Author Topic: x utilizzatori classe ethernet  (Read 182 times)
è stato scoperto un caso di garbage quando viene chiamato il setup, in pratica non venicva cancellato il vecchio oggetto DHCP, creando un overflow della ram dopo qualche chiamata di setup.
qui la soluzione: https://github.com/arduino/Arduino/issues/1200
mi piacerebbe sapere da chi ha progetti che vanno 24h su 24 e hanno avuto problemi se questo metodo risolve qualche grattacapo  smiley
edit: il post è perchè spesso si è parlato della non affidabilità della Ethernet
riedit: link corretto
« Last Edit: January 07, 2013, 05:53:42 am by lesto » Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Genova
Cosa ci facciamo con il tuo mail inbox di google?  smiley-grin
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
link corretto   smiley-red
Have you mooed today?
Ciao
in realtà non si usava dhcp, almeno nei casi di cui si era discusso nel forum, ma buono a sapersi!
« Last Edit: January 08, 2013, 05:34:35 am by pitusso » Logged
Milan, Italy
Ciao,
ho su internet questo e funziona ininterrottamente da mesi senza problemi, all'inizio ho avuto dei blocchi misteriosi, ma era un problema di alimentazione, l'alimentatore da 5V non reggeva il carico e ogni tanto tutto si bloccava, anche se guardando l'Arduino con la scheda sembrava funzionare tutto.
Il progetto non usa il dhcp, gli ho dato un indirizzo statico, è possibile che nelle funzioni del dhcp ci sia qualche bug, le hanno introdotte di recente.
Un altro problema che ho avuto è su un blocco della libreria Tinywebserver, sempre un problema software.
Alberto
« Last Edit: January 08, 2013, 04:45:01 am by bigjohnson » Logged
giusto ieri sera è saltato fuori questo issue: a quanto pare il pin 4 lasciato flottante fa impallare il tutto!
https://github.com/arduino/Arduino/issues/1206
uhm, è da 1 mese oramai che ho una Arduino + Ethernet Shield che ogni 10 secondi si collega ad un server per postare dei dati.
Il pin 4 è libero, e non mi ha dato problemi....
quel problema è legato alla SD, magri non la usi? se metti una SD, anche se non la usi dovrebbe dare il problema (in pratica quando il pin lasciato flottante per caso va a 1 logico, la SD si attiva e incasina la comunicazione, o qualcosa del genere
Anche io uso la libreria ethernet. Però i blocchi, quando sono capitati, bloccavano solo la parte tcp/ip, mentre il resto del programma lavorava correttamente. Con un reset generale rientrava il problema  smiley-neutral
