Topic: x utilizzatori classe ethernet (Read 893 times) previous topic - next topic
lesto
Jan 07, 2013, 10:54 am Last Edit: Jan 07, 2013, 11:53 am by lesto Reason: 1
è stato scoperto un caso di garbage quando viene chiamato il setup, in pratica non venicva cancellato il vecchio oggetto DHCP, creando un overflow della ram dopo qualche chiamata di setup.
qui la soluzione: https://github.com/arduino/Arduino/issues/1200
mi piacerebbe sapere da chi ha progetti che vanno 24h su 24 e hanno avuto problemi se questo metodo risolve qualche grattacapo  :)
edit: il post è perchè spesso si è parlato della non affidabilità della Ethernet
riedit: link corretto
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
pablos
Cosa ci facciamo con il tuo mail inbox di google?  :D
lesto
link corretto   :smiley-red:
pitusso
#3
Jan 07, 2013, 09:50 pm Last Edit: Jan 08, 2013, 11:34 am by pitusso Reason: 1
Ciao
in realtà non si usava dhcp, almeno nei casi di cui si era discusso nel forum, ma buono a sapersi!
bigjohnson
#4
Jan 08, 2013, 10:37 am Last Edit: Jan 08, 2013, 10:45 am by bigjohnson Reason: 1
Ciao,
ho su internet questo e funziona ininterrottamente da mesi senza problemi, all'inizio ho avuto dei blocchi misteriosi, ma era un problema di alimentazione, l'alimentatore da 5V non reggeva il carico e ogni tanto tutto si bloccava, anche se guardando l'Arduino con la scheda sembrava funzionare tutto.
Il progetto non usa il dhcp, gli ho dato un indirizzo statico, è possibile che nelle funzioni del dhcp ci sia qualche bug, le hanno introdotte di recente.
Un altro problema che ho avuto è su un blocco della libreria Tinywebserver, sempre un problema software.
Alberto
lesto
giusto ieri sera è saltato fuori questo issue: a quanto pare il pin 4 lasciato flottante fa impallare il tutto!
https://github.com/arduino/Arduino/issues/1206
pitusso
uhm, è da 1 mese oramai che ho una Arduino + Ethernet Shield che ogni 10 secondi si collega ad un server per postare dei dati.
Il pin 4 è libero, e non mi ha dato problemi....
lesto
quel problema è legato alla SD, magri non la usi? se metti una SD, anche se non la usi dovrebbe dare il problema (in pratica quando il pin lasciato flottante per caso va a 1 logico, la SD si attiva e incasina la comunicazione, o qualcosa del genere
andrea86
Anche io uso la libreria ethernet. Però i blocchi, quando sono capitati, bloccavano solo la parte tcp/ip, mentre il resto del programma lavorava correttamente. Con un reset generale rientrava il problema  :|
