'alimentare POE la temperatura era salita anche di 12 gradi. Quindi ho alimentato tutto tramite alimentatore esterno
3. Non ho allegato il file sql per la tabella dove salvare i dati ma è uan tabella banalissima fatta di 4 colonne che potete ricavare dal file .ino o dal file temperature.php, naturalmente personalizzabile
4. i grafici della pagina stat.php rappresentano: sopra la temperatura percepita e la temperatura settata, sotto invece in grafico che mostra se il relé è acceso o spento
https://www.dropbox.com/s/hca79g4w871tc55/thumb_IMG_7285_1024.jpg
https://www.dropbox.com/s/iayf9i1z8qpf0th/thumb_IMG_7286_1024.jpg
https://www.dropbox.com/s/h73agpnejdcwv35/thumb_IMG_7288_1024.jpg
https://www.dropbox.com/s/c8xrl8xvy0x37ft/IMG_7289.jpg
FraMor79
Siete avantissimoooooo!!!
Forse mi potete aiutare...
Io sono all'inizio di un progetto con qualche cosa di simile al vostro di cui ho parlato qua
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=365985.0
Io non ho un web server ma mi servirebbe una grossa manona e consigli ;-)
P.S.
Scusate ma non ho la vostra esperienza e capacità sono novello :-)
andrea86
Ciao, questa versione è vecchia ed è stata abbandonata da anni. Ciao
tommasov
Ciao ragazzi,
sto provando ad implementare thermoweb in casa mia.
Non ho capito bene però quali sono le tabelle da creare nel database mysql, che io ho su un server aruba assieme a spazio web.
Al momento ho caricato la tabella per il salvataggio della temperatura (ID, temp, tSet, info), non riesco però a capire che tabella serve per la gestione di thermoweb.
So che il progetto non viene toccato da anni, ma sembra talmente ottimo che mi piacerebbe provarlo.
Grazie
andrea86
A nulla, solo per essere multi sede. Però se lo devi usare solo x casa tua non ha senso disturbare un DB.
Effettivamente la versione in uso è molto diversa, ciao
nnc6
Hai per caso portato avanti il progetto con ulteriori modifiche? magari su un altro topic che mi è sfuggito?
gpb01
>nnc6: ... considera che l'ultimo post di andrea86 risale al 28.07.2016 e l'ultimo post di Fabio Battaglia e quello che vedi al post #45, dopo di che gli utenti NON hanno più partecipato alla vita del forum. Questo per dirti che .... NON so se riceverai risposte da loro ... ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
